foutcode 18000; ECU of sensor?
Vandaag schoot mn auto (3C 2.0 TDI BKP) af en toe bij het starten in noodloop. Bij herstarten verdwijnt de noodloop 9 van de 10 keer. Soms komt ook de melding 'emission workshop' in het display. Ik heb de volgende foutmelding:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00355 211 84888
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
1 Fault Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
            P1592 - 006 - Implausible Correlation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01010001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 253384 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.27
                    Time: 16:49:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:    176    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.77 V
                    Text:    998    hPa
                    Text:   1210    hPa
Nu geeft VCDS dus een foutmelding op de turbodruksensor, maar het onderdeel dat aangegeven wordt (03G 906 018 CD ) is de ECU.
Waar zou ik nu in moeten zoeken?
aangepast door Thijs
11 antwoorden op deze vraag
de gegevens van de turbo druk sensor zullen wel binnen komen in de motor ECU, wil nog niet zeggen dat daarom de motor ECU defect is.
Kan even goed de turbo druk sensor zijn die bijna defect is maar kan ook de variabele schoepen verstelling zijn die soms vast komt te zitten door vervuiling en hierdoor een onaanvaardbare druk waarneemt. Of iets anders mis met de turbo.
18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Limp Mode active
Possible Causes
  • Ground Spots corroded
Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
  • Check/Clean Ground Spots
Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Special Notes
  • When found in 2.0l TDI-PPD, check for matching TSB/TPI (i.e. VW TPI 2012601 and/or 2026831).
  • Check/Replace Wiring Harness for Boost Pressure Sensor (G31) and Intake Air Temperature Sensor (G42)
Check/Update Engine Control Module Software/Firmware
thx Peter! ik heb inmiddels de NL vertaling ook gevonden op de site van Gerrit Speek
Mogelijke verschijnselen: Mogelijke oorzaken:
  • Bedrading en/of aansluitingen defect
  • Aarding gecorrodeerd
  • Sensor Turbodruk (G31) en/of Sensor Barometrische Druk (F96) defect
Mogelijke oplossingen:
  • Check / repareer bedrading en aansluitingen
  • Check aarding
  • Check (meetwaardeblokken) / vervang Sensor Turbodruk (G31) en/of Sensor Barometrische Druk (F96)
Extra info:
  • Sensor Barometrische Druk (F96) (atmosferische druk)
  • Laaddrukregeling (G31) (sensor turbodruk)
  • Het 'waarom' van deze foutcode is eenvoudig: de verhouding tussen de turbodruk en de barometrische druk (druk buitenlucht) klopt niet. Maar het kan lastig zijn de oorzaak te vinden
  • Deze code is negen van de tien keer een bedradingsprobleem of verkeerde/defecte sensor turbodruk (G31) (MAP sensor). Maar het kan ook de ECU zelf zijn als de sensor voor de atmosferische druk daarin zit
  • De sensor barometrische druk (hoogtesensor, sensor atmosferische druk) (F96) gaat zelden kapot
  • Indien aangetroffen in een 2.0 lt TDI-PPD (BMN), check TSB (Technical Service Bulletin) / TPL's (Technical Problem Solution) eerst
    • Mogelijke oorzaken: fout in software, te hoge weerstand in de bedrading, aarding gecorrodeerd
    • Mogelijke oplossingen: check / update software van de ECU, check bedrading van/naar Sensor Turbodruk (G31), check aarding op corrosie
Morgen dan eerst maar eens de turbodruk sensor vervangen.
Check eerst de bekabeling maar eens. De boom bij de startmotor. Als je de auto stationair laat lopen en dan aan de kabelboom duwen en trekken.
  Op 27-6-2016 om 19:57, martijn v o zei:
thx voor de tip! De sensor zit nog in de verpakking, wie weet heb ik m niet nodig. Ik lees her en der dat foutcode 18000 idd regelmatig een kabelprobleem is...
Jawel na bijna 10 jaar en 300.000 kilometer ken ik de passat wel een beetje. :mrgreen:
Je bent er nog niet, moet wel gerepareerd worden.
aangepast door martijn v o
  Op 29-6-2016 om 18:22, martijn v o zei:
Dat repareren niet vergeten he in je enthousiasme. Fijn dat het nu opgelost is. Dat is nu het mooie van een levend forum.
aangepast door Diver
Ja van t weekend ga ik wat uitgebreider op onderzoek uit, op het eerste oog kon ik geen enkele beschadigingen / scheuren / breuken / geschuurde oppervlaktes aan kabels ontdekken.
maar het leek me wel de moeite om alle bekabeling in het vooronder eens aan een optische inspectie te onderwerpen. Tot op heden is de foutmelding weg gebleven
bedankt voor het meedenken!
