Hoi mannen heb vandaag de motoren en kabelboom geplaatst van de elektrische achter klep alles werkt perfect maar loop tegen 1 probleem aan de kufatec module om op afstand te sluiten. Heb een originele kufatec kabelboom besteld en gebruikt en heb een tweedehands module voor het sluiten. Probleem waar ik tegen aan loop is de pin bezetting van de 18polige module stekker naar de 10 polige motor stekker heb wel een kufatec afbeelding met uit leg vrij duidelijk zie foto maar waar ik tegen aan loop is dat al mijn kabels grijs zijn en genummerd zo ook mijn module van kufa heeft iemand enige idee of ervaring met deze pin bezetting
Passat Rdi
Module ab pin bezetting is
1 --> ?
6 --> ?
9 --> ?
15 is can high of low
16 is can high of low
Alvast bedankt
aangepast door Passat Rdi
21 antwoorden op deze vraag
