Coderen afs module
jvzandbeek
Hoi.
Kun iemand de module achter op de koplamp van xenon links inleren?
Mijn garage krijgt het niet voor elkaar. Zou online moeten bij de dealer?
Hij moet ingeleerd worden. Code van de oude overzetten. Ik kom uit sint michielsgestel. Ik heb een passat variant 2.0tdi uit 2007
Gr Joris
7 antwoorden op deze vraag
Wel een rare plaats om je topic in neer te zetten.
Maar hierbij wat vragen,
is het een nieuwe module die erin is gekomen ? laten plaatsen ?
of is er iets mis met die die er nu in zit waardoor je problemen hebt ?
normaal moet het gewoon lukken met VCDS mits het systeem fout vrij is.
weet je de codering van de oude module ?
Volgens de garage was de module achterop de koplamp stuk. Mijn links rechts verstelling motortje deed het niet. Hij doet het wel via de testkast. Echter is hij zijn punt"kwijt" waar hij staat, dus geeft hij storing.
Ik heb nu een gebruikte uit een toureq. Zelfde nummer en type. Alleen krijgen we de storing niet geteste. Garage heeft ook online geprobeerd bij volkswagen. Geen idee wat dat allemaal inhoud.
Maar als we die module achter het dashboard programmeren zou het goed moeten zijn?
Of is er iemand in de buurt van start Michielsgestel die dat kan?
Gr Joris
Lijkt me dat er nog een fout in het systeem zit en dat dit ook nog moet "gecalibreerd" worden. Via vcds kan je hierbij het "nulpunt" van de koplampen instellen. Bij deze handeling moet je dan zorgen dat de wagen pas staat. Zodra er een fout gelezen wordt door de AFS module achter het dashboard zal hij de module die een fout genereerd op non actief gaan zetten.
Die module(s) op de koplampen wordt samen met de AFS module (adres 55) ingeleerd.
AFS basisinstellingen uitvoeren, en alles zou terug moeten werken.
Je kan basisinstellingen alleen uitvoeren wanneer AFS foutloos is.
grtz, dre
