dieseltje Geplaatst 28 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 mei, 2016 Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB. Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet. De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A Mijn originele deurmodules zijn HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q codering 0000183 Passagierskant HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q codering 0000182 Deur links achter HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB codering 0000144 Deur rechts achter HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB codering 0000144 de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096 in alle gevallen werkt de deur niet goed. Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten. Wie heeft hulp voor mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 6 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 (aangepast) Ik heb gen3 modules nu met P index. Ik heb volgens mij al linn naar achteren. Het is even puzzelen wat ik dan kan doen. Maar als ik het goed begrijp gaat de ab nooit werken met 3c0 modules, ongeacht de versie? 6 november, 2018 aangepast door Tarabass Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 6 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 Als je al LIN hebt volstaat 2 voor B7 motoren al. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stephenvanengelen Geplaatst 6 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 En anders met de juiste motoren. Kan je ook alleen voor b7 motoren hebben. En ja alles werkt zo als het hoort Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 Ook zonder lin kunnen de b7 motoren. Pas na ombouw ccm b7 zal je achter ook de motoren moeten doen inclusief lin. Dus bij Peter kan je gewoon twee b7 motoren er in zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 6 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 Ik heb B7 CMM en voor B7 raam motoren en achter nog de B6 motoren. Werkt allemaal goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 6 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 Dan heb jij al linbus. Als je geen lin hebt maar can dan kan je enkel de b7 motoren plaatsen voor. Als je ombouwt naar b7 ccm moet je achter wel anders gaan je deuren niet op slot. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Oke, ik ben niet van plan om een ombouw te doen naar een b7 ccm dus dat schilt weer. Aan de andere kant, klapspiegels hoefde van mij ook niet Maar even voor de duidelijkheid. Mijn spiegels zijn nu klapbaar, hebben omgevingsverlichting, links is dimbaar en rechts heeft mirrordip. Dat zou met onderstaande motoren werken? 1K0-959-701-N1K0-959-701-Q1K0-959-701-AE1K0-959-701-AG1K0-959-701-AL1K0-959-701-AN1K0-959-701-AS Om dan de AB te kunnen gebruiken zou ik over moeten gaan op b7 motoren? 3aa-xxx-701? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 3AA 959 701 A. deze motor zit er bij mij in de B7 met de zelfde opties. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Alleen de bestuurdersdeur motor in B7 is al voldoende om aan te passen naar klapfunctie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Alleen de bestuurdersdeur motor in B7 is al voldoende om aan te passen naar klapfunctie Dan zal je rechts wel een klapmotor moeten hebben en die heeft ie nog niet. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Dus wat je wil zeggen, Rob, is dat als je al GEN3 high motoren hebt je links alleen hoeft uit te wisselen door een B7 om AB ondersteuning te krijgen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 ja als je el.inklapbare spiegels hebt, is alleen links een B7 motor nodig om de AB functie aan te sturen. Voor het mooie heb ik links en rechts vervangen. Achter heb ik gewoon gelaten zoals t was. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Als jij rechts een inklapbare canbus motor zal hebben, zal je links enkel met de b7 af kunnen. Maar wat alle ook zegt gewoon alle twee gelijk naar b7 want je moet nu toch nog aanschaffen en dan weet je ook dat het gelijk goed is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Ik heb nu gen3 low motoren. Die ondersteunen dus niets. Ik zou dus voor gen3 high kunnen gaan, of voor 3aa motoren. @@dieseltje Heb jij die gen3 high motoren nog? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Nee die heb ik verkocht samen met mijn 3C spiegels. Die zitten nu op Martijn zijn 3C Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 @@maxx007at 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Zit toch niet zo te treuzelen ze hadden al kunnen klappen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Slotje 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 7 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2018 Zit toch niet zo te treuzelen ze hadden al kunnen klappen. Ze klappen ook. Alleen niet automatisch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
Passagierskant
Deur links achter
Deur rechts achter
92
61
60
10 apr
43
2 jul
32
22 jun
29
28 mei
28
dieseltje 94 posts
wulfke 92 posts
Diver 61 posts
Passat Rdi 60 posts
10 apr 2017
2 jul 2016
22 jun 2016
28 mei 2016
Popular Posts
wulfke
vandaag een originele (2de hands) mirco can VCDS kabel binnen gekregen en ineens de codering aangepast van de ruitmotor. En het werkt, heb hem nu eens op 99 staan - spiegels klappen uit bij het opene
martijn171175
Allen, Zojuist heb ik van DiMarco vernomen hoe je spiegels kunt laten inklappen met Kessy. Wanneer je de auto afsluit met jouw hand op de bestuurdershandgreep, even langs de handgreep van het
dieseltje
Vandaag per post een pakketje uit Duitsland ontvangen. De nieuwe B7 raammotor binnen. Vanavond deurkaart eraf en nieuwe motor erin. Juiste programmering en codering en klaar is kees. spiegel klapt n
569 antwoorden op deze vraag
