Rudyba Geplaatst 26 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2016 Vraagje iemand ervaring met brandstofreinigers / dieselreinigers... Ik bedoel dan die flesjes die je bij de tank ingooit? Hoor het graag Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 28 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2016 Dan wordt het om de 3 jaar , want zoveel rij ik nog niet eens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 louisvdd76 Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Als je het helemaal goed wilt doen: een OCC installeren. (Heb ik ook in m'n MINI gedaan). Deze vangt de carteronluchtingsdamen af.. http://www.saikoumichi.com/ kan ik hierin adviseren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 1 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2016 Als je het helemaal goed wilt doen: een OCC installeren. (Heb ik ook in m'n MINI gedaan). Deze vangt de carteronluchtingsdamen af.. http://www.saikoumichi.com/ kan ik hierin adviseren. Heb gisteren die man gebeld van de site die uw aangaf en ga vandaag een datum prikken voor het walnut blasting. Wat doen die carteronluchtingsdamen dan, wat is het voordeel om dit te doen, en past dit ook in een passat . Zijn herinnering naar een mini met stickers is bijgebleven bij hem???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 http://competition102.com/ Staan álle verkoop locaties! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 louisvdd76 Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 Hahaha er zijn er destijds meer van het MINI forum geweest. Ik weet niet hoe de Carter ontluchting zit bij een Passat benzine... Bij MINI kun je als je het nieuwste blok hebt met 1 tank uit de voeten de "oudere" blokken hebben 2 tanks nodig... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 Hahaha er zijn er destijds meer van het MINI forum geweest. Ik weet niet hoe de Carter ontluchting zit bij een Passat benzine... Bij MINI kun je als je het nieuwste blok hebt met 1 tank uit de voeten de "oudere" blokken hebben 2 tanks nodig... Louis wat doen die dingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 de tankjes zijn er voor om de carterdampen/oliedampen niet weer het aanzuigtraject in te laten gaan maar in dat tankje, ook condens etc gaat in dat tankje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 (aangepast) de tankjes zijn er voor om de carterdampen/oliedampen niet weer het aanzuigtraject in te laten gaan maar in dat tankje, ook condens etc gaat in dat tankje.Vdub weet jij of deze ook voor een 2.0fsi te koop zijn? Of zit er ook zoiets in een 2.0fsi 2 maart, 2016 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 Tankjes zijn ook universeel wel te koop, ik heb nooit gekeken of het voor een FSI gelijk is met een TFSI omdat FSI-rijders vaak weinig/niks zeggen te merken aan de auto, bij een getunede TFSI bijvoorbeeld verneem je dat veel eerder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 2 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2016 (aangepast) Tankjes zijn ook universeel wel te koop, ik heb nooit gekeken of het voor een FSI gelijk is met een TFSI omdat FSI-rijders vaak weinig/niks zeggen te merken aan de auto, bij een getunede TFSI bijvoorbeeld verneem je dat veel eerder.Waar moet je ze plaatsen Vdub, wil wel het uitproberen om te zien op welke manier het efect heeft. Bij een tfsi is het vaak de turbo die het doet, moet eerlijk zeggen heb in het weekend even wat brandstof getankt van dat 102 bezine. En het voelt wel als ik gas geef dat de motor sneller op reageert 2 maart, 2016 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 louisvdd76 Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 hier kun je zien hoe hij bij mij hangt. Elke 10.000km ff de smurrie eruit halen. Olie sludge die anders je kleppen vervuilen... En dat haal je eraf met het walnut blasten wat Tom doet. Dus beste is eerst zo'n OCC installeren en dan de boel laten schoonmaken. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Snicky Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 Poffedomme 109 eutjes competition102 Wat een geur ook hehe Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Snicky Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 , moet eerlijk zeggen heb in het weekend even wat brandstof getankt van dat 102 bezine. En het voelt wel als ik gas geef dat de motor sneller op reageert Zo heb ik dat net ook ervaren.. Schoot vooruit met gas geven Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 FSI motoren hebben door de hogere compressie baat bij een hoog octaangetal brandstof. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 FSI motoren hebben door de hogere compressie baat bij een hoog octaangetal brandstof. Mijn auto is verslaafd aan geworden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 Zo heb ik dat net ook ervaren.. Schoot vooruit met gas geven Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Net of de auto een hele doos met Snickers heeft gegeten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 hier kun je zien hoe hij bij mij hangt. Elke 10.000km ff de smurrie eruit halen. Olie sludge die anders je kleppen vervuilen... En dat haal je eraf met het walnut blasten wat Tom doet. Dus beste is eerst zo'n OCC installeren en dan de boel laten schoonmaken. Waar hier in nederland Heb jij zo één gekocht , of moeten ze uit het buitenland komen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 3 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2016 Poffedomme 109 eutjes competition102 Wat een geur ook hehe Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Je hebt een happy auto nu en dat voel je Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 louisvdd76 Geplaatst 7 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2016 Ik heb hem destijds direct in de USA besteld. Gevraagd of hij de waarde wat lager aan wilde houden voor de douane en dat was geen issue Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2016 Louisvdd76 kun je voor Mij een foto maken of een uitleg waar je de slangen van los koppelde. Want ik zie 2 slangen daar, alles is zwart daar????????????, heb een gevonden hier in nederland en deze zijn van aluminium. Zou je een foto van bovenaf kunnen Maken als je het niet erg vind, want dan kan ik zien waar het moet. Dank je wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 7 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2016 Ik wist niet dat Mini ook fsi motoren gebruikte... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 louisvdd76 Geplaatst 7 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2016 Ik heb geen idee hoe het bij een FSI zit. M'n MINI is totaal anders maar het probleem is bij alle direct ingespoten auto's volgens mij... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rudyba
Hoor het graag
9
6
6
28 feb
45
3 ma
8
2 ma
7
26 feb
4
Rachid17 28 posts
Vdub 9 posts
louisvdd76 6 posts
Snicky 6 posts
28 feb 2016
3 ma 2016
2 ma 2016
26 feb 2016
Popular Posts
Diver
Als je motor pingeld probeerdt hij wat van de prijs af te halen. Dan tank je te duur Rachid
Vdub
probleem met de FSI motoren is dat ze intern erg versmeren doordat "vroeger" de brandstof door het inlaatspruitstuk gingen, langs de klepstelen etc, nu niet meer en koekt daar rommel aan. Gewone m
Gast Fappie
@@BARRY_TDI kan zo invallen voor Moderator hoor
72 antwoorden op deze vraag
