voetverlichting en 3x knipperlicht: 3BG
PizzaPuntje
10 antwoorden op deze vraag
1. Instapverlichting heb ik standaard, dus het kan wel die mogelijkheid. Zou je wel iets aan je deur moeten snijden?
Voor 2: comfortblinker. Werkt perfect, heb ik ook ingebouwd, heel simpel.
http://www.ebay.com/itm/VW-Original-000998229A-Nachrustsatz-Komfortblinker-fur-Bora-Golf-Passat-/390575735429?hash=item5af020c285:g:cuoAAOSwU9xUSDzo
http://webshop.vagtechniek.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=216
aangepast door roelh
Voeten verlichting is mogelijk. Er is iemand op het forum die printplaatjes levert met witte en rode leds. Deur open is witte leds en deur dicht verlichting aan rode verlichting.
Bij mij heeft destijds @@bandenman Twan ingebouwd voor een schappelijk prijsje. Misschien een optie. De printplaatjes gaan in een deurverlichting behuizing.
Stuur hem anders een PB
Volgens mij @@navi16 die de verlichting levert maar zeker weten doe ik het niet
Hi Barry, bedankt voor je input.
Het moet niet teveel moeite kosten. In mn Mondeo zat het alleen bij de 'duurdere' versies. Maar als je een steeklampje had van een paar centen en die in het voorbereide gat stak, werkte t gewoon.(die had geen instapverlichting...)
Ik begrijp uit jullie reacties dat n B5 dat niet 'af fabriek' kent.
Gr PP
De lampjes die onder in je deur zitten kun je ook onder het dashboard kwijt. Er zitten onder de afdekking van het stuur en onder de afdekking van dashboardkastje al voor gestanste ruimte.
Lampjes kun je dan aansluiten op je comfortmodule, op dezelfde aansluiting als de deurverlichting.
Evt zou je ze ook nog onder de voorstoelen kunnen plaatsen (achterkant stoel) voor voetverlichting aan de achterkant.
Kan je ze na het plaatsen op zowel de deur als op de lichtschakelaar zetten? Zodra je verlichting gaat voeren dan de voetverlichting aan gaat? Welke draad zou waar naar toe moeten? Deur is simpel. Zelfde pin aan elkaar koppelen. Welke pin van de lamp moet op welke pin van de schakelaar? aangepast door master
