Combinatie Passat GTE met LED plus pakket
Welu2016
Als toekomstig rijder van een nieuwe Passat GTE bij deze een vraagje over de combi van GTE en de LEDplus optie.
Wat ik zie is dat de GTE aparte dagrijverlichting heeft in de vorm van 2 kleine verticale balkjes (een C en een omgekeerde C). Dit is de enige dagrijverlichting. In de koplamp brandt dan niets. Een onderdeel van het LEDplus pakket is de mooiere DLR in een LED kromming in de koplamp. In een gewone Passat is dat dan de DLR maar in de GTE brandt deze niet als DLR.
Mijn vragen: klopt dit ?
Als het klopt: kun je dit dan wellicht wel zelf aanzetten ? Standaard in het menu of in Vagcom ?
Als dit allemaal niet kan is de optie Ledplus op de GTE een stuk minder interessante optie.
Ik hoor graag jullie reacties.
Groet,
Welu
  • 4 weeks later...
Groet,
Welu
Ja dit klopt. De C-Led lampen in de bumper vervangen het dagrijlicht in de koplampen bij de GTE. Dit is zeer zeker achteraf aan te passen, helaas niet in het menu. Zowat elk lampje in de GTE (en wellicht in elke B8/3G passat) kan vier verschillende functies krijgen, met alle functies een verschillende karakteristiek.
Zo heb ik op mijn GTE het derde remlicht zo ingesteld dat deze blijft branden op 30% sterkte als de kofferklep niet goed dicht zit, en ook de dagrijlichten in de koplampen geactiveerd.
aangepast door v6_tdi_4motion
  • 4 months later...
Kun je vertellen hoe ik dat zou kunnen (laten) doen? (die dagrijlichten?).
Ik zie de uitvoering van je Passat in je signature, en dan meteen ook de punten die ik vergeten ben, en achteraf blijkbaar echt niet meer kunnen (volgens de dealer).
Mijn grootste gemis is het bestuurdersassistentie pakket, en premium telefoon.
En nu ik er een tijdje mee rijdt denk ik dat ik ook beter de adaptieve demping had moeten nemen. (kom van een sportievere Mondeo, en die had een wat sportievere strakkere wegligging.
zijn (delen van) het bestuurdersassistentie pakket ook later nog in te bouwen? Ik mis bijvoorbeeld wel de lane assist, en grootlichtassistent. Dat zit op een Mondeo allemaal standaard, dus heb er nooit bij stilgestaan dat je dat bij VW allemaal los moet bestellen :)
En nog een andere laatste vraag, mijn dimlicht staat voor mijn gevoel extreem laag. ik heb geen groot-licht asisstent (wel led+) dus het is statisch. Is dat ook een tikkeltje hoger af te stellen?
  • 2 weeks later...
Het aanpassen gebeurt middels VAG-COM of VAG-CAN Pro, weet niet of je in het bezit bent van een van de twee? Zo ja kan ik je wel het één en ander mailen met de instellingen die ik heb toegepast. Het is een hele "waslijst" van wat er allemaal veranderd kan worden, daarom belangrijk dat de juiste "kanalen" worden gekozen om het aan te passen. Elk kanaal/lampje kan gelinkt worden aan meerdere paramaters en/of condities. Wat ik heb gemerkt is dat er ook wat verschillen zitten in auto geproduceerd voor of na mei/juni 2015.
Voor wat betreft bestuurdersassistentie zijn er wel delen van mogelijk om naderhand hardwarematig in te bouwen en te coderen. Heb je verkeersbordenherkenning? Door deze optie zit namelijk een camera achter je binnenspiegel verbouwd welke weer wordt gebruikt voor de lane-assist en grootlichtassistent. Mocht je dit niet hebben, dan wordt het wel een redelijke ingreep met de camera inbouwen, ik denk dat er dan ook een andere voorruit in moet (maar dat weet ik niet zeker). Voor wat betreft coderen is het niet heel erg spannend mits de hardware aanwezig is.
Lichthoogte afstelling is denk ik ook wel af te stellen, al heb ik er niet naar gekeken. Ik zal van de week als ik tijd heb even "snuffelen" in de koplamp module of er iets te vinden is om de hoogte af te stellen. Basisafstelling is sowieso mogelijk maar zal waarschijnlijk weer op hetzelfde uitkomen als wat je nu hebt.
  • 2 weeks later...
  • 7 months later...
Beste  v6_tdi_4motion, en andere forumleden
Ik krijg over 2 weken ook een nieuwe passat GTE. ik zou graag mijn dagrijverlichting in de bumper willen uitschakelen zodat ik alleen dagrijverlichting in mijn 'gewone' koplampen heb. Zeg maar net als een "normale"passat.
Hebben jullie enig idee of dit ook kan?
Alvast bedankt voor je reactie,
groet Anton
groet Anton
Welkom op het forum
Zou ik ook willen, ziet er noit uut, ook graag die GTE badges van de voorspatborden verwijderen bij alle GTE's zodat ik met mijn 4motion niet als bijtelling spaarder wordt gezien....
Sorry kon het niet laten...
Met betrekking tot de GTE, er zat er laatst eentje achter me die had dubbel dimlicht branden, is dat ook een optie die aan kan of heeft die dan geen LED koplampen?
Ik heb camera's rondom, begrijp ik dan goed dat je lane assist etc. kan aanzetten?
Alvast bedankt.
groet, Marc
