Iemand die dit "water" probleem herkent bij z'n 3B of 3BG?
RohanV6
Hoi leden,
Ik heb gisteren de auto weer ff gewassen, en tijdens het drogen zag ik dat er vocht aan de binnenkant van de linker raam zit.
Dit is mij eerder niet opgevallen, zag het dus gisteren voor het eerst.
Het is alleen aan de bovenkant van het raam.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Foto's:
Hoor graag van jullie.
Gr. Rohan
Vocht in de auto?
Voel eens onder de matten.
Dacht ook meteen aan verstopte accu pluggen, maar onder alle matten is het kurk droog.. :neutral:
Zal morgen na het werk ff de accu los halen om te kijken of er wat onder zit, maar denk het niet.
Bij regen buien is het er niet, het is er alleen als ik de auto heb gewassen.
Check het wel goed. Ik voelde onder de vloermatten ook niets maar er stond wel degelijk water onder. De dikke isolatie; A: zuigt veel vocht op maar: laat het aan de bovenzijde weer verdampen. Daardoor voelt het droog maar er onder is het nat.
Als je de auto wast , spuit je hem dan af of was je alleen met een spons ??
Als je hem afspuit kan er wat vocht langs de raam rubbers naar binnen komen.
Of je ramen sluiten niet helemaal netjes.
Spuit 'm helemaal af met de hogedruk.
De ramen check ik altijd voordat ik aan de slag ga, maar het kan idd zijn dat ze niet helemaal netjes sluiten.
deurpakking lek, zie je vaak als je de auto wast en flink met de tuinslang aan de gang bent geweest.
Is het zelf makkelijk te vervangen zo'n deurpakking?
En wat zijn daar ongeveer de kosten van aan materiaal?
zelf wel goed te doen hoor. Vandaag bij een forumlid op locatie 4 deuren gedaan.
Kost een pak pakkingstrippen van 3M. Zie topic van Fai voor materiaal nummers. 20-25 euro.
Nogmaals bedankt maat. Jammer van de 2 gesneuvelde ruiten
heb je de rubbers van de metalenplaat vervangen?
En hoe kom dat dan gesneuve die deur achterraam ?
aangepast door Fai
dowelpin vergeten eruit te halen zeker :mrgreen:
Het staat alles netjes in Knowledge Base - Kennisbank - KB toch ;-)
Gr Fai
aangepast door Fai
Nee die was hij er aan het uit halen.
1 ruit ging kapot bij het eruit halen van de pin (barry)
En de 2e ruit heb ik zelf laten knappen door hem met (teveel) geweld uit de deur te trekken.
Ze moesten er toch uit om ze te vervangen voor de donker groene versie.
