Thijs Geplaatst 19 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2014 Het zoveelste exemplaar van mijn zelfdimmende binnenspiegel is kapot, ik wil daarom een handbediend exemplaar monteren en nu vroeg ik me af of de spiegel van een Golf IV 1 op 1 uitwisselbaar is met die van een 3BG? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SirSpamalot Geplaatst 19 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2014 Als je geen regensensor hebt :Ja Ik heb zelfs de binnenspiegel van een A6 in mijne bak Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 22 december, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2014 bedankt! ik heb dus wél een regensensor; doet die automatisch niet meer mee als je een handbediende spiegel monteert? oftewel; moet ik per sé een automatisch dimmende spiegel monteren om alles werkend te houden/? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SirSpamalot Geplaatst 22 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2014 De opname is verschillend Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2014 voet is anders Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SirSpamalot Geplaatst 22 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2014 Misschien kun je met knutselwerk de Spiegel per se wisselen. Also het Element op de houder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 22 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2014 Je kan de voet van de spiegel losnemen. Als je kijkt waar deze de spiegelbehuizing in gaat, zie je een metalen ring zitten. Met best veel kracht kun je de voet uit de spiegel trekken. Ring kun je er ook eerst uithalen, dan gaat het makkelijker maar dingen gaan er erg lastig weer terug in. Let ook even op dat er verschil zit in diameter van kogel die aan de voet zit die de spiegel ingaat. Dimmende spiegel kan ook uit elkaar om bij spiegelglas te komen. Je kan dan ook "dimfolie" van glas aftrekken dan heb je gewone speiegel, adt heb ik een keer ergens gelezen tenminste. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 23 december, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2014 Ik ga maar eens kijken in de schuur of ik nog een oude spiegel heb liggen om uit elkaar te halen; alvast bedankt voor de reacties! edit: net de spiegel in de auto maar onder het mom van 'kapot is hij toch al' van de spiegelomlijsting ontdaan en het spiegelglas eruit gehaald. Het folie zit tussen twee glasplaten dus dat is zo niet te verwijderen. Maar er vanuit gaande dat de vorm hetzelfde is, kan het spiegelglas wel gewoon vervangen worden door een niet-automatisch exemplaar. Meteen geprobeerd of de regensensor nog naar behoren werkt en dat is het geval, ook zonder aangesloten spiegelglas. kortom;ik ga op zoek naar een niet-automatisch sloopexemplaar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronaldkuiper Geplaatst 27 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2014 ik heb een normale spiegel van transporter t5 op het pootje gemaakt past precies je moet alleen de bedrading even door knippen vlak achter de spiegel (dus tussen het bolletje en de spiegel bij het terug plaatsen stekker bij de regen sensor niet meer aansluiten dat is de stekker die in het voetje van de spiegel zit)regensensor doet het nog gewoon groet ronald Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 erwinvh3 Geplaatst 20 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 februari, 2015 Misschien een beetje laat, maar toch. Je kan een zelfdimmende binnenspiegel vervangen door een handmatige exemplaar. Ik heb het zelf ook gedaan. Het kost wat kracht om de spiegel los te krijgen van zijn steun van een handmatige binnenspiegel en ook het monteren, maar het lukt zeker wel. Ik heb ook eerst drie automatisch dimmende spiegels versleten. Ik had eerst op internet gevonden hoe iemand een ombouw maakte van een handmatige naar een automatisch dimmende spiegel had gemaakt. Toen zag ik dat beide steunen op beide spiegels passen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 9 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 april, 2016 welke spiegels van welke auto's passen er allemaal op dat bolletje van een 3bg ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Waarom zou je van een zelfdimmende naar een handmatige willen gaan puur omdat ze wel is kapot gaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Mijn electrische ramen dien het af en toe niet. Is het makkelijk om zwengels erop te zetten? Is toch zonde kerel. Een mooie optie eraf glikkeren en back to basic gaan. als jij een nieuwe erop zet gaat ie niet meer kapot zolang jij hem hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Mijn electrische ramen dien het af en toe niet. Is het makkelijk om zwengels erop te zetten? Is toch zonde kerel. Een mooie optie eraf glikkeren en back to basic gaan. als jij een nieuwe erop zet gaat ie niet meer kapot zolang jij hem hebt. Dat ligt er maar net aan hoe lang die de passat houd 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2016 Dat ligt er maar net aan hoe lang die de passat houd Ik HOUD van mijn passat. Enneh tot ie op is. Krijg nooit zo'n fijne auto weer terug. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijs
14 antwoorden op deze vraag
