Ik heb een vraagje over een storing in mijn auto mbt de achterlichten.
Nou is het een en ander veranderd aan mijn auto, onder andere de boordnetmodule. Deze is vervangen door een 3c8 exemplaar. En wat ik kan zien aan de elektrische schema's worden de achterlichten gestuurd door de boordnetmodule.
VCDS geeft de storing ''012 - Electrical Fault in Circuit'' aan voor zowel de linker als rechter achterlicht.
Bij het vervangen van de bnm heb ik niet de oude code overgenomen, maar gewoon zelf dingen aangevinkt, achteraf misschien dom, maar ik heb laatst even snel de oude er weer in gedaan om de codering over te nemen, en dan had ik alleen nog een storing in de rechterachterlicht en viel de buitenste ring (rechts) uit. Auto ook nog even gestart met de oude module en de storing zat er ook in.
Ik heb het een en ander gemeten. Boordnetmodule heeft goede massa. Geen spanningsverschil op pinnen bij module en stekkers van de achterlichten, achterlichten tevens ook goede massa. Achterlichten doen het trouwens gewoon goed, geen ledjes die kapot zijn. Bij de lamp ra meet ik een lagere spanning dan la, +- 2 V lager, bij de pin voor de normale verlichting, dezelfde spanning meet ik op de bnm.
Verder geen storingen in Central Electronics (bnm).
Wat ik zou denken is dat de boordnetmodule kapot is, maar can-bus enigszins kennende, denk/hoop ik toch dat het gewoon ergens foute codering is.
Of dat er iemand is die dit eerder heeft meegemaakt.
Hoe dan ook, als iemand nuttige informatie heeft hoor ik het graag. Ik wordt een beetje gek door dat lampje op de teller
Frankenstein
Mvg
27 antwoorden op deze vraag
