eindelijk verlaagd
vandaag was het dan eindelijk zover de passat is stukje gezakt met 30 30 vaste vering van eibach ben tot nu toe zeer tevreden 1 klein minpuntje is dat hij achter lager ligt als aan de voorkant veranderd dit nog ? of is het anders op te lossen
Ziet er netjes uit!
Je hebt best kans dat de boel nog wat gaat zakken (zetten). Zeker vanvoren aangezien die veren wat stugger zijn door het gewicht wat ze moeten dragen.
Je wordt mogelijk ook vern#@kt door de lijn van de achterste wielkast ;-)
Let eens op de onderkant dorpel of deze gelijk met de grond blijft lopen...
Dit was mijn auto met een 40/40 verlaging :mrgreen:
is een mooie auto 3errors ja die lijn is natuurlijk ook iets lager dan vertekend dat het beeld en dan lijkt het een stuk lager hoop stiekem dat hij voor nog iets verder gaat zakken
Ik heb het aan het begin niet opgemeten, maar heb de indruk dat de auto niet veel meer gezakt is.
Grt Jan
had precies dezelfde set-up, en ook achter te laag.
Heb er toen van die rubberen blokken tussen de achter , veren gezet kosten 10 euro, en 150 k zonder problemen mee gereden.
Het na zakken was bij mij ook niet echt merkbaar.
Sinds ik bilstein dempers heb is de voorkant het zelfde gebleven en de achterkand iets omhoog gekomen. Ik persoonlijk vind dat iets netter.
De ruimte in de wielkasten is dan gelijk.
Ik ga waarschijnlijk wel de dempers wat strakker zetten achter. na een verkeersdrempel is die net even te zacht. Bert wat kosten zulke ringen eigenlijk?
Grt Jan
  schreef Diver:
Grt Jan
Ik dacht rond de 50euro.
THS-automotive heeft ze voor mij besteld en geplaatst.
Hij vertelde toen(3 mnd geleden) dat hij voor de 3c nog een 2ehands setje had liggen.
Ik dacht 1cm hoog.
Weer even een topic omhoog schoppen.
Welke Eibach veren hebben jullie gebruikt.
Ik heb ze ook onder de golf ( 3cm/3cm ),maar met vijf personen schraapt de onder kant soms over een drempel.
Is dit ook het geval onder een Passat?
  schreef wheeler:
Geheel afhankelijk welke velgen/ banden. Had eibach met et 42 en 235 r18 banden, dat liep aan, bij 225 banden geen probleem.
Ben niet duidelijk geweest denk ik.
Ik bedoel de onderkant van de auto,niet de band in de wielkasten.
Er komen 19inch onder met 225 banden,getrokken.
  schreef wheeler:
Ach zo… sorry… dat had ik alleen als ik er te hard over heen ging.
Welke veren heb jij gebruikt ?
Ik heb namelijk geen zin meer in het "schraap" geluid als ik rustig over een smalle drempel rij ( bodem over de drempel ).
Had je er ook geen last van met volle bepakking => vakantie ?
Anders geen verlaging voor meer voor mij.
Ik heb sinds ik Bilstein dempers heb nooit meer last van schraap geluiden over drempels.
Met een volle auto voor bijvoorbeeld een vakantie ook niet.
Met alleen de Eibach veren had ik dat wel eens. Ik heb ook de 30/30 veren.
