j0rg0 Geplaatst 26 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2013 Hallo Mensen, Helaas gebeurde gisteren het geen wat ik hier op het forum al vaker gelezen had. Controlelampjes van epc,esp gingen aan en de cruise control werkte niet meer, ook kwam er in het display de melding Parking brake Fault ! Na wat opgezocht te hebben op het forum heb ik een nieuwe handremschakelaar gekocht bij de dealer( type c, er zat een type a in ) Gemonteerd maar helaas nog steeds hetzelfde probleem Iemand die mij kan helpen ? Alvast bedankt! J0rg0 (Elst gld ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 13 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2013 Thanks voor de tip. had er niet aan gedacht. Maar heb inmiddels een pomp gekocht via van der Ven uit Roosendaal! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Vandaag de pomp laten vervangen. Nu helemaal kermis in de auto. allerhande meldingen tijdens het uitlezen. ABS Meldingen en zelfs motorstoringen. Kan het kloppen dat de ABS pomp geprogrammeerd moet worden op de auto???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Ja zeker wel !!! hebben ze in de garage niet gedaan ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Nee is universeel garagebedrijf. Heeft geen vagcom o.i.d. Als het goed is wordt morgen overdag de pomp bij de dealer geprogrammeerd. Moet ik nog ergens op letten? (lees dealer). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 hoe hebben ze de pomp ontlucht zonder vagcom ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 spreekwoordelijk "als sla je me dood" heb het niet voor niets uitbesteed..... dus eigenlijk zeg je.... zorg dat je iemand met vagcom in de buurt belt/regelt/contact en die er naar laten kijken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Ja eigenlijk wel. Ik heb mijn pomp door Lucas VAG Techniek laten vervangen omdat ik graag auto hold wou hebben. Ik heb van Lucas begrepen dat het ontluchten van de pomp gekoppeld is aan vcds. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Eigelijk lijkt het mij dat de reparatie half is en de inbouwer het laatste stukje nog moet doen. Was wel een garage neem ik aan anders is idd boventaande van kracht. Succes iig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 18 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2013 Moet me toch eens meer verdiepen in VCDS. erg handig om in thuis te zijn. Vind mijn passat nu te "oud" worden om mee naar de dealer te gaan.... pomp incl vervangen zou incl BTW +/- 2400 gaan kosten... toch zonde.... nu maar hopen dat "goedkoop" geen duurkoop wordt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 21 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2013 Heb eens een beetje zitten snuffelen op het web. Ik zie dat de pomp via VCDS gecodeerd moet worden. en dat bepaalde sensoren weer opnieuw "gekalibreerd" moeten worden. Iemand tips hoe ik dit via VCDS kan (laten) doen? heb de komende tijd de beschikking over VCDS 11.2 thanks alvast Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2013 hier meer info http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 22 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 22 november, 2013 Krijg net het verhaal voor mijn kiezen dat de dealer de code van de pomp niet geprogrammeerd krijgt? vreemd verhaal. Iemand hier ervaring mee? zo ja, zin en tijd om mij te helpen e.e.a. zelf via vcds te programmeren? alvast bedankt voor jullie reactie(s). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 23 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2013 Niemand? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 23 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2013 Het is erg complimenteus te denken dat wij hier op het forum meer kunnen dan de dealer Soms is dat ook wel zo Maar als zoiets banaals niet lukt ligt het aan de pomp, in een uitzonderlijk geval aan de vaardigheden van de dealer........ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 26 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2013 Ik heb een hoge pet op van de mensen hier op het Forum lees altijd goede dingen en verhalen over een entiteit genaamd de "stealer" :0 dus vandaar mijn vraag. Uiteindelijk is het de dealer toch gelukt om de pomp te coderen. Volgens mij , maar dat is mijn ingetogen mening, waren ze op de verkeerde plek aan het zoeken. de foutmelding die vanuit de pomp kwam (02841) was na plaatsen en eerste codering weg... enkel de overige meldingen, stuurhoeksensor enz enz enz. die na montage van de pomp tevoorschijn kwamen stonden er nog in. Mijn inziens had de dealer zich dan direct op de andere "foutmeldingen" moeten focussen. Maar dat is mijn mening. Wellicht wat kort door de bocht gedacht.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 2 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2014 Hallo Mensen, Alvast bedankt voor alle hulp helaas heb ik nog geen pomp gevonden Kan iemand mij vertellen waarop ik moet letten en welke nummers overeen moeten komen ? Dat zal het zoeken een stuk makkelijker maken ! Hieronder een foto van de sticker van mijn abs pomp: Alvast bedankt!! mvg jw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 2 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2014 Je bedoelt voor "auto hold"? Weet het zo niet de nummers maar er is hier genoeg over geschreven. Gebruik anders even de zoekfunctie van dit forum om de betreffende topics door te lezen. Weet je ook meteen wat je precies moet doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 2 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2014 Hallo JW, je hebt dezelfde pomp in de auto zitten als ik heb. wat ik begrepen heb is ie niet uitwisselbaar met de 109 a die jij mij ge-pb't hebt. mij is geadviseerd een pomp met een identiek nummer aan te schaffen. Bij van de Ven autodemontage of bm onderdelenshop maak je een goede kans. succes. groet, Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 2 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2014 Ennu een antwoord op je vraag: Het 3c0 nummer is van belang. groet, Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2014 ik heb 3C0.614.109 C te koop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 4 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2014 Hallo Marcel, De p achter het nummer maakt dus als ik het goed begrijp niet uit als het nummer op de pomp maar correct is ? Helaas hebben beide bedrijven(bm en van der ven) Geen pomp liggen Iemand nog tips? mvg jw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 4 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2014 Ik had in mijn auto 3C0.614.109 C en heb laten vervangen door 3C8.614.109 AF en alles werk perfect. Is wel belangrijk wat voor optie je hebt icm abs pomp zoals Autohold, RDK, ACC, Park Assist. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 9 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2014 Hier weer even een korte update: EINDELIJK heb ik dan de juiste pomp gevonden, als het goed is wordt hij vandaag nog verstuurd. Nu druk opzoek naar iemand die hem wil en kan inbouwen tot zover de update Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 9 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2014 Mooi! Zo'n iemand is in Gelderland vast te vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 9 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2014 Ligt Vorden niet in Gelderland? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
j0rg0
Hallo Mensen,
Alvast bedankt!
J0rg0 (Elst gld )
13
9
7
4 okt
8
18 nov
8
2 okt
6
2 jan
5
j0rg0 15 posts
Passatnijmegen 13 posts
navi16 9 posts
Robl 7 posts
4 okt 2013
18 nov 2013
2 okt 2013
2 jan 2014
60 antwoorden op deze vraag
