Audiman Geplaatst 19 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2013 Hallo allen, Omdat mijn versnellingsbak (5 hand "EEN") lawaai begint te maken, zou ik graag een gereviseerde bak monteren. Mijn vraag is of ik er verstandig aan doe om een 6 bak in te bouwen of het bij een 5 bak moet houden. Weet iemand welke 6-bak (code's) er goed zijn over te zetten, en hoe zit het met startmotor, baksteunen e.d. Wat moet er aangepast worden? De koppeling gaat uiteraard ook vervangen worden, nog goede tips? Het gaat om een 3B Variant (eind 2000) met een AVG motor met iets meer als de standaard 81Kw. Welkom zijn ideeën, tips en goede adviezen mbt de bakwissel. Hoor graag van jullie!! Groeten, Audiman. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2013 Hoeveel wil je uitgeven en wat denk je ermee te winnen. Baksteunen en aandrijfassen sowiezo, koppeling van een 6bak is groter, 240mm ipv 230mm, diverse delen mbt de pook en schakelkabels Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jos_br Geplaatst 19 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2013 Hoeveel wil je uitgeven en wat denk je ermee te winnen.Baksteunen en aandrijfassen sowiezo, koppeling van een 6bak is groter, 240mm ipv 230mm, diverse delen mbt de pook en schakelkabels Is in ieder geval minder werk dan een 4 gang automaat ombouwen naar tiptronic . Jos. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2013 ik zeg nix Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jos_br Geplaatst 19 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2013 Beter....... Jos. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Audiman
Hallo allen,
Groeten, Audiman.
4 antwoorden op deze vraag
