Hallo medeforummers, ik ben vanmiddag in het bezit gekomen van een Passat 3BG uit 2003 131PK tdi met een kapotte automaatbak.
De automaat geeft als foutcode's:
1 gear 2 incorrect ratio en
2 incorrect gear ratio
het probleem is als volgt: wanneer je de auto start en hem in zijn achteruit zet, dan rijd hij achteruit maar met veel slip.
zet je hem in D dan kun je een aantal keren gas geven, hij reageert dan totaal niet...tot hij ineens
"in de versnelling klapt" waarbij het fis display van de automaat helemaal oplicht (foutcode's), hierna
kun je met de auto rijden, hij staat dan volgens mij vast in de 3e of 4e versnelling. je kunt gewoon
120 rijden zonder problemen, achteruit rijden kan dan niet meer.
Dit hele verhaal begin weer opnieuw zodra je de auto afzet en weer opnieuw start...
Wie kan mij zeggen wát het probleem is, en wil eventueel helpen de pan er onderuit te nemen om te kijken of er iets te zien is?? In maart 2012 is de olie en filter compleet ververst bij een gedeeltelijke revisie (de achteruit is toen compleet vervangen)
bandenman
Wie wil mij helpen?? groet Twan..
15 antwoorden op deze vraag
