Verwarming doet raar! Iemand die me helpen kan?
Insane J
Na lang wikken en wegen en zelfs al een ander clima paneel van Dreke te hebben gemonteerd weet ik nu niet goed meer hoe of wat ik aan moet met mijn verwarming.
Mijn 3C is van eind 2005 maar ik heb door Gerd een nieuw type clima in laten bouwen. Het gaat hier om het passat cc model clima met stoelverwarmingsfuncties. Afijn, sinds die clima erin zit (nu een paar maanden) doet mijn verwarming vreemd.
Momenteel doen mijn middelste twee roosters in het dashboard NIETS en de buitenste twee blazen ALTIJD. Echter het buitenste rechter rooster blaast alleen maar koude lucht terwijl er dan helemaal links wel warme lucht uit komt. En tevens is de warme lucht DIE die uitblaast ook niet super warm... Op HIGH temp. word die alsnog maar 20 graden ongeveer :S
Nogmaals, op welke stand ik de clima ook zet, de buitenste roosters blazen altijd. Dit lijkt mij al niet in de haak. En ook het feit dat de middelste twee niks meer doen en de rechter buitenste alleen maar koude lucht blaast is natuurlijk vreemd.
Ik heb nu ook Vcds werkend gekregen dus kan (mits ik een goede uitleg krijg) ook zelf logjes maken of coderen.
Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik vind het zo irritant dat ik er zelfs aan denk de originele clima weer terug te bouwen :( wat natuurlijk zonde is! Als laatste, ik heb deze cc clima wel aangemeld dmv AC+voorzijde ingedrukt houden.
Hoor graag van jullie! Fai? Guy? Dre? Iemand?? :P thnx...
24 antwoorden op deze vraag
Beslaan je ramen ook continu.
Dat is bij mij ook het geval, houdt ik ff de middelste knop met af Ff vast dan krijgt hij amper de tent open.
Loop hier nu ook al een poosje mee te kloten.
Lijkt wel of ik enorm vee water in de auto heb. Maar kan niets vinden.
Ook via vagcom kan ik niks vinden.
Jurrien,
Vermits je VCDS het nu toch doet : inloggen bij adres 8 (airco), dan 2 : fouten uitlezen. En kijken welke fouten je krijgt. Kopieren en hier plakken... Ik heb de indruk dat er een paar sensoren of kleppen niet naar behoren werken...
grtz, dre
Vandaag uitgelezen Dré, ik vond heeeel veel fouten :P
Maar als ik naar de datum/tijdstip kijk lijkt me dat deze foutmeldingen gekomen zijn toen we de clima hebben omgewisseld bij jou?
In de clima:
Thursday,07,February,2013,11:20:22:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component and/or Version: Climatronic H14 0608
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 12345 123 98765
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW36)
VCID: 6ED9BF1C0257
7 Faults Found:
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 72 [008] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:53:23
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:53:45
9470741 - Temperature Sensor for Left Footwell Vent
B1083 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:52:52
9470997 - Temperature Sensor for Right Footwell Vent
B1084 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:52:52
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 100447 km
Date: 2012.12.12
Time: 16:50:44
9472533 - Temperature Sensor for Evaporator Vent
B108A 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:52:52
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 66
Reset counter: 134
Mileage: 212812 km
Date: 2013.01.24
Time: 12:54:03
En in de Central. Electric:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 212812 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.24
Time: 12:52:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Maar ook wederom in de gateway, wederom geeft hij aan niet goed gecodeerd te zijn :S
Heb ook nog even een logje van de hele auto gemaakt waar alles in naar voren komt maar die zal ik hier niet posten.
Nou heb inderdaad alle foutcodes gewist en ben eerst weer een tijdje gaan rijden. Heb de Passat gisteren opnieuw uitgelezen en hieronder het logje:
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P085608 Mileage: 214120km/133047miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 128 00032
VCID: 70E5A1641863
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658183475
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F676218C5DD
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 12345 123 98765
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED9BF1C0257
2 Faults Found:
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 214128 km
Date: 2013.02.15
Time: 14:43:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 214128 km
Date: 2013.02.15
Time: 14:43:16
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003576197
Coding: E1880F1700041000000000000F00000000095D435C0000
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 30656164D8E3
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 240609 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 188
Mileage: 213742 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 11:40:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USKMW3BT
Coding: 0012337
VCID: 29538C00FB39
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
VCID: 2A51730CFE3F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005105
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 2649873CEA27
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3690P118100589
Coding: D9807F1600020200F100
Shop #: WSC 12345 159 67893
VCID: 2F676218C5DD
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 212812 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32616B6CD6EF
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 3669577C3A87
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 32616B6CD6EF
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 08910A0801860E763804941570084F0B603C80
Shop #: WSC 00131 211 106326
VCID: 32616B6CD6EF
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0001204
VCID: 37775A783D8D
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 214394208309
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I6250637
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BDFB6083145
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 213741 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 11:22:00
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
VCID: 336F6E6829F5
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D6D742CFB
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5B7810CFD1
End ---------------------------------------------------------------------
Ik heb precies hetzelfde probleem en eerder gelezen dat iemand anders hier het ook nog had - destijds is de oude unit teruggeplaatst en alles functioneert weer goed - Dre kun jij niet kijken of eer aan de linker kant de draairichting door de bekabeling is verandert? Ik ben ook van plan om de oude weer terug te plaatsen want het is niet lekker met deze problemen ......
Dre help ons ......
groetjes Helge
klopt, bij mij ook weer de originele terug geplaatst en voila, het werkt weer super! Alleen heb ik nu weer gigantisch veel herrie van de tikkende clima kleppen.
Wat NOG vreemder is dan de problemen die wij ervaren met deze nieuwe type panelen, is dat sommige mensen met een nieuw type paneel helemaal nergens last van hebben :S Zou dat kunnen komen door andere types nieuwe panelen oid?
Misschien moeten wij toch allemaal Dre vragen - zou het kunnen zijn dat door de kabeltjes de draairichting is veranderd - dus misschien moeten we alleen (klinkt makkelijk, he - maar ik zou op dit moment niet weten hoe) twee polen aan de motor verwisselen. Maar blijft ook nog het probleem dat de middelste twee geen lucht geven.!
Zodra je de airco op koelen zet functioneert wel alles goed ....dus DRE - help ons ..... je hebt de schakelplannen ....
Dit is wat het nu allemaal doet:
Auto stand laag (eerste led aan): alleen buitenste roosters plus voeten
Max: buitenste plus grote over gehele raam
Eerste knopje naast max knop: enkel grote over gehele raam
Knop daarnaast (lucht naar voren): buitenste plus midden roosters plus voeten (niet degene over het gehele raam
Knop met lucht naar beneden: enkel voeten
Auto stand hoog (tweede led aan): alleen buitenste plus voeten
Een forum member (Serow) had precies hetzelfde probleem als jullie..
Het middelste rooster blaasde niet.. rooster er uit gehaald en fysiek gecontroleerd, het klep ging niet open / dicht..
De oplossing was om eerst de oude clima paneel aan te sluiten, knopje drukken met pijl naar man, dan gaat het middelste klep open..
Oude clima er uit, nieuwe er in en adaptatie uitvoeren..
Daarna was het hele probleem opgelost..
