ronald81 Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Kan iemand mij bevestigen dat dit de juiste ballasten zijn voor een passat 3c? Er staat verder niet zo heel veel op namelijk en heb dus geen idee of ze voor canbus zijn... Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Moet je niet altijd weerstanden plaatsen dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Ik meende dat een aftermarket setje niet merk gebonden is maar type lamp fitting. Zo te zien zijn de kleine kastjes de canbus weerstanden. In VAGcom moet er ook iets aan of uitgevinkt worden maar daar weet Guy alles vanook van de pilot stejes overigens. Guy, kom er eens in Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Nee die kleine kastjes zijn condensators! Weerstanden zijn kleiner beetje goudkleurig! Maar ik vind zelf aftermarket xenon niet geweldig werken. Moet wel zeggen dat ik geen aanpassing heb gedaan met vagcom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 deze ballasten zijn de oudere types van pilot , de nieuwere types hebben er nog een extra kastje bij hangen voor het canbus systeem je kunt de ballasten van de foto gebruiken maar moet dan nog een canbus canceler extra bij bestellen bij sommige autos moet je xenon aanvinken voor het goed te doen werken en bij andere weer niet ( rare beesten die passats ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Nee die kleine kastjes zijn condensators! Weerstanden zijn kleiner beetje goudkleurig! Maar ik vind zelf aftermarket xenon niet geweldig werken. Moet wel zeggen dat ik geen aanpassing heb gedaan met vagcom ok. Gelukkig is Guy bijgesprongen Thanks Guy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronald81 Geplaatst 28 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Bedankt voor het antwoord! Had gehoopt dat het de proline ballasten waren die er zo op zouden passen... Zo'n canceller kabel heb ik ook nog wel ergens liggen maar vond dat allemaal niks met aansluiten (dacht ook dat ie niet meer werkte).. Ga ik maar is kijken naar een ander kant en klaar setje... Nogmaals bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2013 Bedankt voor het antwoord! Had gehoopt dat het de proline ballasten waren die er zo op zouden passen... Zo'n canceller kabel heb ik ook nog wel ergens liggen maar vond dat allemaal niks met aansluiten (dacht ook dat ie niet meer werkte).. Ga ik maar is kijken naar een ander kant en klaar setje... Nogmaals bedankt! Guy verkoopt pilot setjes, doe hem anders een pm voor prijs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 prh Geplaatst 11 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2013 Bedankt voor het antwoord! Had gehoopt dat het de proline ballasten waren die er zo op zouden passen... Zo'n canceller kabel heb ik ook nog wel ergens liggen maar vond dat allemaal niks met aansluiten (dacht ook dat ie niet meer werkte).. Ga ik maar is kijken naar een ander kant en klaar setje... Nogmaals bedankt! Het is gewoon 1 extra kastje ertussen. Wat maakt dat nou uit? Ik heb bixenon en aan beide kanten 2 van die extra kastjes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 11 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2013 Canceler kabel heb je niet perse nodig. Tenminste als je de juiste boordnet hebt ( meestal met origineel mistlampen ) je moet dan in de boordnet aanvinken dat je xenon without shutter hebt. Xenon is 35watt en de originele ook. Dus geen foutmeldingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 12 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2013 Canceler kabel heb je niet perse nodig. Tenminste als je de juiste boordnet hebt ( meestal met origineel mistlampen ) je moet dan in de boordnet aanvinken dat je xenon without shutter hebt. Xenon is 35watt en de originele ook. Dus geen foutmeldingen Waarom moet je dat eigenlijk aanvinken, wat doet dat? Ik heb het niet aangevinkt en mijn xenon werkt zonder problemen, heb ook niet van die extra weerstanden en kastjes! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 12 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2013 Dan zullen die wel ingebouwd zitten bij jou. Met het aanvinken ervan geef je de boordnet eigenlijk gewoon door dat je ipv een 55watt lamp een 35watt lamp hebt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 12 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2013 Bij mijn weten zitten er standaard geen 55 watt pitten in de passat. Welke zou volgens jou origineel 55 watt zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 12 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2013 Ik dacht van wel gewoon je dimlicht. Maar ik kan me vergissen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronald81 Geplaatst 17 februari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2013 Ik heb het maar is gewoon aangesloten (echte zondag ervoor).. Als ik alleen de ballasten aansluit dan branden ze inderdaad maar heel even en krijg ik een foutmelding dat de verlichting defect is.. Heb op zolder 2 "condensator" kabels (zie bijlagen) nog gevonden en als ik deze ertussen hang dan blijven ze wel branden en krijg ik ook geen foutmelding.. Mag ik dan aannemen dat het zo in orde is en dat het op deze manier ook geen verdere schade kan aanrichten aan het canbus systeem? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 17 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2013 Het beste is een aparte massa kabel leggen van je lampen naar een aarde punt van de auto. Dan weet je zeker dat je geen schade aanricht aan het canbus systeem. Het kan zijn als je je lampen codeerd als xenon without shutter dat ze wel blijven branden zonder de condensator. Het werkt dan ( vind ik ) het mooist vooral omdat hij het dan ook aangeeft mocht er een lamp defect zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronald81
Alvast bedankt!
15 antwoorden op deze vraag
