ArieV Geplaatst 1 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2013 Heeft er iemand ervaring met dit bedrijf en is de prijs netjes voor zo'n set. Iemand ervaring met de bekabeling en het plaatsen er van. http://www.uwautoonderdeel.nl/Webwinkel ... 5730D.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 26 juli, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2014 Vandaag nog eens een poging ondernomen Toch ook eens de trial versie van rsap op de S4mini gezet. Dan was het mogelijk om de S4 mini te verbinden maar dan vroeg deze steeds de pin code. Na veel pogingen niet gelukt. Dan maar de sim code van de gsm zelf uitgeschakeld en was het mogelijk van verbinding te maken en een gesprek te voeren. Ook sms lezen en versturen lukte. (Wel raar dat de ontvangen sms niet in de lijst van sms'en komt in de telefoon) Ik had blijkbaar iets verkeerd geïnterpreteerd aan een setting in het Bluetooth menu van beide gsm's Hierin stond bij een vakje dat je kan aanvinken de volgende tekst, "Alleen zichtbaar voor gekoppelde apparaten" met ernaast een vakje om aan te vinken Ik had het bewust niet aangevinkt omdat ik nog niet gekoppeld was met de bt module. Maar nu bij het eens aanvinken van het vakje veranderd de tekst wanneer dit is aangevinkt Bij aanvinken komt dan "zichtbaar voor alle Bluetooth apparaten inde buurt" Hiermee werkt dus het meeste naar behoren. Enkel de Bluetooth streaming bij rsap heb ik nog niet werkende gekregen. Wat doet de modem functie eigenlijk ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 18 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2016 Hoi, Ben sinds kort eigenaar van een passat (heb me al voorgesteld) en daar zit dus ook geen bluetooth module in. Nu wil ik dat graag wel. Maar ben dus bang dat wanneer ik een module koop hij niet werkt aangezien er zoveel modules zijn! Nu had ik via hier gehoord dat de 3c8 werkt. Maar daarvoor had ik en bedrijf benaderd en die zeiden tegen mij dat ik de 7p6 moest hebben! Nu snap ik het dus niet meer. Welke kan ik het beste nemen? Hebben nu een Samsung S4 maar weet niet welke ik volgend jaar heb!! Wil dan niet weer een module kopen! Weet iemand daarnaast een goed adres om alles te kopen. Moet alles hebben, kabelboom, microfoon dn module dus. Daarnaast ook de zwarte piepschuime houder. Alvast bedankt. Gr Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2016 Hier vind je een komplete kit voor 280 euro : http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/bluetooth-kits-10/oem-3c8035730e-bluetooth-wifi-hot-spot/ 3C8 035 730 E, met WiFi hotspot. Kompleet met microfoon,kleefantenne, bevestigingskit, bekabeling voorzien voor voicecontrol (naar wens in of uit te zetten). Let op : werkt alleen met een wit of kleur MFA. 7P6 heeft dezelfde funcies, geen WiFi. De 7P6 kan je ook met een rood MFA gebruiken, maar geeft geen info op het rood MFA. De prijs is zowat gelijk. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 18 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2016 Dank je wel dre. Dan weet ik genoeg. Ga ik voor de 3c8. Als het voor de prijs niet veel uitmaakt dan met wifi. Ik heb een passat uit 2012 dus met de mfa zit het wel goed. Gr Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 25 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2016 Ik heb toch nog een vraag over de modules! Nu hoor ik weer dat het wifi gedeelte alleen werkt icm een nokia telefoon. Is dat waar? Mij werd weer een 5k0 module aanbevolen.... Heeft dezelfde functies behalve wifi. En goedkoper! Ik snap het echt niet meer hoor..... Denk je dat je eruit bent!! Ik heb een lijst gevonden op internet met alle modules erop.. en zoals ik het begrijp zijn de 3c8 en 7p6 de laatste versies... Waarom komt hij dan met een 5k0 aanzetten? Kan iemand mij helpen met een goede uitleg want wil niet iets kopen wat niet goed is. Alvast bedankt. Mvg Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 27 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2016 Wie heeft er een 3c8 module en wifi? Werkt bij jullie het wifi gedeelte met een samsung s4 Gsm? Er is mij gezegd dat wifi alleen werkt icm een nokia. Klopt dat? Mvg Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2016 Wie heeft er een 3c8 module en wifi? Werkt bij jullie het wifi gedeelte met een samsung s4 Gsm? Er is mij gezegd dat wifi alleen werkt icm een nokia. Klopt dat? Mvg Marcel dat zal wel werken aangezien de S4 standaard al in RSAP modus kan werken, dan pas krijg je de wifi werkende Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 27 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2016 Oké duidelijk. Dank je wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 28 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2016 @@wulfke, heb je ook die extra antenne nodig bij een samsung s4? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 28 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2016 @@wulfke, heb je ook die extra antenne nodig bij een samsung s4? als je wifi wil wel ja aangezien de module alles overneemt en deze dus als gsm gaat fungeren, en dus ook de gsm signalen moet ontvangen. Dus het beste is hierbij een externe gsm antenne erop aan te sluiten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 28 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2016 Oké. Thx voor je antwoord. Ga ik ook opzoek naar zo'n shark dakantenne met gsm enz. Mvg Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 5 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2016 Nou eindelijk heb ik dan de bluetooth carkit binnen! Maar ik zag al dat de houder voor onder de stoel niet klopte.. Hij is te klein! Daar dus nog even over gemaild met het bedrijf. Nu ben ik opzoek naar zo'n shark dakantenne met gsm enz. Maar heeft er misschien iemand een onderdeelnummer? Zou de zoektocht wat vereenvoudigen aangezien er best wat verschillende zijn.1, 2 of zelfs 3 kabels al gezien... En Waar kan ik een gsmkabel kopen die van de antenne naar de module gaat? En hoe loopt die kabel in de auto. is er ergens een schema te vinden. Weer veel vragen van mij. Hopelijk wil iemand ze beantwoorden. mvg Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2016 wat is het voordeel van WiFi op deze carkit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 5 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2016 De kinds kunnen op de achterbank met hun tablet you tube kijken!! Of ik het zal gebruiken. .... waarschijnlijk niet. Misschien in de toekomst! Het verschil tussen deze en de 7p6 module was een tientje of 2 geloof ik. Dus dacht dan maar deze.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2016 (aangepast) Onderdeel nummer van een antennekabel staat wel ergens op het forum, antennekabel met waterblauwe fakra stekkers maar dit is een universele kabel en past gewoon op de stekkers voor de gsm antenne. Zo een shark vin heb je idd met meerdere aansluitingen. Blauwe stekker is gps, paarse stekker is gsm. Ik heb deze langs de passagierskant via de dorpels van onder de stoel zo naar de achterkant van de wagen getrokken. Moet je wel even de dorpels open klikken maar voor de rest niet echt een moeilijke job. Hier een linkje naar een andere pagina over de antenne kabel - moet je even kijken hoe lang hij moet zijn bij jou. http://www.passatplus.de/umbauteile/kabel/antennen.htm 6 februari, 2016 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 6 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2016 Als je wifi wil laten gebruiken (bv. door je kinderen) dan moet je in RSAP modus werken, en dat betekent vervolgens dat je telefoon zelf de sim kaart niet meer kan gebruiken, dus je kan niet bellen en je hebt geen internet. Je moet dus dan zelf ook via die wifi verbinden Das verder helemaal geen probleem, het is alleen ff wennen als je snel je telefoon pakt om te bellen en dat deze dan zegt 'geen service'. Je moet dus via je RNS of teller bellen. Gr. Bonny Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2016 Das verder helemaal geen probleem, het is alleen ff wennen als je snel je telefoon pakt om te bellen en dat deze dan zegt 'geen service'. Je moet dus via je RNS of teller bellen. Klopt maar het noemt dan ook handsfree voor iets he Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 6 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2016 Dank je wel wulfke voor de link. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 7 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2016 Heb pas hier nog een kabel gekocht voor aansluiting van 2e antenne. Deze heb ik ook via de dorpels laten lopen. http://stores.ebay.de/Antenna-Adapter-Shop?_trksid=p2047675.l2563 Groet, Dolf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 8 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2016 Dank je wel voor de link Dolf. Mvg Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2016 Gisteren 4 uurtjes bezig geweest om alles in te bouwen. Kon vast sneller maar heb wat meer tijd gebruikt om alles netjes weg te werken. Alleen werkt de voice command niet en is het netwerk bereik slecht. Maar het bereik zal waarschijnlijk wel komen omdat er nog geen antenne op de module zit. Maar de voice command is een ander verhaal. Moet je dat ook aanvinken ofzo? Gr Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2016 voice control moet de microfoon via de RNS naar de BT module lopen en ook moet je dat met VAGCOM aan vinken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 februari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2016 Aansluiten zit wel goed. Maar we hebben het niet aangevinkt met de VAGCOM. Moet ik dat nog even doen... thx. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ArieV
24
13
11
2 jan
17
26 mei
8
3 jan
7
26 jan
6
wulfke 26 posts
ArieV 24 posts
MarVelous 13 posts
dreke 11 posts
2 jan 2013
26 mei 2013
3 jan 2013
26 jan 2013
Popular Posts
MarVelous
98 antwoorden op deze vraag
