passat v5 stottert
neelis
bracht vanavond me vriendin naar huis. na een poosje stationair gelopen te hebben wou ik weg rijden, en begon toen rond de 3000 toeren te stotteren. heb al veel gelezen over lmm. wat ik ook eerder had opgemerkt, was met stationair lopen soms het toerental wat schommelde. wat kan de oorzaak zijn?
gr niels
nou ben toevallig vanavond er mee aan de gang geweest. kon met uitlees apparatuur niet in de auto komen bij 2 dealers, en een kameraad lukte het ook niet.
dus dan maar op de ouderwetse manier begonnen, bougie dop eraf en losse bougie erin kijken hoe de vonk is en goed overspringt. op 1 kabel deed hij niks of heel af en toe. had nog een andere kabel liggen met dezelfde ohm's, die erop gezet en vonken als een grote. maar zat niet de juiste dop op beetje teun de beun manier. om toch thuis te komen. reed al een stuk fijner maar nog niet helemaal zoals het hoort..donderdag even kijken of ik ergens bougiekabels weg kan halen voor een goeie prijs..en vacuum slangentjes ook gelijk even vervangen, want zijn ook niet optimaal meer. dus nog een hoop gepruts
het is nog steeds niet verholpen..onsteking en onstekingsmodule zijn vorig jaar september vervangen en bougie kabels nu ook. maar nog steeds niet goed lopen. met uitlees apparatuur is er niet in te komen wat ik ook al zo vreemd vind. iemand daar nog een idee over?
even je aftermarket radio loskoppelen..
@ dieselaar is dat een kwestie van schoonmaken dan ofzo?
Schoonmaken en calibreren is een begin, maar met 200 k op de teller kan het heel goed zijn dat het gasklephuis versleten is. 't Is geen goedkoop onderdeel om te vervangen (nieuw €350,-), maar misschien dat je via via er een op de kop kan tikken?
sorry was poosje afwezig! kom helemaal nergens in..geen 1 module. ben bij pouw steenwijk geweest, een paar andere garage's en een kameraad van me heeft een
snap-on welke weet ik niet precies.
heb al eens wat mensen uit de buurt een pb gedaan maar geen reactie..
ik zag dacht ik helemaal in het begin dat hij voornamelijk stottert bij hogere toerentallen (vanaf 3000rpm)?
Ik heb net een storing gehad die daar (een beetje) op leek: vanaf 3000 rpm liep de motor ronduit bagger: niet trekken, knallen in de uitlaat, hoog verbruik). Ook begon de toerentalmeter dan wat te "wapperen". Daarnaast een scheurtje in de uitlaat bij het flexibele koppelstuk voor de katalysator (waarschijnlijk ook door het knallen in de uitlaat).
Eerst is de uitlaat gerepareerd, aangezien meerdere me vertelden dat een lekke uitlaat hele vreemde dingen kan geven (signaal lambda sonde ). Ach, het was de eerste uitlaat: 13 jaar oud en 382000 km had hij het volgehouden...
Flexibel koppelstuk is vervangen, maar geen verschil.
Bij de garage zijn ze wezen zoeken, vanwege knallen en inhouden werd gedacht aan de ontsteking, zeker omdat het begonnen wat tijdens een natte sneeuwbui.
Er is achtereenvolgens de bougies, de bobinekabels (waren ale een aantal jaren oud), en de bobine (ik had pas een koelvloestoflekkage er vlak onder gehad, en die zat er ook al 382000 km in). Alles met elkaar geen echte verbetering.
Toen een Eureka moment omdat de toerenteller zo schommelde: de krukas sensor. Probleem opgelost! De sensor gaf kennelijk bij hogere toerentallen te weinig signaal voor de computer en die ontstak niet altijd meer...
(nu nog 1 probleem: op benzine trekt hij prima, maar als ik op lpg omschakel lijkt het wel of ik altijd een volle caravan meesleur, zeker boven 2500-3000 toeren zit er geen fut meer in. Binnekort bij de gasspecialist langs...)
Lambert
poosje geleden weer! heb ondertussen een gereviceerd gesklep huis erop gezet..ingeleerd. maar het is nog steeds niet goed loopt wel een stuk beter. nu nog lichte schokken bij de 2000 toeren. stationair lijkt het net of hij niet op alle cillinders loopt :S
