VWpassat2002 Geplaatst 17 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 oktober, 2012 Een tijdje geleden is mijn voorruit vervangen. Sinds die tijd trilt mijn binnenspiegel bij een toerental tussen de 1600 en 1800 toeren. De spiegel trilt dan zo erg dat het beeld helemaal wazig wordt. De kentekenplaat van een auto die kort achter mij rijdt is dan niet eens meer leesbaar en ronde koplampen zien er in mijn binnenspiegel ovaal uit..... Ik zag op dit forum dat dit probleem soms wordt veroorzaakt doordat de spiegel bij het vervangen van de voorruit misschien niet goed is vastgeklikt. Dit heb ik al gecontroleerd, maar de spiegel zit echt goed vast. Ook las ik dat het plaatsen van een gewichtje op de spiegel het probleem zou kunnen verhelpen. Ik heb eerst 1 magneetje (circa 25 gram) van een whiteboard achterop de spiegel geplakt. Toen dat niet hielp heb ik er een tweede magneetje bij gedaan. Totaal zit er nu dus op de spiegel 50 gram. Ook dat helpt niet. Welk gewichtje moet ik aan de spiegel bevestigen om het probleem op te lossen. En wat is de beste plaats om het gewichtje aan de achterkant te bevestigen (midden, zijkanten??). Ook las ik ergens dat loctite op het kogeltje achterop de spiegel wel eens wordt gebruikt. Heeft iemand daar ervaring mee? Voor de duidelijkheid: het voetje zit muurvast op de ruit, dus het is de spiegel zelf die trilt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
johan-dtc Geplaatst 17 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 oktober, 2012 waarom neem je geen contact op met diegene die de ruit geplaatst heeft? aangezien nadat ruitvervanging heeft plaats gevonden de spiegel trilt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 18 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2012 Niet om minderwaadig te doen, maar die mannen van ruitbedrijf doen vaak alsof ze stom zijn er van niest weten Ik denk dat je spiegel er gewoon lomp afgehaald is, moet bij vw namelijk met beetje beleid eraf schuiven en vaak draaien ze spiegel gewoon kwartslag en trekken m eraf, klik dan later weer terug. Kijken ze echt niet of spiegel goed vast zit hoor Met beetje mazzel halen ze vette vingers eraf voor je en binnenzijde van voorruit wordt schoongemaakt, dat je A stijlen zwart zijn van hun vieze handen wordt ook vaak niet opgemerkt. Ja ik ben superzeikerd en verwacht mijn schone auto ook weer schoon terug na ruitvervanging Ik vermoed dat klem van spiegel te ruim is nu en daardoor wat speling op de verbinding zit met ruit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWpassat2002 Geplaatst 18 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2012 Ik heb gisteren al gecontroleerd of de spiegel misschien te los zit. Maar hij zit echt muurvast. Krijg hem zelf helemaal niet verschoven. Dus wat ze gedaan hebben weet ik niet, maar vast zit hij wel. Dus daar ligt het echt niet aan. Zal eens terug gaan en kijken wat ze ervan zeggen daar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 18 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2012 kan ie ook nog helemaal rond gedraaid worden zodat ie op de kop zit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWpassat2002 Geplaatst 20 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2012 kan ie ook nog helemaal rond gedraaid worden zodat ie op de kop zit? Ja, hij kan helemaal draaien. Hoezo? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 21 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2012 als je em eens op de kop zet, tril ie dan minder? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 21 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2012 SPIEGEL DAN HE niet de auto!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Anonymous Geplaatst 22 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 oktober, 2012 Hmmm, misschien net te laat met je tip Martijn... Hij reageert niet meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWpassat2002 Geplaatst 25 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2012 Hmmm, misschien net te laat met je tip Martijn... Hij reageert niet meer. Ja, daar was ik weer. Begreep wat te laat wat je bedoelde met "op zijn kop".... Maar toen de auto eenmaal niet meer rond tolde en stil lag, rilde de spiegel inderdaad niet meer... Maar ik dacht dat ik de spiegel helemaal rond kon draaien, maar dat is dus niet het geval. De spiegel is te lang en komt met de zijkant tegen het dak aan als ik hem om wil draaien. Er zit ook een sensor onderaan de spiegel en die zou wel eens niet meer kunnen werken als de spiegel op zijn kop zou zitten? Overigens heb ik een elektrische binnenspiegel. Die is volgens mij een stuk dikker en zwaarder dan een standaard binnenspiegel. Ik had iets gelezen over een gewicht op de binnenspiegel wat de trilling zou stoppen. Magneetjes van (samen) 50 gram werkte dus niet. Ben vervolgens in de schuur op zoek gegaan naar iets wat zou kunnen dienen als gewicht. Heb inmiddels aan de achterkant van de spiegel een gewicht van circa 110 gram geplakt (met tape). Nu trilt de spiegel alleen nog bij de 1600 toeren. Dus alleen nog een trilling bij het optrekken/afremmen, zodra de motor de 1600 toeren bereikt. Daaronder en daarboven is de trilling weg. Maar van de voorkant ziet het er niet uit, zo'n langwerpig gewicht en tape om de zaak op zijn plaats te houden. De kleur van de binnenspiegel is beige/gebroken wit, de tape is ook wit Wie heeft een oplossing? Of moet ik het gewicht gewoon met superlijm aan de spiegel plakken? En waar? Midden? Onderkant? Zijkant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 25 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2012 kun je geen tandenstoker even tussen het draaiende gedeelte drukken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWpassat2002 Geplaatst 25 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2012 kun je geen tandenstoker even tussen het draaiende gedeelte drukken? Daar had ik zelf ook aan gedacht. Wist alleen niet of dat zou werken. Ben bang dat ik de spiegel straks niet meer kan draaien als er een stukje hout vast komt te zitten tussen het balletje en het deel wat er omheen zit.... Of heb jij hier ervaring mee?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 25 oktober, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2012 Waarschijnlijk verkeerd gemonteerd. Er hoort een rubber matje tussen raam en voet te zitten. contact opnemen met de ramenboer! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
