ISO stekker afgeknipt
cognac
Geachte passat rijders,
Voor mijn werk rijd ik in een Passat uit 1999. De vorige eigenaar is zo vriendelijk geweest bij het inleveren van de wagen zijn radio te verwijderen en hem met iso stekker en al af te knippen. Hierdoor rijd ik al enige tijd zonder radio rond. Mijn vraag is of dit zelf te herstellen is of dat het beter is om naar een dealer te gaan. Misschien dat jullie me wat aanwijzingen kunnen geven of het totaal afraden om het zelf te doen.
Alvast hartelijk dank.
21 antwoorden op deze vraag
zitten 2 iso stekkers in auto
1 voor voeding ed.
1 voor alle speakers
je kan bij beetje automaterialen zaak nieuwe isoblokken kopen
hier zit cm of 10 draad aan en zo kan je alles weer netjes aansluiten.
gebruik wel degelijke kabelverbinders
gr Jee
het is een kwestie van meten en aansluiten op eerdergenoemd ISO-blok. Aansluiten door te solderen en af te werken met krimpkous is het beste/veiligste/netste.
wat je zoal in het blok hebt Maar eerst meten voor je iets doet!:
massa = zwart of bruin
dik rood = 12V geschakeld
dun rood = 12V continue
blauw/wit = snelheidspuls (indien aanwezig)
dat is de basis.
speakers zijn gegroepeerd per 2 in enigszins passende kleuren
grijs/groen met groen/grijs bijvoorbeeld
Meestal 2 setjes van 2 (4 speakers) , mogelijk 4 setjes van 2 (8 speakers)
De ISO-stekker voor de speakers heeft 4 kleuren
Iedere kleur heeft een + en een -
De - is meestal effe van kleur en de + heeft een streep of een verdikking doorheen. Dit zijn de betekenissen:
wit.....LV
groen.LA
grijs...RV
paars.RA
Ik woon in regio Nijmegen, maar ik ga het eens proberen met jullie aanwijzingen. Ik denk dat ik zo al een heel eind moet komen.
Daar woon ik ook, PB maar als je langs wilt komen. In mijn passat ligt de radio er nog uit dus kun je het zo overschrijven/fotograferen.
Kijk als je dan in regio Nijmegen woont, vul dit dan ook even bij je profiel in!!!
Er wordt niet voor niets verplicht gesteld je locatie te vermelden!!!
Staat er toch! Gennep ligt bij Nijmegen.
en ja, het is Limburg (net wel)
edit: je bedoelde Cognac natuurlijk. Regio Nijmegen in je profiel is voldoende als je liever niet te exact bent. Nederland is wat ruim...
Ik heb de autoradio voorzien van stroom, moet nu alleen nog de boxen aansluiten. De kleurcodes van de boxen lijken anders te zijn dan hier beschreven, dus dat moet ik nog even uitpuzzelen. Bedankt voor alle hulp tot zover, ik ben jullie dankbaar.
als je wilt uitzoeken welke speaker op welke draaden zit heb ik nog wel een tip.
Neem een pen-lite battery, en houd de 2 draaden van dezelfde kleur combinatie even tegen de plus en de min.
Door de 1,5 volt van de battery hoor je even een klik/plop in de speaker.
Weet je meteen welke het is.....
Weet niet of dat nou zo goed is voor je speaker maar goed ook ik kan ernaast zitten :lol:
Er komen ook steeds meer mensen hier uit de buurt...LEUK!!!!
Nu nog stickers op de ruiten dan kan ik ze herkennen :wink:
Ja je moet ook geen 4000Mah op zetten maar een gewone 1,5 batterij, hoeft niet vol te zijn, leeg is niet handig want dan hoor je niets.
Deze tip is veilig verklaard hoor!
kan goed dat het later aangepast is. Als je maar naar de juiste paren zoekt komt het goed. En wees consequent in je aansluiten van plus en min per speaker en per alle speakers.
Anders klinken ze niet goed.
Hij zit erin!
Ik heb heel veel gehad aan jullie tips, vooral die van de 1,5 volt batterij werkt erg goed! Zit alleen nog met het feit dat rechtsachter het niet doet. Waarschijnlijk kabelbreuk of speaker defect. Hoe kun je makkelijk bij de box komen zonder het hele deurpaneel te verwijderen? kun je dat rooster eraf draaien of iets dergelijks?
Nee, het hele paneel moet eraf. Dat rooster zit namelijk ingegoten.
Maar loop eerst de kabelboom eens langs, want de speakers zelf (indien nog af-fabriek) zitten vast met popnagels en als je dat ook allemaal moet gaan loshalen.......
het rubber in de deur (tussen carosserie en deur dus) kan eraf maar reken op een aardig rotwerkje om ze terug te plaatsen want die dingen floepen er steeds net weer uit. Trek ze dus niet zomaar los, probeer het met een beetje loshalen.
Eventueel kun je daar de kabel blootleggen en op een andere speaker aansluiten om te testen, voordat je de deur gaat openen.
