Homokineet hoes vervangen... hoe los?
Hallo allen,
Momenteel heb ik m'n as eraf om de homokineet hoes te vervangen maar twijfel over hoe de homokineet los moet.
Is dit gewoon slaan of zit deze nog ergens geborgd?
Alvast bedankt!
9 antwoorden op deze vraag
Waarom de hele as eruit???
Als je de boel los hebt en je draait de naaf helemaal naar voren dan heb je 2 a 3 mm speling, net genoeg om de as uit de naaf te trekken, daarna de homokineet er af slaan en klaar.
Scheelt je een hoop werk. :)
Nieuwe erop en zelfde volgorde maar dan andersom.
  schreef ronald81:
Wat bedoel je precies met de boel los?
Want de as los of vast laten zitten scheelt maar 6 boutjes toch..?
Als ik de homokineet of de hoes vervang draai ik niet meer los dan nodig, ben geen garage die mensen een poot uitdraaien.
Je hoeft alleen maar de naafmoer los te draaien, dan draai je de hele naaf om naar voren en dan trek je de kineetas er zo uit, doe het zelfde in omgekeerde volgorde en je bent in een uur klaar.
Kijk dat is handig om te weten voor de volgende keer.
We hadden nu inderdaad alles maar los gehaald, al moet ik wel zeggen dat ik me afvraag of we de homokineet los hadden gekregen als de as er nog op zat (moesten toch aardig hard slaan).
Maar de volgende keer (hopelijk komt die niet) gaan we het op bovenstaande manier proberen!
Thanks!
De eerste keer heb ik ook wel zitten wurgen, heb er toen ook aan zitten denken om de as er helemaal uit te halen maar omdat ik toen nog niet de beschikking over een brug had heb ik het zo gedaan, het is inderdaad wel even kracht zetten maar het werkt net zo goed.
Wat ik wel doe is dat ik de as ondersteen met een blok hout en daarna een klem op de as zet voordat de kineet er af wordt geslagen, je loopt dan niet het risico dat je de borging uit de bakkineet slaat.
Dat werkt maar aan 1 kant, de andere kant is de speling bij lange na niet genoeg om hem eruit te krijgen..
Overigens werkt het werken in de werkbank stukken handiger dan zo onder/aan de auto.
Een hele oude post, maar wel relevant: om die homokineet uit elkaar te krijgen: hoe doe je dat?
Er op slaan...
Ik stel me voor dat je de centrale bout er dan weer gedeeltelijk in draait, en dan op de zijkant van de kop slaat, waardoor die uit elkaar zo moeten springen?
Is dat de methode?
Of hoe anders, wáár slaan?
Graag advies!
Er zit een sport borgclip op de aandrijfas die de kineet vast houd. Die sla je dus los.
zelf heb ik een pneumatische ashoes spreidde gekocht (aantal jaren geleden)
dan hoeft de kineet er helemaal niet meer af en plop je de nieuwe hoes zo om je kineet heen.
