gerjol Geplaatst 24 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2011 Hallo, Kom er achter dat de verlichting van mijn asbak niet brand. (rook niet dus klepje is normaal gesloten). Kan de asbak er uit halen en zie dan 2 torx schroefjes die ik los draai. Krijg de houder er dan niet uit. Om te voorkomen dat ik de boel afbreek, Moet er nog meer gedemonteerd worden? Wie kan mij dit uitleggen. P.S. de sigarettenaansteker functioneert wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2011 Gaat niet, je moet de middenconsole demonteren En dat voor een lampje Of als je de Manchet van fe schakelpook omhoogtrekt kun je er ook bij komen als je dunne vingers hebt FF goed voelen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 25 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2011 Zie foto's Groetjes Fai 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 26 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 Hey, Fai bedankt voor je foto's. maarf vraag is dit bij een Passat 3C?, lijkt mij niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 26 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 als je alleen de plaat bij de schakelpook aan de kant van de asbak los trek(dit zit erg vast) kan je de asbak eruit halen lampje vervangen. dit is in 20 min te doen succes 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 26 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 Hey Marcels Bedankt voor je reactie, ik had al zo'n idee dat het zo iets moest zijn. Zit de de plaat om de schakelpook met klemmetjes vast? Is het het beste de plaat aan de asbakzijde recht naar boven te trekken, of moet deze richting de asbak schuiven en dan omhoog trekken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 26 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 De plaat zit idd met klemmetjes vast gewoon recht omhoog trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 26 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 Bedankt voor de info. hopelijk van de week tijd om dit aan te gaan pakken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 26 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2011 als je alleen de plaat bij de schakelpook aan de kant van de asbak los trek(dit zit erg vast) kan je de asbak eruit halen lampje vervangen.dit is in 20 min te doen succes 20 min om alles te demonteren en 15 sec om het lampje te wisselen Wat een achterlijke constructie is dat Daarom als mijn lampje stuk is laat ik het lekker zo Ps ik heb een automaat dus is weer anders Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 27 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2011 H Is het het beste de plaat aan de asbakzijde recht naar boven te trekken, Juist en hij hoeft er niet helemaal uit, net een stukje lichten en je asbak kan verder omhoog en er uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 12 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2012 Ik dacht vanavond ook even aan de hand van jullie hints de asbak uit te bouwen. Man o man wat een #$@% klus De onderste deel van de asbak uitbouwen was achteraf gezien redelijk makkelijk te doen al ben je bang dat je dingen onbedoeld beschadigt. De lamphouder daarna van de asbak demonteren ging niet geweldig. @gerjol: heb jij het houdertje inclusief lampje vervangen? Er zijn bij mij al 3 stukjes afgebroken. Op het lamphoudertje staat "PA6-GF30". Weet misschien iemand hier het onderdeelnummer van? Dan haal ik wel even een nieuwe. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 13 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Ik dacht vanavond ook even aan de hand van jullie hints de asbak uit te bouwen.Man o man wat een #$@% klus De onderste deel van de asbak uitbouwen was achteraf gezien redelijk makkelijk te doen al ben je bang dat je dingen onbedoeld beschadigt. De lamphouder daarna van de asbak demonteren ging niet geweldig. @gerjol: heb jij het houdertje inclusief lampje vervangen? Er zijn bij mij al 3 stukjes afgebroken. Op het lamphoudertje staat "PA6-GF30". Weet misschien iemand hier het onderdeelnummer van? Dan haal ik wel even een nieuwe. Heb al meerdere malen geprobeerd de afdekking rondom de versnellingspook weg te halen. Maar ik krijg dit niet los. Misschien te voorzichtig maar met brute kracht ben ik bang dat de zaak afbreekt. Klepje van de asbak dicht en je ziet de verlichting niet. (misschien niet de juiste manier maar wel de veiligste) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 13 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Loskrijgen was achteraf vrij gemakkelijk door aan de onderkant van de afdekplaat (dus op een onzichtbare plek) met een dun schroevedraaiertje los te wrikken. Was bij mij goed te doen. Bij mij is het voor de relatie belangrijk want vrouwtje wordt boos met al die as rond de versnellingspook. Straks druk ik nog per ongeluk een sigaret uit op de lederen versnellingspookhoek Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 13 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Ok, @Robl, Zal dit ook eens gaan proberen. Vraagje, pinnetjes naar de versnellingspook toe drukken? Maar zal voorlopig wel ff niet lukken Voordeel ik rook niet (en mijn vrouw rookt niet in de auto) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 13 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Ja, schroevedraaiertje onder de afdekplaat richting pook een stukje er onder drukken en dan voorzichtig omhoog wrikken. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DenBel Geplaatst 13 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Gewoon eerst asbakje open doen, en dan de versnellingspook (blinkende gedeelte) gewoon naar boven trekken. Is sterk genoeg. Nu voor lampje, ik dacht dat het geheel moest vervangen worden? Al ben ik niet zeker. Heb onlangs asbakje er ook nog uit gehad om de usb kabel door te trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 13 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2012 Gewoon eerst asbakje open doen, en dan de versnellingspook (blinkende gedeelte) gewoon naar boven trekken. Is sterk genoeg.Nu voor lampje, ik dacht dat het geheel moest vervangen worden? Al ben ik niet zeker. Heb onlangs asbakje er ook nog uit gehad om de usb kabel door te trekken. Oeps, dus je denkt dat ik niet alleen het lampje/lamphoudertje kan vervangen? Ik vond de constructie eigenlijk ook echt demontable zonder iets kapot te maken Edit: lampje besteld met houdertje prijs: 7,89 excl btw excl korting 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 20 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2012 Nu het nog vers in het geheugen ligt hoe de boel in elkaar steekt, hierbij de werkwijze om het lampje van de asbak te vervangen. 1. het losse deel van de asbak uitnemen 2. de 2 torx schroeven onderin het asbakhuis verwijderen 3. de afdekstrip rond de versnellingspook lichten (eventueel aan aanbakzijde met een korte platkopschroevendraaier omhoog wippen) 4. het asbakhuis uitnemen (lukt alleen in geopende toestand) en de aansluitkabel aan de onderzijde losmaken 5. de witte stekker voorzichtig met een hamer slaan zodat het chromen gedeelte aan de stekker van het rode gedeelte los komt en in het asbakhuis uitgenomen kan worden 6. het lamphoudertje proberen te openen om lampje te vervangen, als de houder broos is geworden door de warmte 6K0 919 341 bestellen (rode klemmetjes aan de zijkant naar binnen drukken om rode gedeelte uit te kunnen nemen). 7. in omgekeerde volgorde inbouwen Lampje lijkt wel een T10 maar dan kleiner (4mm doorsnede, 17mm lang) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 23 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Heb het vanmorgen geprobeerd, maar krijg hem niet open. Maar een keer op een meeting kijken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 24 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2012 Je bedoelt de afdekking omhoog tillen? Gewoon (met beleid) behoorlijk kracht zetten omhoog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 24 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2012 Je bedoelt de afdekking omhoog tillen? Gewoon (met beleid) behoorlijk kracht zetten omhoog. Yep. Maar met meer kracht lukt niet, zit echt vast, snap er niets van. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DenBel Geplaatst 24 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2012 Dus eerst het zilver stukje aan trekken (trek maar hard genoeg, kan geen kwaad) En dan kan je de afdekking met daarin de knoppen van esp, autohold,... omhoog trekken. Ik doe dit door onderaan (tegen het rolschuifje met drankhouders) omhoog te trekken. In begin had ik ook schrik om iets kapot te trekken maar het is wel stevig gemaakt hoor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 4 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 @gerrit Is het al gelukt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 4 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 @gerritIs het al gelukt? Nee Robl, het is nog niet gelukt. Zie wel een keer dat ik iemand (met ervaring) tegen kom die hem wel los krijgt. Wie weet op een meeting Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2012 Gewoon een 'droge' harde snok... en het komt wel los.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 18 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2012 @gerritIs het al gelukt? Nee Robl, het is nog niet gelukt. Zie wel een keer dat ik iemand (met ervaring) tegen kom die hem wel los krijgt. Wie weet op een meeting Gisteren eindelijk samen met Jaap het framewerk rondom de pook los kunnen krijgen (lukt eerst nog niet zo vast) Na enig overleg toch open geheveld (met bieropener) Zal binnenkort is kijken waarom de verlichting van de de sigarettenplug en het OFF lampje van de ESP niet branden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gerjol
32 antwoorden op deze vraag
