Kanarie81 Geplaatst 17 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 juli, 2011 Sinds kort heb ik een Higline uit 2006. Nu merk ik dat de ventilatie tikt vanuit het dashbord, vlak voor de schakelpook. Het klinkt een beetje als een holle klonk. Dit is ongeveer iedere seconde. Zet ik de ventilatie uit is het weg en airco heeft er verder geen invloed op. Als ik de ventilatie harder zet is het ook weg. Iemand een idee? Volgens mij is het een bekend probleem, aangezien een maatje met een Golf hetzelfde heeft. Kan ik dit makkelijk oplossen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2011 Met VCDS basisintellingen maken, zou moeten helpen... De toetscombinatie 'AC' en luchtuitstroom voor' zou hetzelfde moeten doen. Je airco gaat dan een minuutje alle kleppen bedienen en terug basisintelling uitvoeren... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mocca-sportline Geplaatst 18 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2011 Bij mij heeft dit ook geholpen ze hebben alles op "basis instellingen" gezet en dat 3x toen was het weg Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 18 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2011 Geweldig simpel. Ik ga het morgen direct proberen. Bedankt alvast! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 je hebt geluk als het helpt, 9 van de 10 keer helpt het niks. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 19 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 Ik heb de toetscombinatie Auto (=AC neem ik aan) + Luchtstroom_Voorruit geprobeerd, maar ik heb niet het idee dat hij iets bijzonders doet. AC zal alleen in de trendline te vinden zijn, overige modellen hebben Auto ipv AC in de vorm van climate control. In de VCDS kan ik zelf geen instellingen maken. Tenminste, dit was de eerste keer dat ik ervan hoor. Dus ik heb even wat gezocht en zie dat het een programma is om de gegevens uit je auto te lezen. De lite-versie is gratis te downloaden van Ross Tech, maar ik heb geen kabel om de boel aan te kunnen sturen/uit te lezen. Mijn bron; http://passatclub.nl/viewtopic.php?f=12 ... 0&start=15 Misschien is het leuk om die kabel ook eens te bestellen om dat soort zaken zelf op te kunnen lossen. Maar de toetscombinatie is dus nog niet gelukt. Ik heb meerdere combinaties geprobeerd, incl een tijdje vasthouden (+/-5sec). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 Let op : met VCDS-lite kan je in een 3C alleen de motor benaderen, de rest werkt op canbus, vcds-lite niet.... Als je een kabel zoekt, kijk dan even in 'onderdelen aangeboden en VCDS 11.2', daar kan je eentje bestellen.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 19 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 Ah duidelijk. Weet je toevallig nog een oplossing in de vorm van de toetscombinatie o.i.d. om die tik eruit te halen voorlopig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2011 Ik denk dat op sommige aircounits 'ECON' staat ipv 'AC', probeer deze eens... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 20 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 juli, 2011 Ook de ECON knop geeft me nog geen resultaten. Overige combinaties die ik heb geprobeerd ook niet. Binnenkort maar eens bij een dealer langs, die zullen het vast wel weten hoop ik? Als ik meer weet, laat ik het hier natuurlijk ook even weten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slompies Geplaatst 25 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2011 Ik heb deze tikker ook in mijn 3C comfortline uit 2005. Ga vanavond die combinatie eens proberen.. Laat ook wel ff weten of het bij mij geholpen heeft. Grtzz Ramon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slompies Geplaatst 25 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2011 Vanavond geprobeerd m'n airco te resetten. Resetten is gelukt, maar de tikker is niet weg. Het lijkt net of er een soort stroomstoring in zit. De tikker lijkt wel heen en weer te rollen. Ben benieuwd of jullie nog andere opties hebben. Grtzz Ramon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 25 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2011 Graag. Ook even wat hij nu exact aan geluiden maakt e.d. zodat het herkenbaar wordt. Ik heb al een kabeltje en software besteld, dus mogelijk kan ik het op die manier oplossen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mocca-sportline Geplaatst 29 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2011 Dit is niet op te lossen door kabeltje aansluiten. Enkel wanneer het komplete dashboard eruit is kun je bij de stelmotoren(deze maken lawaai). Vervangen kost 1200 euro bij de dealer. Met die verstande dat het best over een halfjaar weer terug kan komen. grtz J Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 7 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2011 Zoek je dit misschien..? Eigendiagnose climatronic: Auto VAN contact. Druk gelijktijdig op de knoppen "Luchtcirculatie" [links boven (buiten/binnen lucht)] en "Econ" [recht onder]. Houdt deze knoppen ingedrukt. Schakel de auto OP contact en houdt de knoppen tijdens deze actie ingedrukt. De eigendiagnose wordt nu uitgevoerd en de knoppen kunnen worden losgelaten. Na +/- 30 sec. klaar. grt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 13 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2011 St@mmy, ik ga het eens proberen op deze manier. Ik had dit wel geprobeerd, maar pas nadat er contact was gemaakt. Maandag stap ik weer in de auto, dus zal het dan ook terugkoppelen. Thanks! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 13 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2011 kan ook een reset doen door: auto op contact. Knop econ en luchtventilatie recht vooruit in te drukken. Er komen dan een paar rare Chinese tekens op de plaats waar normaal de temperatuur staat. Na 30 seconden is het klaar en staat de temperatuur er weer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 20 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2011 Het lijkt gelukt te zijn. Ik heb de knop gebruikt voor 'interne circulatie' en ECON. Na wat getallen op de display te zien van het climaat control lijkt hij niet meer te tikken. Morgen even een stuk rijden en kijken of het nu echt weg is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 21 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2011 kan ook een reset doen door: auto op contact. Knop econ en luchtventilatie recht vooruit in te drukken. Er komen dan een maar rare Chinese tekens op de plaats waar normaal de temperatuur staat. Na 30 seconden is het klaar en staat de temperatuur er weer. Gaaf dit heeft bij mij ook gewerkt, goed actie! geen getik meer.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanarie81 Geplaatst 21 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2011 Ik heb net een stuk gereden en het is inderdaad weggebleven! Jeej... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sandieman Geplaatst 22 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2013 Als ik de knoppen lang ingedrukt houdt dan staat er op een gegeven moment iO Weet iemand wat dat betekent Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Kanarie81
Iemand een idee?
20 antwoorden op deze vraag
