ik heb sinds een week problemen met mijn handrem of de handremschakelaar weet niet precies wat er aan de hand is .
EEN WEEK OF 12 GELEDEN.
mijn handrem loste eerst niet meer in eender welke positie met autohold zonder , met gordel zonder manueel afzetten ging niet meer alleen de stomme melding ...handremproblem guck mal in das handbuch ..... ook gedaan staat er werstatt aufsuchen hahahaha HOE MOET IK DAT DOEN --->>> dat ding bewegd nie .
nu ik een beetje kwaad een paar keer flink op de schakelaar zitten duwen en zie daar niks meer aan de hand werkte weer naar behoren ikke erg
nu afgelopen wknd wil met de passat vertrekken en NIKS HE AAN DE GROND VASTGESPIJKERD IKKE WEER HEEL ERG
met veel klikken en duwen ging de handrem los maar een vervelende melding op het display en gezellig PING PING PING op de hele rit hoeften we geen radio aan te zetten .
heb ik dan gelukkig vag com gekocht drie weken geleden ik dacht yes ik kan gewoon de fout verwijderen .....NIKS ERVAAN komt direct terug .
ikke onze lieve guyke gebeld en hij meende misschien dat schakelaarteje van de handrem een keer te vervangen . of eerst met de maat van mij te ruilen en deze in te steken maar de maat is op vakantie dus niks met de f....schakelaar ikke nieuwe gekocht en gewisselt en ...... hetzelfde problem en de fout laat zich niet verwijderen .......ik weet het niet meer misschien iemand hier die nog een goede idee had wat het nog kan zijn .
Mr.Proper
goede avond
hier het fouten raport
Monday,20,June,2011,22:34:02:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component and/or Version: EPB VD8HC005 013 0005
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 00231 202 93264
VCID: 2648EA1CAEBD1B2C
1 Fault Found:
02443 - Control Head
008 -- Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 190112 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.04
Time: 18:52:29
Freeze Frame:
Voltage: 12.11 V
Count: 46
22 antwoorden op deze vraag
