energie Geplaatst 27 maart, 2011 Rapporteer Geplaatst 27 maart, 2011 Hallo sinds een paar weken heb ik een geklop aan mijn passat 3c en het komt van links voor !! *dit is waneer ik in putten of op slechte (kasei) wegen rijd * dit is sinds kort ook als ik stil sta (en dat vind ik raar) en draai aan mijn stuur voll af dan hoor ik 1 tok en dan is het weg wat is er al veranderd : alle 4 de rubbers van de draagarmen en ook de schokdemper van de AP kit tis precies na de demper te veranderen ff weg geweest maar nu is het terug (was waarschijnijk nooit weg geweest) demper veranderen heeft niks opgebracht want was waarschijnlijk ook ni stuk Nu word ik er gek van en moet het geluid echt weg , garage vind niks de auto is al 3 keer binnen geweest
0 Riconl Geplaatst 11 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2011 Kan dat met originele veren? Misschien die speciale gouden versies die regelend zijn ofzo. Wil de auto niet omlaag hebben want vind het comfort nu al niet super.
0 niels@passat3c Geplaatst 11 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2011 Ik merk weinig verschil qua comfort om eerlijk tezijn (mag wel voor een set van 700euries)
0 Vdub Geplaatst 15 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 15 november, 2011 Koni FSD's zijn fijne dempers, wij hebben ze ook onder de Octavia(met verlaging zelfs)
0 Riconl Geplaatst 10 december, 2011 Rapporteer Geplaatst 10 december, 2011 Misschien dat ik er toch gele koni's op doe met de originele veren. Met de laatste storm was de auto bijna niet te houden. Je voelt gewoon de hele carosserie heen en weer schudden door de wind. Met de gele koni moet het wat stugger worden maar niet te stug en genoeg bodemvrijheid. Dan ook maar nieuwe toplagers erbij maar wat moet ik dan nog meer vernieuwen?
0 Fopperr Geplaatst 12 december, 2011 Rapporteer Geplaatst 12 december, 2011 Ik zou dan absoluut een "afgestemde" set monteren. Dus geen andere schokbrekers dan die bij de veren horen en anders om. Ik vond het verschil met Eibach veren op m'n OEM dempers echt heel groot tov de Koni's. Koni's zijn net zo zacht en comfort is acceptabel met 19"! Met 18" rijdt t voor mijn gevoel als standaard. Als je dan 16" monteert, dan merk je weinig volgens mij. Maar niet veel comfort? Ik vond de passat altijd wel OK qua comfort, de octavia van m'n pa is veel stuiteriger (zelfs nu met OEM dempers en 16" banden op z'n octavia 2)
0 Janssens Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 ik heb dit probleem ook.. bij mij zit er speling op het stuurhuis.. je moet maar eens een vuist maken en tegen de stuurstang kloppen... je kan dit met een beetje gefriemel bijregelen tenminste als het rechts is toch,daar kan je aan de stelschroef aan met de nodige moeite... als ik dit heb gedaan dan is het weer een tijdje weg,maar het komt terug :s ik ga weldra mijn 2 massa vliegwiel vervangen en was van plan om er dan eens grondig naar te kijken,aangezien dat het subframe eraf moet en ik dan meer ruimte heb om het eens goed te bekijken...
0 Riconl Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 Dat met het stuurhuis heb ik vaker gelezen en dan op het duitse forum. Oplossing was dan het stuurhuis vervangen maar das een kostbaar iets.
0 Fopperr Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 Heel af en toe lijkt het alsof bij het draaien er ineens iets verschiet ofzo, alsof hij een slag extra maakt. Weet niet wat het is en we zijn al vaker aan t stoeien geweest maar er zit bij mij geen speling in. Hoort nou eenmaal bij de degelijke duitse vw passat...
0 Ozzy Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 Ik heb eergister ook een 2 keer dat geklop gehoord, aan de linker voorkant. Eerst dacht ik dat ik ergens over heen was gereden, maar er bleek niks op de weg te liggen... Ik heb daar vaker gereden en toen hoorde ik nooit zo'n geklop, vreemd...
0 Janssens Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 bij mij is het ook een geklop rechtsvoor... en zo nu en dan als het uitkomt en mijn wagen staat op de brug dan regel ik de speling van mijn stuurhuis en dan is het geklop weg...(voor een tijdje)
0 Fopperr Geplaatst 29 mei, 2013 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2013 valt me soms wel op dat bij volledig insturen naar links, hij soms ff piept... beetje metaal-op-metaal geluid..
energie
Hallo
17
10
7
15 aug
10
1 apr
9
11 nov
8
28 ma
7
Riconl 27 posts
Fopperr 17 posts
guyke 10 posts
energie 7 posts
15 aug 2011
1 apr 2011
11 nov 2011
28 ma 2011
86 antwoorden op deze vraag
