energie Geplaatst 27 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2011 Hallo sinds een paar weken heb ik een geklop aan mijn passat 3c en het komt van links voor !! *dit is waneer ik in putten of op slechte (kasei) wegen rijd * dit is sinds kort ook als ik stil sta (en dat vind ik raar) en draai aan mijn stuur voll af dan hoor ik 1 tok en dan is het weg wat is er al veranderd : alle 4 de rubbers van de draagarmen en ook de schokdemper van de AP kit tis precies na de demper te veranderen ff weg geweest maar nu is het terug (was waarschijnijk nooit weg geweest) demper veranderen heeft niks opgebracht want was waarschijnlijk ook ni stuk Nu word ik er gek van en moet het geluid echt weg , garage vind niks de auto is al 3 keer binnen geweest Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 1 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2011 Tok tok tok... Lijkt wel een kip Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 1 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2011 Pas maar op voor dat je het weet ligt er een ei onder de motorklep! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 De Platte Geplaatst 1 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2011 dus als mine nog klopt na dat de stabi stang gewisseld is dan ligt het hier waarschijnlijk ook aan de schokdemper. greetz Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 april, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2011 als je het wiel op kan tillen is je veerpootlager/rubber aan de bovenzijde denk ik defect. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 10 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2011 Ik heb exact hetzelfde en ook de koni sportkit! Ben benieuwd wat er opgelost wordt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Is hier nog nieuws te melden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Ik ga deze week na Matthijs met oa dit geklop. Misschien dat dit meer duidelijkheid geeft! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 seacdiver Geplaatst 1 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2011 Ik heb het alleen als ik met en lage snelheid dus zo,n 10 a 15 km naar rechts toe stuur dan krijg ik ook een kloppend geluid van de linkervoorkant. Heg geen problemen met een trillend stuur of remmen. Heb wel toevallig een of 4 maanden geleden aanlopende remklauw gehad aan de linkerkant maar de garage kon verder niks vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 6 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2011 Hoi, ik heb het zelfde probleem maar dan rechts, stabilisatorstangen reeds vervangen, bouten subframe vervangen, spoorstangen vervangen. Maar geen resultaat. 2 dealers na laten kijken die vinden niks. Wiel ook gelift zoals guyke maar dan hoor je niks. (originele dempers overigens) Het is alleen bij kleine kuilen, putten in het wegdek e.d. Niet alleen bij 10km/h maar ook bij 50 a 60. Heb het vermoeden dat het uit het stuurhuis komt. Als je stilstaat en je beweegt het stuur snel heen en weer hoor je ook ge-tok. Maar als ik 20km/h rijd en die het zelfde hoor je weer niks. Vertel het me maar ik weet het niet meer. Het kunnen nog de rubbers zijn waar de triangel in hangt. Zijn die trouwens makkelijk te vervangen? VW is niet meer VW volgens mij. Het is niet meteen een prioriteit maar je hebt niet meer het gevoel dat je in een degelijke auto rijd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 14 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2011 De geluiden kunnen ook voorkomen uit je veerpootlager.. Open de motorkap paravaan weghalen, dan zie je de bovenkant van je veerpoot. Spuitdaar teflonspray in een paar keer en je geklop is weg. Eigen ervaring...... zoeken zoeken zoeken bovenstaand bleek oplossing Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 14 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2011 Hmm dit ga ik eens proberen. Om die paravaan eraf te halen moeten je ruitenwissers er toch ook af? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 14 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2011 volgens mij hoef je alleen de bevestigings clips te verwijderen en dan haal je toch meteen een deel van de paravaan af? Of praat ik nu onzin? Ik ga dat morgen ook eens proberen, dat is toch het deel waar de schokbreker in vast gemonteerd zit?!? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 14 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2011 Zou siliconenspray ook werken ipv teflonspray? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Donderdag gaan ze bij mij de stabilisator rubbers vervangen. Hopelijk helpt dat bij mij. Draagarmrubbers zijn allemaal al vervangen. Ga ondertussen de tip van Nijmor ook eens proberen. Als dat zou helpen dan moeten het toch de veerpootlagers zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Grote kans at dat het is volspuiten met WD40 of teflon spray. Bij mij is die eens vervangen en na 1jaar weer geklop, Bovenkant helemaal vollaten lopen...diverse keren en geen geluid meer!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 ga het proberen. WD40 genoeg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Nou net gedaan. Paravaan kan er aan een kant af zonder de ruitenwissers te verwijderen maar aan de andere kant moeten de ruitenwissers er op zich wel af. Heb het zonder de ruitenwisser te verwijderen gedaan...goed veel siliconen spray erop gespoten....kan nu de hele nacht inwerken en dan morgen maar hopen dat het geholpen heeft. Kon met een zaklantaarn even van boven naar mijn stabilisator rubbers kijken en aan 1 kant ziet die er kapot uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Gewoon effe rijden dan weet je het, maar rubber stuk? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Ja van de stabilisator stang...tenminste voor zover ik het kon zien van bovenaf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Hoeveel spuiten jullie er wel niet in dan..? Het loopt er toch aan alle kanten uit.? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Nou heb er een hoop ingespoten. Als het niet helpt dan hoop ik dat donderdag met het wisselen van de stabi rubbers het wel over is. Ze gaan ook de nieuwe bouten met die speciale shims plaatsen zijn de kosten niet en wie weet helpt het. Als ik dat irri gebonk kwijt ben dan rijdt de auto eindelijk fijn...wil het gewoon vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Nou ik heb er ook WD40 ingespoten maar Nope... geen resultaat. Denk niet dat het zo makkelijk is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 15 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2011 Zal morgen melden of het bij mij geholpen heeft. Dan eventueel donderdag afwachten hoe het is met nieuwe stabi rubbers. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 16 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2011 Het is nu morgen... En? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 17 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 augustus, 2011 Nee helaas heeft niet geholpen. Nu hopen dat het toch die stabi rubbers zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
energie
Hallo
17
10
7
15 aug
10
1 apr
9
11 nov
8
28 ma
7
Riconl 27 posts
Fopperr 17 posts
guyke 10 posts
energie 7 posts
15 aug 2011
1 apr 2011
11 nov 2011
28 ma 2011
86 antwoorden op deze vraag
