oele Geplaatst 4 oktober, 2011 Geplaatst 4 oktober, 2011 Die foto is wel handig. Het is niet heel duidelijk hoe de strip er in moet, tot nu toe dan.
Fopperr Geplaatst 10 november, 2011 Geplaatst 10 november, 2011 k zag laatst de auto van jan.be... hij heeft een passat uit 2010 en daar zat standaard zo'n soort rubber in.... maar of er verder iets aangepast is, durf ik niet te zeggen... maar snap je punt wel!! Het probleem van het roesten rondom de kentekenverlichting heeft toch te maken met de schroefjes? Vanaf 2008 zit deze geklemd.
Fopperr Geplaatst 17 november, 2011 Geplaatst 17 november, 2011 Edwin, welke heb jij nou besteld? vanochtend kreeg m'n macbook een plens water.... da kan nie... dus ook maar ff een bestellen. Op de 1e pagina lijkt de strip wat grijs, of is dat vertekend beeld?
oele Geplaatst 17 november, 2011 Geplaatst 17 november, 2011 Edwin, welke heb jij nou besteld? Dat nummer op p1. Op de 1e pagina lijkt de strip wat grijs, of is dat vertekend beeld? Ja.
Fopperr Geplaatst 17 november, 2011 Geplaatst 17 november, 2011 Edwin, welke heb jij nou besteld? Dat nummer op p1. Op de 1e pagina lijkt de strip wat grijs, of is dat vertekend beeld? Ja. mooi
R32 Geplaatst 18 november, 2011 Geplaatst 18 november, 2011 Hallo allemaal. Het is idd een goeie oplossing met dat VW profiel. Ik heb het anders gedaan. Bij Groenrijk ( of vijverbenodigdheden winkel ) een stukje flexibele zwarte slang gekocht met een buitendiamer van 6 mm. en een wanddikte van 1 mm. Dit op de zelfde manier met een zeepoplossing in de naad gedrukt. Zit prima en past mooi bij mijn Passat kleur (deepblack perl effect ) Kosten: € 0,65 per meter. Groeten, Dave
Fopperr Geplaatst 18 november, 2011 Geplaatst 18 november, 2011 De doe-het-zelver... maar een zeker zo mooie oplossing!! Ziet er goed uit iig!
oele Geplaatst 18 november, 2011 Geplaatst 18 november, 2011 Goed idee, zit iets minder strak, er is zeg maar nog een naadje te zien, maar voor het geld zeker niet verkeerd.
querex Geplaatst 4 februari, 2014 Geplaatst 4 februari, 2014 Demn ook even aanpassen... Ook al enkele keren een nat koffer gehad na het openen van de klep :s Thanks!
Mausey Geplaatst 21 september, 2015 Geplaatst 21 september, 2015 Zojuist ook dit rubber er in gedrukt (hell of a job!) Benieuwd of ie doet waar ie voor gekocht is.
gerjol Geplaatst 21 september, 2015 Geplaatst 21 september, 2015 Zojuist ook dit rubber er in gedrukt (hell of a job!) Benieuwd of ie doet waar ie voor gekocht is. Schijnt dat morgen een goede dag wordt om dat te testen
Mausey Geplaatst 21 september, 2015 Geplaatst 21 september, 2015 Daar moest ie er ook persé vanavond in Gerrit 1
Herb17 Geplaatst 21 september, 2015 Geplaatst 21 september, 2015 (aangepast) Zojuist ook dit rubber er in gedrukt (hell of a job!) Benieuwd of ie doet waar ie voor gekocht is. Beetje Dubro of Dreft (verdund) eraan met erin drukken 21 september, 2015 aangepast door Herb17
