Iedereen kent het wel...bij regen of tijdens het wassen van hun wagen.
Als men de acheterklep opent sijpelt er water in de koffer en op en langs de wagen....alees weer nat na het afdrogen :x
Krijg steeds meer en meer de vraag wat er tegen aan te doen had al eens een foto op de forum ergens eens geplaats dus bij deze nogmaals.
Wat heb je nodig:
Dichting : 3C9 845 121 +- 20€
water met autozeep gemengd
en de wagen natuurlijk :roll: (Variant)
Werkwijze:
Maak alles goed schoon en zandvrij.
Maak de gleuf nat met het water en zeep.
Druk de dichting in en met een houten latje aandrukken.
Kan zijn dat het een wat losjes in zit maar tegen 's anderdaags zit het goed vast nadat het water is opgdroogd.
Tijdsduur 15 a 30 min
En probleem opgelost :D:wink:
Geen water meer in interieur na het openen van de koffer en de wagen blijft droog nadat hij afgedroogd was.
Zo probleem opgelost en dat maar voor 20 eurokes
Waarom ze dit niet deden affabriek man man man :blink:
  • Reacties 62
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
dat is nou goeie tip van je.
groetjes Fai
Goeie!
Is van een sedan, toch?
Is van de sedan tot MJ09 kan je het vinden in Etka daarna niet meer ???(reden weet ik niet)
De passat 2011 B7 heeft het ook niet z'n dichting maar weet niet of dit in past, de achterklep is iets anders getekend.
Goeie tip Dany,
Was (Is) dit een standaard dichting of moet dit op maat geknipt worden ofzo ?
Goeie tip Dany,
Is z'n 10cm langer dus spelling genoeg :wink:
zal wel een domme vraag zijn maar die klep lijkt me een variant dus dat rubbertje pas zeker op een variant?
is inderdaad voor een variant
Heb het aangepast :wink:
wel tof dat wanneer je die dichting plaatst ineens de achteruit een stuk properder is (te zien bij de voor en na foto's) :lol::lol::mrgreen:
Heb deze week dit onderdeel besteld maar ik had de indruk dat het rubber op de fout een grijze kleur had?
Heb zelf een zwartkleurige rubber gekregen, is de foto gezichtsbedrog?
De VW onderdelenman vroeg of er achter de code een letter moet staan bij geen letter = zwart
Ook ik heb het rubber opgehaald en gemonteerd.
Het is idd zo zwart als het maar zijn kan, het heeft wel al geregend maar ik heb het nog niet getest.
thx man voor deze tip je had het mij al gezegd met een Guykemod dag maar ik was het eigenlijk een beetje vergeten.
  • 3 weeks later...
Het is mooi weer dus ik dacht hop het rubbertjes er even in zetten maar ik twijfel of ikhem er goed doe hij komt telkens weer los
Welke kant onder/boven
gelukt nu nog mooi afsnijden
:thumb:
Het is even zoeken heeft ook 2 pogingskes moeten ondernemen :wink:
Het vervelende water is verledentijd...nou jou nog een klein klein beetje wat nog normaal is.
