passat2010 Geplaatst 20 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2011 ik zag dit op mp voor die prijs kun je het zelf bijna niet doen. http://link.marktplaats.nl/406664083 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bassie1997 Geplaatst 27 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2011 Net terug van een trip naar Apeldoorn , alles werkt weer naar wens . Een aanrader dus !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jadijkstra2000 Geplaatst 27 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2011 Hey Johan, heb ik je wel eens zien rondtuffen? je woont vlakbij Vast wel , ik maak nogal wat kilometers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 albertosranang Geplaatst 28 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2011 bij mij Best frank waar en waneer heb je tijd en wat zijn de kosten en wat gaat er precies gebeuren? Met vriendelijke groeten alberto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankv6 Geplaatst 28 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2011 kan in de weekenden of savonds en op maandagen kosten zijn voor forum leden 45 euro per deur slot voor meer info 0646047890 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 albertosranang Geplaatst 30 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2011 En waar moet ik dan heen komen en hoe lang duurt het ongeveer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 30 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2011 Hoi alberto Hoorn naar apeldoorn is 125 km, 1 uur 26 min. Via A7 A10 A1 en het duurt 1x portier open gemaakt en de hele slotunit vervangen en dit alles in 30 a 45 minuten. 45 euro per deur slot PS voor meer info Bel naar Frank de deurslotspecialist 0646047890 Groetjes Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Misspiggy78 Geplaatst 14 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2011 Tjonge, jammer dat het zover weg is. Voor ons uit het "verre" Zeeuwse is het al gauw 2 uur rijden.... Wij zitten met een achterportier dat met geen mogelijkheid meer open gaat. En ook ik vind dit erg link als mama van 2 kids (waaronder 1 van 18 weekjes oud). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwartepassat Geplaatst 30 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2011 Vraagje aan Frank: Hoe zorg je ervoor dat het metalen paneel weer waterdicht afsluit nadat het los is geweest? Gebruik je kit oid, of lukt het je om het paneel eraf te halen zonder de rubber strip te beschadigen? (mij niet iig) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 31 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2011 Vraagje aan Frank: Hoe zorg je ervoor dat het metalen paneel weer waterdicht afsluit nadat het los is geweest?Gebruik je kit oid, of lukt het je om het paneel eraf te halen zonder de rubber strip te beschadigen? (mij niet iig) Tenzij jij of de vorige eigenaar idd kit heeft gebruikt, dan krijg je dit niet normaal los. Ik heb bij mijn vorige 3bg alle panelen los gehad, en niet 1 keer problemen gehad. Hij is van de fabriek uit niet gekit, er zit een opgespoten foamrand als 'seal' en je moet echt een kanaal inrijden om water daarlangs te laten lopen. Of je moet die gaatjes dicht hebben zitten onderaan de deur. Dus maak je geen zorgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwartepassat Geplaatst 31 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2011 Vraagje aan Frank: Hoe zorg je ervoor dat het metalen paneel weer waterdicht afsluit nadat het los is geweest?Gebruik je kit oid, of lukt het je om het paneel eraf te halen zonder de rubber strip te beschadigen? (mij niet iig) Tenzij jij of de vorige eigenaar idd kit heeft gebruikt, dan krijg je dit niet normaal los. Ik heb bij mijn vorige 3bg alle panelen los gehad, en niet 1 keer problemen gehad. Hij is van de fabriek uit niet gekit, er zit een opgespoten foamrand als 'seal' en je moet echt een kanaal inrijden om water daarlangs te laten lopen. Of je moet die gaatjes dicht hebben zitten onderaan de deur. Dus maak je geen zorgen. Tja, ik heb in de loop van een aantal jaar ook alle 4 deuren om verschillende redenen open gehad maar mij lukte het niet de metalen plaat los te halen zonder de foamrand te beschadigen. Voor mij betekent het dat 3 deuren last hebben van lekkage, terwijl de gaatjes echt wel open zijn. Aangezien een deur zoveel lekt dat dat de vloerbedekking soms doorweekt is (ja het water komt echt via de deur) moet ik er binnenkort mee aan de gang en ik hoor graag van Frank hoe hij zorgt voor een waterdichte plaat als de verouderde foamrand deels op de andere kant is blijven plakken. Fai adviseert in zijn KB artikel How-To vervangen VAG OEM Pakking voor je Deur om er 3M pakking 08568 voor te gebruiken. Helaas kent de dealer dat niet, zij vervangen zonodig gewoon de metalen plaat (echt waar) dus het kost wat moeite om er aan te komen. Verder is dat niet een enkele lange strip maar zijn het stukjes van 60cm lang. De andere optie is een of andere kit. Met bijv siliconenkit zal het zeker waterdicht afsluiten maar als de plaat er dan nog weer eens af moet dan zal het niet meevallen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankv6 Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 ik heb speciaale tooltjes daar voor waar door je de pakkingen heel houd gewoon met beleid los halen krijg hier vaak genoeg autos waar de platen met ruiten kit afgedicht zijn doe dit niet pak gewoon de oorzaak aan en niet het gevolg gewoon de raamlikkers aan de buiten zijde vervangen dat is de oplossing Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwartepassat Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 Bedank voor je reactie Frank, het zou dus wel moeten kunnen zonder de pakkingen te beschadigen. Helaas zal ik toch wat moeten herstellen maar met de 3M pakking is dat vast geen probleem en deze is dus gewoon te koop bij Brezan. En laat ik dan ook maar gelijk de raamlikkers vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R van Lune Geplaatst 7 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2012 Ben zojuist terug van frank. Bedankt voor de service. Hopen dat het slot zijn werk blijft doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankv6 Geplaatst 14 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2012 zo niet dan hoor ik het graag Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Siebe75 Geplaatst 14 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2012 ben ook geweest vandaag. Bedankt Frank. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Alain Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Ook ik heb mijn deurslot laten vervangen, ik had al met Frank een afspraak gemaakt om naar hem toe te rijden, maar Frank stelde voor om niet naar hem toe te komen , maar wat dichter bij huis bij een ander slotexpert langs te gaan en wel in mijn eigen woonplaats !!. Op Mp staat ook een andere persoon die ook presies het zeflde doet als Frank , zijn naam is Rene en doet secuur zijn werk en ook met garantie en een aantal tips om verdere inbraken in jouw VW tegen te gaan, zo is de deur nu vanaf buiten niet zomaar met een schroeverdraaier open te maken , niet alleen het blinde plaatje die sommige al hebben is een afweer tegen inbraken maar er is ook een andere mogelijkheid om inbraken tegen te gaan. Deze tip zal Rene met jouw effen doornemen als je er voor open staat. Bij mij is het nu gedaan en het is een slimme oplossing.. Hier is een link waar een ieder die rond Rotterdam of elders verblijven die niet zo ver willen rijden die een deurslot probleem heeft , voormij was het lekker dichtbij het scheelde zo een halve tank benzine.. Mocht je meer willen weten als deze link in de toekomst niet meer werkt , kan je mij ook een PBtje doen.. Nieuwe link geplaatst 27-02-2013 http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr Link aangepast.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Kijk, mooi geregeld zo Alain. In mijn ogen een net stukje service van Frank, ipv voor eigen portemonnee te denken deze persoon aan te bevelen. Kom je helaas niet veel meer tegen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Alain Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Kijk, mooi geregeld zo Alain.In mijn ogen een net stukje service van Frank, ipv voor eigen portemonnee te denken deze persoon aan te bevelen. Kom je helaas niet veel meer tegen. Presies dat waardeer ik enorm... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jorrin76 Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Netjes....doet de verlichting t nu ook weer helemaal naar behoren ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Alain Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Netjes....doet de verlichting t nu ook weer helemaal naar behoren ?? Jepp alles piept weer, alleen nog die dimmer aansluiten , maar moet dan wel stelmotortje inbouwen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jorrin76 Geplaatst 30 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2012 Klinkt als een projectje !! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GertW Geplaatst 5 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2012 Afgelopen vrijdagavond even (nou ja, uur heen en uur terug) naar FrankV6 in Apeldoorn geweest, ik had problemen met drie van de vier deuren. Gelukkig waren mijn sloten niet defect, maar waren de kabeltjes in de doorvoertules helemaal doorgesleten! Frank had het allemaal in een half uurtje gefixt... Echt super! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat_v5 Geplaatst 18 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2012 Vanmorgen gebeld, kon meteen terecht...dus ff naar apeldoorn gereden, en het slot aan de bestuurderskant laten maken/vervangen. Echt een vakman.... Mocht ik weer problemen heb weet ik je te vinden frank!! Bedankt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Raphael Geplaatst 23 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2012 ik heb speciaale tooltjes daar voor waar door je de pakkingen heel houd gewoon met beleid los halen krijg hier vaak genoeg autos waar de platen met ruiten kit afgedicht zijn doe dit niet pak gewoon de oorzaak aan en niet het gevolg gewoon de raamlikkers aan de buiten zijde vervangen dat is de oplossing Iemand een artikelnummer van de raamlikkers rondom? Moet dit bij mijn auto nodig vervangen. Denk ik. Hoewel ik bang ben voor de prijs.... (samen met de pakkingen, deurslot en spiegelverstelling) Heb Rene een mail gestuurd voor het deurslot, veel dichterbij voor mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Raphael Geplaatst 29 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2012 Ben zaterdag bij René geweest, heeft de module bij mij vervangen voor een mooie hagelnieuwe Ook direct even toen het paneel los lag de spiegelverstelknop vervangen. Alles werkt weer mooi en krijg nu ook een mooie zoemer als ik de lampen aan laat staan. Ook weer mooi interieur verlichting die netjes aangaat bij het openen van het portier. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat2010
11
10
7
21 jan
10
20 jan
8
26 nov
7
30 jan
6
frankv6 27 posts
Lohran 11 posts
jorrin76 10 posts
roelh 7 posts
21 jan 2011
20 jan 2011
26 nov 2011
30 jan 2012
130 antwoorden op deze vraag
