Riconl Geplaatst 11 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2010 Iemand enig idee waar de microfoon zit van de standaard carkit die in de passat 3c zit? Is niet de premium ofzo maar die gewone houder heb ik bij het dashboard kastje.Zit die microfoon in de dakhemel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 beckc00 Geplaatst 11 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2010 Die microfoon zit volgens mij achter het roostertje wat zich in de hemel bevind, voor de hemelverlichting. Roosterje scharniert aan een kant en kan los geklapt worden. Gr Coen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 27 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2010 Nog iemand die dit kan bevestigen?? Zie geen roostertje wat kan scharnieren en kan los klappen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 reyhyper Geplaatst 27 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2010 In de hemel, net voor de verlichting zit een klepje met een roostertje. Daar zit bij mij, kwam ik laatst achter bij vervangen verlichting voor LED's, een zwart doosje. Dat is denk ik de microfoon. Vreemd genoeg heb ik er volgens mij ook eentje op knie hoogte onder het stuur tegen de middenconsole aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2010 ..Vreemd genoeg heb ik er volgens mij ook eentje op knie hoogte onder het stuur tegen de middenconsole aan. nee dat is een cam voor vrouwen met korte rokjes zonder ondergoed.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 reyhyper Geplaatst 28 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2010 oooh...heeft gluder even pech dat ik er steeds zit... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 28 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2010 Vreemd genoeg heb ik er volgens mij ook eentje op knie hoogte onder het stuur tegen de middenconsole aan. Denk dat dat de binnen temperatuurcensor is van de airco Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Raphael Geplaatst 28 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2010 Vreemd genoeg heb ik er volgens mij ook eentje op knie hoogte onder het stuur tegen de middenconsole aan. Denk dat dat de binnen temperatuurcensor is van de airco Die meet de vochtigheidsgraad op die hoogte en past de stoelverwarming daar op aan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 28 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2010 Ok heb nou een idee waar de microfoon zit, maar geen idee hoe ik dat klepje op krijg. Durf er ook niet teveel kracht te zetten straks breekt er iets af...blijft natuurlijk een VW Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 29 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2010 microfoon.doc Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 30 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2010 Helemaal perfect dat document bedankt Alfred. Ga dit weekend even controleren of de microfoon goed zit want het geluid is nu erg slecht. Ben zo goed als niet te verstaan. Zijn er ook mogelijkheden een microfoon in het zicht te monteren met de standaard vw carkit? Ga ook nog even een andere telefoon eraan pairen om zo het geluid te vergelijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niwdecire Geplaatst 30 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2010 Ga dit weekend even controleren of de microfoon goed zit want het geluid is nu erg slecht. Ben zo goed als niet te verstaan. Je kan achter je microfoon een stukje schuimrubber oid monteren zodat je beter bent te verstaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 30 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2010 Gewoon door een stukje schuimrubber? Das dan een makkelijk iets wat ik kan proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 14 december, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2010 Heb het weer in orde. Met het document van hier het paneeltje open gekregen en ze hadden de microfoon tegen een printplaat gedrukt en niet op de plek gemonteerd waar hij hoort te zitten. Nu zit hij op de goede plek en ben ik weer prima te verstaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 2 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2011 Vreemd genoeg heb ik er volgens mij ook eentje op knie hoogte onder het stuur tegen de middenconsole aan. Denk dat dat de binnen temperatuurcensor is van de airco Of de voicecommand microfoon. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Riconl
14 antwoorden op deze vraag
