Ik was vandaag aan het rijden, toen ineens m'n Passat ontzettend begon te schokken. Het voelde ongeveer als wanneer je in de eerste versnelling zit, 10 km/u rijdt, en dan heel snel achter elkaar gas geeft en gas los laat, gas geeft en gas loslaat. Na op het dashboard te kijken zag ik dat het ESP (volgens mij, of is het traction control?) lampje aan bleef staan. ESP staat aan, dus het lampje brand niet als waarschuwing omdat ik dat uit heb staan.
Dit voorval trad op toen ik aan het optrekken was van 30 naar 50 km/h, en hij bleef dit doen. Schakelen tussen eerste, tweede, derde en vierde versnellingen mocht niet baten, en volgens mij bleef hij dit zelfs doen met de koppeling ingedrukt, al weet ik dit niet helemaal zeker meer. Ik heb de auto zo snel mogelijk aan de kant gezet en de motor opnieuw gestart. Toen was het 20 seconden goed waarna het weer begon.
Vervolgens ben ik even gaan kijken of d'r niet iets te zien was aan de buitenkant. Hier zag ik zo snel niks (alle wielen gewoon aan de grond en liepen ook niet aan o.i.d.). Heb toen besloten zachtjes door te rijden over kleine wegen, in de hoop dat het niet al te erg zou worden. De motor heeft terwijl ik even ging kijken ongeveer 5 minuten uit gestaan (heb ook gebeld), en op weg naar huis (met belachelijk rustig rijden), heeft hij niet meer geschokt, en het lampje niet meer aan gestaan. Hij heeft bij het naar huis rijden in alle vier de eerste versnellingen gestaan.
Ik ben van plan morgen naar de garage te gaan, maar besloot eerst even hier te vragen of iemand dit probleem ooit eerder tegen gekomen is, of iemand misschien een idee heeft wat dit kan zijn.
P.S. Admin, ik heb geen idee of dit aan het onderstel, de elektronica, of wat voor ander onderdeel dan ook ligt. Daarom heb ik dit in beide categorieën geplaatst, in de hoop dat één van de twee klopt en ik dus een reactie krijg, en niet iemand die het herkent en alleen het nodige van b.v. de elektronica weet er overheen leest. Als je een idee hebt waar het aan ligt alsjeblieft de post bij het andere onderwerp verwijderen.
Juan
22 antwoorden op deze vraag
