"handrem" blijft "vast"
Fopperr
Gelukkig niet zo erg als andere topics... hij gaat gewoon los..
Mij is verteld dat als de handrem ingedrukt is, hij moet losgaan als je wilt wegrijden. Dan geeft de boordcomp ook iets aan van "kupplung betreten o.i.d.).
Soms gaat hij wel van de handrem af, maar meestal niet.
Volgens de garage hoort de handrem er niet af te gaan... maar in garage's heb ik sowieso niet zo heel veel vertrouwen in "garage's".
Groeten Foppe
  • Antwoorden 94
  • Created
  • Laatste reactie
Ik heb terug wat info,
Wanneer de motor afligt or draait en ik druk op de handremknop brandt het groen lampje(voet op pedaal) op mijn toerenteller.
maw dat ik op mijn rempedaal moet duwen en dan gaat de handrem altijd los.
Maar automatisch gaat het niet.
WAt moet ik controleren?
Welke parameter moet ik uitlezen vanuit vagcom om de sensor van de koppelingspedaal na te kijken.
Zijn er meerdere sensoren aan de ontkoppelingspedaal?
Mijn cruise control schakeld uit wanneer ik de ontkoppelingspedaal heel licht induw.
Is dit dezelfde sensor????
maak gewoon eens een volledig foutlog van alle modules, als er een fout aanwezig is zal deze wel in de lijst komen
dan kan je nog zien of die fout iets met de handrem zou te maken kunnen hebben.
Peter, handremmodule en abs geven geen fout...
Goeie tip Robert. Misschien staat die wel uit, hebben we niet op gelet omdat we dat niet wisten....
grtz, dre
grtz, dre
maar als er een sensor zou stuk zijn toch wel ?
dat laatste kan de TS wel testen door gewoon te gaan rijden zonder de gordel in te klikken
Een nieuw gegeven:
Als ik de sleutel in mijn contact steek , motor start ( handrem stond aan bij de vorige stilstand) handrem ligt nog aan ik duw mijn ontkoppelingspedaal in , steek hem in versnelling en geef een beetje gas en laa tmijn ontkoppelingspedaal komen krijg ik op mijn instrumentenpaneel : 'Please release break'
Mijn gordelpiep staat uit, handrem werkt niet anders als toen deze piep aanstond.
Gordel om, koppeling op laten komen en een beetje gas handrem gaat eraf.
Geen gordel om, koppeling op laten komen, beetje gas en handremknop bedienen handrem gaat eraf.
Of als de de voetrem bediend wordt, knop indrukken handrem gaat eraf.
maar Als ik mijn gordel niet inklik blijft mijn lampje van geen gordel aan branden en krijg ik constant het vervelende getuut. Dus moet die sensot toch gaan?
Ik snap er niet veel van
tenzij dat de sensor die in de zetel (die detecteert of iemand in de zetel zit of niet) zit niet goed werkt.
Ik probeer dit morgen eens
Zwolly,
ik vertelde alles wat ik ondervond.
Inderdaadhet gepiep doet er neits toe maar er werd gedacht dat de zetelsensor enof gordelsensor stuk was.
zwolly,
Weet jij waar de zetelsensor verstopt zit in de vagcom.
Stijn,
heb gisteren nog eens wat getest en dat van het zetelcontact daar moet je niet meer achter zoeken. Heb namelijk het eens uitgetest en je hoeft niet in de zetel te zitten om de handrem automatisch te laten loskoppelen, wel moet je de gordel aan hebben.
Volgens jouw logje heeft de rechtse een 3tal keer niet gewerkt zo te zien.
Die N/A's zijn volgens mij ook niet normaal.
Ik heb het topic zo nu en dan gevolgd dus weet niet precies wat er geschreven is. De knop van de handrem schijnt een zwakke schakel te zijn. Als je nou "even" een knop via ebay of een sloop besteld en even probeert? Als je de zijkant van je dashboard eraf klikt, kun je de stekker zo verwijderen en de knop eruit halen.
Dit schijnt, vooral bij de eerdere 3c's, een probleem te zijn geweest...
HAllo Fopper,
De knop werkt perfect.
Ik heb hem met vagcom uitgelezen en iedere keer dat ik druk veranderdt hij van waarde.
Ook het ontkrachtigen van de handrem moet ik met de knop doen. Anders kan ik niet vertrekken :-)
Dus ik zie geen verband met de knop........
Ik kan het natuurlijk altijd proberen.
Hey Fopperr,
Ik ben nog niets verder met mijn handrem,
Er staat beschreven in de handleiding van de auto dat: bij automatisch lossen van de handrem de deuren gesloten ,gordel om, onkoppelingspedaal helemaal indrukken en dan lichtjes laten komen.
Mijn knop werkt perfect want je kan 2 dingen doen om de handrem handmatig te lossen:
1. op de knop drukken en rem induwen
2. op de knop drukken en beetje gas geven.
deze 2 werken feilloos
Ik wil met vagcom mijn koppelingspedaal uitlezen maar ik kan blijkbaar niet in menu 12! Hoe komt dat?
is dit normaal?
Heb zelfde probleem zeker als hij een dag stil gestaan heeft maar na een rit gereden te hebben doet hij het weer.
's anderdaags weer van pattat zelfs na 2500km in één trek gereden te hebben.
En ik maar denken door te veel korte ritten waardoor de batterij niet voldoende geladen was. :?
Soit zolang hij maar van zijn rem geraakt ben ik al happy :wink: probleem zal wel eens gevonden worden.
