9
Stoomcleaner werkt ook prima.
Of een lekke kop kan ook natuurlijk of egr koeler.
https://youtu.be/DXvHdmq0reA 15:15 maar is een tdi, weet niet of dit overeenkomt maar werking zal hetzelfde zijn.
Of de deuren die op slot staan?
Vanavond ook maar weer eens opnieuw geactiveerd. Stond gecodeerd maar om 1 of andere reden werkte het niet meer? Rain closing uitgevinkt en weer aangevinkt. Daarna even getest met water en het werkte weer.
Er komt wel steeds iets nieuws bij. Eerst kwam er een nieuwe motor en dsg mapping bij en nu is de ketting ook gewisseld door de dealer? Wanneer is dit gebeurd dan voor of nadat je problemen kreeg? En vreemd dat ze dan ook aan de nokkenasverstelling gaan zitten. Dan moet het wel een type zijn geweest waar problemen mee zijn geweest ander wisselen ze deze niet. Bij de tdi motoren heb ik wel gehoord van startproblemen die ontstaan door een defecte nokkenasverstelling maar niet het probleem wat jij aangeeft. Wel komt het bij de 1.4 tsi voor dat de hydraulische kettingspanner het begeeft maar dat was bij de 1ste generatie 1.4tsi. Als jij niet gevraagd hebt (of zij jou) om de nokkenasverstelling te wisselen die goed werkte. Dan is het toch hun fout dat zij hieraan hebben gezeten ongevraagd? En een onderdeel dat niet op de bon staat geloof ik helemaal niets van, alles wordt gescant bij het inbouwen. Moet een nieuwe nokkenasverstelling natuurlijk wel de oplossing zijn voor het probleem. Ik zou gewoon volhouden, laat je niet om te tuin leiden en neem een rechtsbijstand persoon mee eventueel.
Sorry had je bericht helemaal gemist! Heb je de CAW-Kimun1 module er nu in? En zie je de informatie van de climatronic wel op de radio? Module 37 en 56 moeten allebei in module 19 aangevinkt zijn inderdaad. Ook even de radio updaten met de laatste canbus interface software. http://www.kenwood.eu/car/support/kim/kim-up/
Beste optie nieuwe slang monteren, alternatief een reparatieklem of brede slangenklem.
Cartronic den haag
Kijk eens bij engine basic settings kanaal 35, mogelijk dat je daar de pomp in en uit kan schakelen. Bij een 2.0 tdi zit het hier in iedergeval.
Volgens mij is dit vanaf 2009 aanwezig, brake disk wiping. Zit in een adaptation kanaal van de ABS inderdaad.
Tijdklok doet het wel normaal of verspringt deze ook?
Hier de codering van de lane assist module: https://youtu.be/mV_7KtlT6U4
Ik heb een 1k0 909 144 E waar het opzit.
Durf ik niet te zeggen ik heb dat niet op de auto zitten.
Je kunt adaptation kanaal 6 opzoeken en kijken of deze aanwezig is in de stuurmodule. Als het kanaal niet aanwezig is weet je genoeg. 0= lane assist niet geïnstalleerd 1= lane assist geïnstalleerd
Bedankt Dre, ik kan niet wachten haha. Maar de auto moet nog even in elkaar blijven voor de vakantie
@@dreke Oke dat scheelt me weer wat werk. Er zit een extended can gateway in dus dan is het simpeler. Ik had het onderstaande aansluitschema gevonden voor de radar sensor 3AA 907 567 (passat cc). Zit daar onderling ook weer verschil in? 02 = Massa 04 = 17 can hi 05 = 07 can low 08 = T20/16 stuurmodule GRA signaal 09 = Massa 10 = Plus geschakeld
Meteen maar even verder alles uitgezocht. Montageplaat moet ik met de hand maken. Het wordt ongeveer zoals onderstaand. Eerst even de sensor bestellen en frame met de stelschroeven om alle maten op te kunnen nemen. Voor de stelplaat voor de sensor gebruik ik een Touareg frame (7L6971303B) die iets op maat gemaakt zal moeten worden omdat de zijkanten erg in het zicht zullen zitten. Verder snap ik de functie van het scheidingsrelais niet helemaal. Is dit om de sensor van de can gateway af te sluiten als de motor uitstaat, i.v.m. communicatie problemen die anders onstaan of overbelasting? T20/3 die het relais aanstuurt is zoals ik het lees can-hi powertrain. @@dreke weet jij dit?
Ducttape over het rooster heen?
Hoi Dre, Wat ik bedoelde te zeggen is dat de 3AA 907 567 zo'n amberachtig oog is die normaal achter het embleem zit. Omdat hij voor de grille komt is het mooi als er een zwart kunstof kapje overheen zit net als bij de golf VII inderdaad. https://i.ebayimg.com/00/s/ODUzWDEyODA=/z/LAMAAOSwTVtZZh~t/$_1.JPG
Met hulp van Dre al iets verder gekomen en het coderen in de motor en can gateway getest. 01 Engine coding II: deactivate CC: 16167 and vervolgens active ACC: 13377 19 Can gateway : module 13 dist. reg. geselecteerd in installation list Dit resulteerde in een bericht in de mfd ACC fout in combinatie met een rood cruisecontrol icoontje links onderin. Ook verschijnt er een storingsmelding in vcds ACC no communication. Dus er wordt geprobeerd te communiceren met de module. Na de zomer maar eens de ACC hendel inbouwen in de stuurkolom en ik wil de 3AA 907 567 J of M radar sensor gaan gebruiken. Ik vertrouw de testversie van de Golf VI/Scirocco niet die achter het raam zit, deze werkt ook met laser ipv radar. Het zal zijn redenen hebben dat deze niet in productie is genomen. Wat ik wel moet doen is een afdekking van de sensor fabriceren zodat het er een beetje normaal uitziet achter de grille. Ik denk dat ik hiervoor de sensorafdekking van de Golf VII ga gebruiken. Deze moet wel demontabel zijn voor het uitrichten met een laser.
Stijgend koelvloeistof bij hele nacht stilstaan.
Roy_01 reageerde op hakimdeechte's vraag in Motorisch
Klinkt als een vacuüm dat ontstaat waardoor het omhoog komt. -
Zo te zien is de stuurmodule 1K0 953 549 CD die ik erin heb zitten geschikt voor de acc cruisecontrol hendel 1k0 953 513H. Snap alleen niet hoe je het onderdeelnummer van de sleepring uit kan lezen.
Dit zit nu in mijn auto, er zit een extended can gateway in. Niet duidelijk of deze acc met frontassist ondersteund. Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 S HW: 03L 906 022 G Component: R4 2,0L EDC G200AG 3888 Revision: 13H01--- Serial number: Coding: 0000078 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 35783137C54183AAFC769F9-8060 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ Component: GSG DSG AG6 440 1904 Revision: 04844002 Serial number: 00000904302211 Coding: 0000024 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 51B065A751E9CF8AC04EAB9-8004 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP Component: ESP MK60EC1 H45 0107 Revision: 00H45001 Coding: 743B40F5092200FB2E1402EC901A00423D00 Shop #: WSC 00020 790 12345 VCID: 001690E3CA03FA021F60D65-8054 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB Component: BCM PQ35 H 122 0174 Revision: BE122001 Coding: 66100ABBE8210A0440080089210008EE43F50000537D8560E48460000000 Shop #: WSC 00020 790 12345 VCID: 75F8F13785C1CFAA3CF6DF9-8020 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Component: J0527 055 0111 Coding: 0001632 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 76FAF63B98C7C8B235FCC0D-8022 Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H05 0010 Coding: 00000131 Shop #: WSC 00000 ------------------------------------------------------------------------------ Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K8 920 884 A HW: 1K8 920 884 A Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 281D01 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 347E0C33CE3B9622CB68EA5-8060 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G Component: J533 Gateway H41 1632 Revision: H41 Serial number: 280612F2003088 Coding: 354000 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 6FF4C35FE79DF57AF63A1D1-803A
