Bonny
Full Members
Alles dat geplaatst werd door Bonny
  1. Bonny
    centrale vergrendeling
    >Ook had ik nog een bijkomende vraag als je auto op slot is en je duwt nogmaals op de afsluitknop. >Hoor ik dat in elke deur het slotmechanisme opnieuw geactiveerd wordt (korte klik). Dit is normaal. De 1e keer op slot doen kan de deur niet van binnenuit geopend worden. Bij de 2e keer op slot doen wel.
  2. Bonny
    Off line Long Coder
    Nice! Heb je ooit een log gezien van een CBA motor met 3AA abs ?
  3. En modchip is zelfs niet nodig ????
  4. En ik bedoelde ook een geschakelde 12v, dus niet van je achteruit verlichting.
  5. Mijn camera stoorde ook met lopende motor, maar een filtertje van Ali heeft ook dat opgelost.
  6. Camera voeding moet permanent aanwezig zijn, anders geeft DM er fouten op. Dus rechtstreeks naar accu. Bij storing evt nog een filtertje plaatsen.
  7. Pin ---- Farbe ---- Bedeutung 1 ---- rt/ws ---- Plus (von SB15 bzw SB24) 0.5 mm² 2 ---- bl/vi ---- Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B698) 3 4 ---- rt/gn ---- T10k/8 ELV -J764- 0.5 mm² (nur B6 Gateway) 5 ---- or/br ---- CAN-Bus Komfort Low (B406) 6 ---- or/br ---- CAN-Bus Antrieb Low (B391) 7 ---- gr/rt ---- CAN-Bus Extended Low (B109) (nur B7 Gateway) 8 ---- br ---- CAN-Bus KI Low 9 ---- or/br ---- CAN-Bus Diagnose Low 10 ---- or/br ---- CAN-Bus Infotainment Low (B421) 11 ---- br ---- Masse (400 - Masseverbindung 35 im Hauptleitungsstrang) 0.5 mm² 12 ---- sw/br ---- Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B699) (nur mit Start-Stopp) (nur B7 Gateway) 13 ---- bl/ge ---- nochmal KI (bis Oktober 2008) 14 ---- sw/vi ---- SC7 Klemme 75 0.5 mm² 15 ---- or/gn ---- CAN-Bus Komfort High (B397) 16 ---- or/sw ---- CAN-Bus Antrieb High (B384) 17 ---- gr/ws ---- CAN-Bus Extended High (B108) (nur B7 Gateway) 18 ---- ge ---- CAN-Bus KI High 19 ---- or/sw ---- CAN-Bus Diagnose High 20 ---- or/vi ---- CAN-Bus Infotainment High (B415)
  8. Bonny
    Bandenspanningscontrole
    Een H versie werkt gewoon als je teller nieuw genoeg is (minimaal SW10xx dacht ik). Maar ook al is je teller te oud, dan nog moet je een H versie gewoon met VCDS kunnen uitlezen e.d. Feit dat je dus niet met die module kunt communiceren heeft dus niets te maken met H versie. Ofwel is die module defect, inmiddels kapot, of bedrading niet in orde of wat dan ook. Er zijn mensen die een H versie kunnen herprogrammeren naar een F versie, dus het is helemaal niet vreemd dat je een sticker met F versie op een H versie geplakt ziet. Gr. Bonny
  9. Vreemd Misschien liepen ze een limiet aan en hebben ze "minder" belangrijke of grote wegen laten vallen?
  10. Zie je de wegen wel in een ander zoomlevel of zijn echt niet meer aanwezig?
  11. Dit is het partnr wat ik ooit heb besteld, is misschien niet de juiste voor jou maar geeft je wel een idee: https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180621230802&SearchText=3C0959653B
  12. sleepring kost 10 euro bij Ali Hier lokaal iets duurder. Is op zich ook zo vervangen, alleen je stuur moet even los dus daar moet je de juiste dop voor hebben.
  13. Gaat over alle VW in PQ platform. (Nieuwste VW is MQB platform zoals Golf7 en Passat B8, daar gaat het dus niet over)
  14. Ik ben echt zeer tevreden over de DM en zou nooit meer een RNS willen. De navigatie is prima verder, maar als je echt die gisteren aangelegde straat wil zien dan kun je Google maps of iets vergelijkbaars via Mirrorlink gebruiken
  15. Hetzelfde geld voor niet-Passat auto's, alleen is de 3AA F CCM niet van toepassing.
  16. Hoi, Een aantal mensen weten inmiddels dat het nu mogelijk is een DM volledig vrij te schakelen met CP en dit in te bouwen in een Passat (of andere VW). Je hebt dus geen modchip of canblocker of wat dan ook meer nodig. Het werkt gewoon zoals origineel. Voor de mensen die hierin geinteresseerd zijn een korte uitleg wat er precies voor nodig is: 1) Je hebt natuurlijk een DM nodig. Deze schakelen we volledig vrij en matchen we met de kmteller Volledig vrij betekent voice control, telefoon, navi, mirrorlink en carnet (maar heb je niets aan met jouw VIN). 2) Je hebt een teller nodig die CP ondersteunt, zeg maar versie SW10xx zowel 3D als zwart/wit. Deze kan ik upgraden indien nodig. 3) Om de DM goed te laten werken je een 7N0 gateway nodig BC of hoger. 4) Je hebt een 3AA F CCM nodig Deze inbouw met immo overdracht kan ik doen. Dus afhankelijk van wat je al wel of niet gedaan hebt zul je een aantal aanpassingen moeten doen. Groetjes, Bonny
  17. Heren, is dit nog steeds de meeste recente navi versie?
  18. Bonny
    Boordcomputer NL
    Update is zeker mogelijk, stuur maar PB bij interesse.
  19. Die indicatie zit niet in de teller zelf maar in de motor ecu. Als je dus al iets kunt aanpassen zou het in die module moeten zijn.
  20. CC led brand standaard NIET tenzij de CC hendel aan staat (naar voren) en je op knopje van CC drukt (dan zie je ook snelheid linksonder in teller). Dus zoals in het filmpje te zien is. Ik zet trouwens NOOIT de CC uit door de hendel terug te halen. Wat heeft dat voor zin? (Enige verschil is dat je de actuele kmstand kunt zien tijdens het rijden als CC hendel uit staat.)
  21. Het cc gebeuren wat je in de teller ziet wordt vanuit de motor ecu gestuurd. Lijkt me dat de motor ecu van slag is (iets intern corrupt). De vraag is hoe je dit kan herstellen. Misschien opnieuw flashen met zelfde (of evt hogere) fw versie ....
  22. B7 BCM geeft geen fouten dus, als je een B6 Bordnet hebt dan dus 1 of 2 fouten afhankelijk van versie (sw/hw) van bordnet, zoiets dus ...
  23. Zojuist wat getest maar de teller sw versie is niet verantwoordelijk voor die ene fout ????
  24. Bedankt! Volgens mij is mijn auto illegaal VIN WVWZZZ3CZ8E2xxxxx Something is wrong… There is no result for your VIN code or your entered VIN code is incorrect! Please try again!
