wulfke
Full Members
  1. wulfke
    B7 deur in B6
    Als je er niet uit komt geef dan gerust de kleurcode door en dan zoeken we even met je mee 👊🏻.
  2. Er zijn hier nog wel wat forumleden die tegen dit probleem gestoten zijn, en in haast alle gevallen kwam het uit op het vervangen van de HV kachel, al dan niet via 2de hands onderdeel erin te monteren. https://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/47934-passat-gteb8-verwarming-stuk/page/2/#comment-884093
  3. Heb destijds voor wat forumleden kabelbomen gemaakt voor deze setup. Kwestie is van wat stekkerpinnen en wat elektra draad te hebben. Voor de memory is er enkel een comfort can paar nodig, deze wordt dan gekoppeld met de comfort bus. Rest dan nog voeding voor de verwarming en de koppeling tussen bestuurder en bijrijdersstoel gezien de verwarmingsregeling van de bijrijder stoel via de module van de bestuurder geregeld wordt. En onderweg takt deze nog eens af naar de clima unit (moet je dus ook vervangen door een model met deze optie). En dan enkel nog een vrijgave draadje van boordnet naar bestuurdersstoel.
  4. wulfke
    B7 deur in B6
    @Rampie95 de TS wil volgens de vraagstelling zijn volledige deur wisselen met die van een B7 (waarom geen nemen van een 3C is nog even een raadsel), en daar dan zijn origineel 3C binnenpaneel op monteren. Een B7 paneel past inderdaad qua vorm op een 3C paneel op een paar bevestigingspunten na. Dus zal dit omgekeerd ook het geval zijn. De B7 spiegel past op een 3C deur dus dit zal omgekeerd ook het geval zijn. Qua carroserielijnen weet ik het niet zo goed, maar kan goed dat daar verschil op zit.
  5. Bij mijn 3C set destijds zat er een soort blokkeer ring op het draadeinde waardoor je de bout er niet zomaar uit kon draaien. Had destijds ook een bout die te hard vastgezet was geweest, hierdoor de schroefdraad kapot in het stuk waar de bout in gaat waardoor de schroefdraad op de bout ook slecht werd. Raad je dus aan van dit ook te controleren voor je de nieuwe bout monteert - desnoods even met een draadtap erdoor om zeker te zijn.
  6. Dit krijg je niet netjes onder het motto "je ziet er helemaal niks meer van" . Als je al de deuk eruit krijgt zal je vrede moeten nemen met dat resultaat. Althans als je er verder geen kosten wil in stoppen. Net boven de deuk zit een uitgeduwd stukje, en op de chroom lijst zit ook een nare deuk. Met gewoon wat spuitwerk krijg je dit alles niet weg. Dan is de oplossing van @Procaliber de beste optie, is even wat centen neerleggen maar dan heb je wel terug nette bumper.
  7. In de B-stijl zit de koppelstekker voor de deur kabelboom. De stekker zit ingewerkt in de accordeon. De deurstekker past hierop. Vanaf daar vertrekken de verschillende draden naar de deur en in de deur splitst alles zich op naar de juiste aankoppeling zoals deurmodule, deurslot, luidspreker, enz. Hier in dit topic een foto van de deur kabelboom
  8. Denk maar luidop maar de standkachel werkt dan vermoed ik met de brandstof. Voorverwarmen en koelen werkt dan via de HV accu en dus invloed op je elektrisch rijbereik.
  9. wulfke
    GTE - extra's
    Wanneer je kaartweergave tussen de tellers aan hebt staan dan even op het stuur de OK toets indrukken.
  10. Hier ook nog wat info over het accu pack De control unit met hierop de relais Maar lijkt er inderdaad op dat het accu pakket open moet om aan de relais unit te kunnen. Op de relais zelf staat wel een OEM VW nummer 3Q0915646A
  11. Is niet goed te zien, maar gezien je zegt "het kleine venster tussen de klokken". Als je de kaartweergave op de teller hebt en je drukt op de OK toets op het stuur dan worden de wijzerplaten iets kleiner en de kaartweergave wordt dan groter.
  12. Top ! Bedankt voor de feedback !
  13. Mooi dat het terug werkt, moet je er wel even achter zien te komen waarom de zekering eruit is geknald.
  14. F12 - 20Amp - infotainment system..
  15. Zwarte fakra is DAB+ antenne Op de witte fakra zitten de antennes FM en AM/FM voor diversity ontvangst. Roze en Gele/okerkleurige zijn volgens mij de aansluitingen zijn USB hub en de andere het scherm.
  16. Zekering zou SC12 moeten zijn in de SC box links onder naast de stuurkolom achter het opbergvakje.
  17. Zal zowieso iets te maken hebben met de DM/DP unit of gerelateerd hiermee.. zekering weg, stekkerpin scheef gedrukt, slechte connectie, beschadigde bedrading door montage/demontage ... Moeilijk vanop afstand een analyse te maken zo..
  18. wulfke
    Andere auto gekocht.
    Knappe bak Jaap ! Lijkt me wel een zeldzame uitvoering met dat blauw verwerkt in de zetels.
  19. wulfke
    Oliedruk sensor
    Top dat je het zelf al had gevonden, jammer van mijn tijd. Maar zoals @Roy_01 aangaf is het volgens hem een gemeenschappelijk kanaal en maakt het dus niet uit waar je van aftakt gezien de druk in beide kanalen hetzelfde is.
  20. Wat krijg je als het stuur eens van positie wijzigt (hoogte / diepte verstelling) ?
  21. wulfke
    Oliedruk sensor
    Volgens de info die ik heb gevonden, Bruine/zwarte sensor 0,55~0,85bar - 038 919 081H Blauwe sensor 2,25~2,95bar - 06H 919 081A Geen idee maar geen optie om de motor stationair te laten draaien en dan 1 van de 2 sensoren af te koppelen. Als je de low pressure sensor te pakken hebt (zou de bruin/zwarte moeten zijn), moet er een foutmelding volgen. Heb je de high pressure te pakken moet dan volgens mij de motor foutloos blijven draaien.
  22. Weet het niet zeker meer maar zou kunnen dat als je de grille van het mistlicht eruit haalt je dan wel aan de sensor houder kan komen.
  23. Hierzo --> VCDS lijst Maar of deze up to date is weet ik zo niet. Via Marktplaats de zoekfunctie gebruiken met termen "VCDS" "VAGCOM" "Volkswagen coderen" kom je ook wel eea tegen.
  24. Misschien kan je wel info halen uit Dit topic
