mboomsma Geplaatst 31 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2008 Ik ben van plan om mijn LMM uit te gaan lezen om zeker te weten of hij ondermaats presteert. Nu heb ik de volgende kabel op Internet gezien. http://www.pagershop.nl/product_info.ph ... cts_id=535 Is dit de kabel die ik nodig heb voor mijn Passat variant 2002 3bg? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 31 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2008 yups is de goede, heb ik ook. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mboomsma Geplaatst 31 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2008 Oke bedankt, kabel net besteld, zit de vag-com erbij? Anders heb ik hem nog wel op de download Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 5 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2008 kabel is zonder vag-com, staat ook bij de omschrijving. zelf dus voor de software zorgen. ohja, er wordt ergens op de website een driver voor de kabel aangeboden, deze moet je wel eerst installeren voordat je 'm inprikt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 5 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2008 Ik let bij een kabel eigenlijk alleen op de pen bezetting.... (zie bijgevoegde PDF) ODBII stekker.pdf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 5 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2008 Ik heb zins kort een passat athene sport van 10-2004. Nou klinkt dat VAG com wel erg leuk, kan iemand mij vertellen welke kabel bij een 2004 model hoort en welke versie VAGcom ik dan het beste kan downloaden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 5 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2008 Hoi Marc, heb zelf ook 'n 2004. Deze hier vermeldde kabel is daarvoor geschikt. Versie van vagcom, tjah maakt niet echt veel uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 5 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2008 Thanks. Ga er 1 bestellen binnenkort. Ben wel benieuwd wat je dan allemaal aan kunt passen, Wil de toeter van het alarm nog vervangen voor een sirene en las dat je daar ook VAGcom voor nodig hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rinse Geplaatst 11 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2008 Is de bovengenoemde kabel ook geschikt voor een passat uit 97? Gr, Rinse Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2008 ja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mboomsma Geplaatst 15 november, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2008 kabel werkt prima! Heb er veel plezier van. Onder Vista moet je zelf het stuurprogramma laten zoeken, progje uitvoeren als administrator en de com poorten kunnen niet overeenkomen. (compoort 4 op compoort 2 prog) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 23 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2008 Heb de kabel binnen!! Kan iemand mij vertellen waar ik deze in de Passat (2004) moet aansluiten? Heb snel even gekeken maar kon zo snel niet vinden waar de aansluiting zit. Evt een fotootje?? Al Vast Bedankt. Marc Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 23 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2008 Aansluiting bij een 3Bg zit onderkant dashboard bij het stuur. ff op de knietjes liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 23 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2008 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 23 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2008 Hee bedankt, Gevonden!!! Gewoon niet goed genoeg gekeken dus, had er langs heen gekeken... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markiedam Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 Werkt deze kabel ook voor een Passat Sedan 1.6 2001 model? Type is 3BG. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 Mark, die kabel is daar ook geschikt voor, dit is toevallig het exemplaar wat ik ook gebruik. Kun je alle vw/audi/seat/skoda mee uitlezen zoals dus de 3b's en 3bg's, zolang de auto maar geen can-bus heeft (3c van 2005 en nieuwer). Voor can-bus moet je namelijk een andere adapter hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markiedam Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 Mark, die kabel is daar ook geschikt voor, dit is toevallig het exemplaar wat ik ook gebruik. Kun je alle vw/audi/seat/skoda mee uitlezen zoals dus de 3b's en 3bg's, zolang de auto maar geen can-bus heeft (3c van 2005 en nieuwer). Voor can-bus moet je namelijk een andere adapter hebben. Thanks, ga ik die kopen.. Weet iemand toevallig hoe je het geluid van het alarm aan kan passen? Wanneer je de auto locked dat je een toon hoort.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 dan zullen we je maar meteen bekend maken met deze website: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html alarm: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_46-10.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 Ik heb zins kort een passat athene sport van 10-2004.Nou klinkt dat VAG com wel erg leuk, kan iemand mij vertellen welke kabel bij een 2004 model hoort en welke versie VAGcom ik dan het beste kan downloaden. Ik denk dat alleen 3.112n werkt! Vraag me wel eens af of een nieuwe versie het beter doet of maakt dat voor een passat niet uit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 28 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2009 bij dat model werkt ook de simpele non-can kabel zoals in dit topic beschreven. Nieuwere versie heeft m.i. voor dat model auto weinig toegevoegde waarde, functionaliteit blijft hetzelfde, hooguit wat knoppen in de software op andere plaats. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mboomsma
20 antwoorden op deze vraag
