p.boom Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Hallo, Ik heb een serieus probleem heb een passat 3b gekocht uit 1999 en nu branden er twee lampjes abs en uitroepteken (knippert). Wil storing uitlezen bij de dealer maar gaat niet dealer zegt dat het waarschijnlijk in radio zit. radio uitgebouwd nog niets. |Help|... Binnenverlichting doet het ook niet bij openen van portier bestuurderskant. en lichtzoemer doet het ook niet.... Wie kan mij helpen....Hoe lees ik mijn auto uit......????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mischa1974 Geplaatst 4 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2008 Naar de stealer brengen Ja, dat bedoelde ik dus niet ... Andere opties misschien? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mischa1974 Geplaatst 6 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2008 Ik krijg 4F7 = 1271.Bijbehorende foutmelding: Motor voor de temperatuur klep (V68) Mogelijke oplossing: * Motor voor de temperatuur klep (V68) is kapot * Fout in bedrading / aansluitingen * Temperatuur Klep zit vast of klemt Zegt mij allemaal niks, ben behoorlijk a-technisch. Iemand een easy-solution?? Thanks!!! FIXED!!! Thanks to Jee13 en z'n VAG-Com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 6 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 6 juni, 2008 Denk dat een self test van de airco het al zou oplossen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zoef Geplaatst 7 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2008 mijn airco werkt weer droger was kapot thankks voor jullie medewerking Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 7 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2008 Ik krijg 4F7 = 1271.Bijbehorende foutmelding: Motor voor de temperatuur klep (V68) Mogelijke oplossing: * Motor voor de temperatuur klep (V68) is kapot * Fout in bedrading / aansluitingen * Temperatuur Klep zit vast of klemt Zegt mij allemaal niks, ben behoorlijk a-technisch. Iemand een easy-solution?? Thanks!!! FIXED!!! Thanks to Jee13 en z'n VAG-Com hoe heb je dat op gelost... die fout heb ik ook maar krijg hem niet weg.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mischa1974 Geplaatst 7 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2008 Ik ben bij Jee langs geweest, hij heeft hem uitgelezen en reset ... Ook nog wat andere mods gedaan. Engelse taal ipv Duits, ramen openen/sluiten met de AB, comfortblinkers. Iedereen die VAG-Com heeft, zou het moeten kunnen. Kijk hier www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t=19056 voor iemand bij je in de buurt .. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 7 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2008 Comfortblinkers is toch niet met VAG-COM? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 raymzter255 Geplaatst 7 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 juni, 2008 Nee comfortblinker is als ik het goed heb zonder vag com. Werkt dmv een stekker aansluiten in de hazardschakelaar (alarmschakelaar) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mischa1974 Geplaatst 8 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2008 Comfortblinkers is toch niet met VAG-COM? Nee, klopt, maar wel een mod die Jee gelijk heeft gedaan. Heeft niets met Vag-com te maken idd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 8 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2008 ik heb ze met vag-com weg gehaald maar blijft terug komen!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 8 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 juni, 2008 Heb je al eens een output test geprobeerd met VAG-COM? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 4motionv6 Geplaatst 7 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2010 de mijne geeft aan 214 00 en ik kom er niet echt uit hoe ik dat moet omrekenen iemand enig idee wat dit betekent,, en als je hem gaat resetten zou dan je abs lampje ook uitgaan of niet ?? de mijne brandt namelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DaveSchuite Geplaatst 22 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2010 Hallo beste mensen, ook mijn passat bj1999 heeft het probleem dat de abs en het uitroep teken knippert en piept bij het op contact zetten. Als ik de stekker van het abs systeem loskoppel en dan er weer op zet is het tijdelijk weg en zonder enige logica komt het weer terug. Diverse malen laten uitlezen zonder resultaat(u hebt ergens een onderbreking of er word geen contact gelegd met de abs computer)terwijl ik gewoon spanning heb en massa op de stekker. Hoe weet ik of de computer nu defect is voor dat ik een nieuwe/2ehands koop? Kan ik de abs computer zo los schroeven van de pomp of loopt alle remvloeistof dan weg? Heeft iemand nog tips voor mij? Bvd Dave Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2010 dan heb je "het" probleem met de abs unit. Kun je nmw niet zomaar losschroeven Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 22 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2010 dan heb je "het" probleem met de abs unit. Kun je nmw niet zomaar losschroeven is dat het soldeer-foutje? dan kan hij dat ding toch naar Amerika sturen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hafid99 Geplaatst 15 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2010 ik heb code 4F9 de code 1273 via mn climatronic , alleen het resetten lukt niet , wat zijn de mogelijken om te resetten groet hafid Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sumarcity Geplaatst 15 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2010 ik heb code 4F9 de code 1273 via mn climatronic , alleen het resetten lukt niet , wat zijn de mogelijken om te resetten groet hafid Storing oplossen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat 2.8 v6 Geplaatst 23 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2010 hallo ik heb het zelfde probleem nou heb ik het ook geprobeerd maar kan hem niet resseten maar to dicimal zegt hij nan weet iemand wat dit betekent???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
p.boom
43 antwoorden op deze vraag
