storing met uitlezen
p.boom
Ik heb een serieus probleem heb een passat 3b gekocht uit 1999 en nu branden er twee lampjes abs en uitroepteken (knippert).
Wil storing uitlezen bij de dealer maar gaat niet dealer zegt dat het waarschijnlijk in radio zit. radio uitgebouwd nog niets. |Help|...
Binnenverlichting doet het ook niet bij openen van portier bestuurderskant. en lichtzoemer doet het ook niet....
Wie kan mij helpen....Hoe lees ik mijn auto uit......?????
Je kunt je auto op 3 manieren uitlezen....
1. Naar de "STEALERT" (dealer)
2.Met een laptop + ODBII kabel + programma VAG-com
3.Of met je climate controle( als je die hebt)
Met de laptop is het makkelijkste als je alles voor handen hebt.
Heb je dit niet dan kun je, of iemand zoeken die de spullen heeft... of je probeert climatecontrole te gebruiken....
Dit werkt zo:
Zet de auto op contact, druk vervolgens gedurende minimaal 4 seconden op de "Luchtcirculatie-knop" en "ECO-knop"
Als je auto geen fouten bevat krijg je 000 00 op het display.
Als er wel fouten in staan krijg je deze in een hexadecimaal getal aan de linker kant te zien.
(bijv. de wel bekende fout 4FA)
je kunt het getal dan via de onderstaande link omrekenen
Omreken link
In het voorbeel van de 4FA kom je dan op 1274 uit.
Vervolgens zoek je op de onderstaande site de foutcode op.
Fout code database
In het geval van de 1274 melding zie je dan dat er dit staat:
Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) + wat mogelijke oorzaken en oplossingen.
Je kunt fouten resetten door de "ECON-knop" 3 secondes vast te houden.
Er moet dan weer "000 00" komen te staan.
Post anders de fouten die je tegen komt maar eens hier... misschien zijn het veel voorkomende fouten...
Succes !
Dit werkt zo:
Omreken link
Fout code database
Succes !
Prachtig René!
Zou dit in de KB kunnen?
01206 is toch de volgende fout??
Signal für Zeitspanne Zündung aus [signal for Duration of Ignition Off Time]
(volgens gerritspeek)
Jah das de naam...
Maar jouw passat berekent de stand van de kleppen van je airco naar gelang de buiten temp en de tijd dat de auto uit staat....
Als hij die tijd niet kan berekenen door dat bijv. dan krijg je die melding.
Nu ga ik dus net terug naar de auto om te resetten door 3 sec op econ te drukken, maar inplaats van een reset krijg ik nu 444 00. Omgerekend 1092.
01092 Schalter für Verdeck abgelegt (F171) [Convertible Top Open Position Switch (F171)]
Ik kan toch echt het dak van m'n passat niet openleggen, of er moet een slijptol aan te pas komen. Resetten gaat niet, hij blijft nu 444 00 aangeven. :book:
Ik weet niet of jij een cabrio rijdt p.boom ??
P.S. aan de Passat mankeerd voor zover ik weet niets, ik heb gewoon uit interesse even de test gedaan.
@Wing... eigenlijk is dit het topic van p.boom en zijn probleem is nog steeds niet opgelost...
Dus als jij zelf nog een probleem hebt is het denk ik het beste om er ff een nieuw topic voor te openen...
@p.boom:
444 = keine Fehler gespeichert
Dus das helemaal niet erg.... is goed zelfs :)
Dat was ik helemaal vergeten dat 444 goed is :( sorry
Hallo vanavond bij een ander geweest met vag com wat denk je kan alles uitlezen behalve de abs hij zegt is 99 procent zeker de abs pomp met abs module eraan vast.
Had op ebay al gekeken nu kan ik mijn oude laten maken volgens mij het goedkoopste in amerika ongeveer 120 dollar en dan de verzendkosten nog. Iemand ervaring?
Ook is de module in linker portier stuk dat verklaart dan de lichtzoemer en binnenverlichting. Is deze makkelijk zelf te vervangen???
Ben eigenlijk al een stuk blijer nog niet gemaakt maar wel schot in de zaak
slot/module kun je zelf even van binnen controleren op vuil en een gebroken soldering. http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
hio ik krijg code 318 00 in mijn clima control maar kan niet vinden wat het betekent kan iemand mij daa meer over vertellen :thanks:
Op pagina 1 van dit topic (rechtsbeneden op de "1" klikken) kun je lezen waar je het een en ander kunt opzoeken (via welke sites).
Maar ik heb effe snel voor je gekeken, en de code die jij hebt, 318, is decimaal 792. Dit staat voor de volgende storing:
(te vinden op http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00792.html)
drukschakelaar (F129) defekt
Mogelijke verschijnselen:
* Airco werkt niet
Mogelijke oorzaken:
* Airco overbelast of onderbeleast
* Verstopping in het koelsysteem
* Onvoldoende luchtstroom naar de Condensor en/of de Radiateur
* Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Airco Drukschakelaar (F129)
* Airco Drukschakelaar (F129) deect
Mogelijke oplossingen:
* Check het aircosysteem
* Check bedrading en aansluitingen van/naar de Airco Drukschakelaar (F129)
* Check/vervang F129. Volgens mij is het bij een G-4 de drukschakelaar onder de rechter koplamp achter de mistlamp. Bij mijn weten zit er namelijk geen andere drukschakelaar in.
Ik krijg 4F7 = 1271.
Bijbehorende foutmelding:
Motor voor de temperatuur klep (V68)
Mogelijke oplossing:
* Motor voor de temperatuur klep (V68) is kapot
* Fout in bedrading / aansluitingen
* Temperatuur Klep zit vast of klemt
Zegt mij allemaal niks, ben behoorlijk a-technisch.
Iemand een easy-solution??
Thanks!!!
