Mijn 2007 1.9 TDI passat, start doorgaans prima. Het gebeurd steeds vaker dat de de startmotor spontaan het blok niet of nauwelijks rond krijgt om te starten.
Ook bij warme motor gebeurd dit. De accu spanning is prima. Het kan zijn dat enkele minuten later de start motor het blok wel weer met gemak rond krijgt om te starten.
Jovum
Iemand een suggestie, wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Jan
3 antwoorden op deze vraag
