Beste mede Passat liefhebbers,
Waarschijnlijk ben ik toch langzaam aan gek aan het worden (als ik dat al niet was) want volgens VCDS heb ik storing op B1-S1. Kan natuurlijk.
Alleen ik weet dus echt niet waar ik Lambda 1 moet vinden. In ETKA kan ik alleen 1 sensor vinden achter de kat. Ook is er maar 1 nummer van de sensor die bij diverse leveranciers zowel als 1e en 2e sensor wordt aangegeven.
Mijn vragen: Wie kan mij zeggen waar ik de 1e sensor kan vinden en wat het correcte OEM nummer is? Motorcode BZB
Voor alle hulp alvast dank.
Verstuurd vanaf mijn SM-T720 met Tapatalk
Een dag verlaat maar belofte maakt schuld!
De problemen zijn eindelijk opgelost. Na veel zoeken kijken, testen en proberen is het volgende gebleken:
De benzinelucht kwam van een kleine lekkage bij de koppeling van de benzineleiding naar de drukrail. Dit gebeurde alleen bij 3/4 gas of meer. Ik kan wel eens stevig doorrijden maar over het algemeen rijd ik normaal. Door een ander bij stationair gas te laten geven (max 3.800 rpm) heb ik het lek kunnen vinden. Leiding losgemaakt, koppelingen schoongemaakt, druppeltje olie er op en weer (goed) vastzetten. Helemaal top, dacht ik. Lekkage was weg. Toen bleek er nog steeds een probleem op cylinder 4 te zijn, ook daar was benzinelucht. Besloten om het spruitstuk er af te halen en de o-ringen van de injectors na te kijken. En ja hoor, scheurtje bij 4. Spruitstuk helemaal vervet en vol roet dus besloten een nieuwe te plaatsen en de o-ringen te vervangen. Kan nu bijna met m'n ogen dicht alles vervangen en terugzetten. Tevens de kleppen schoongemaakt en nieuwe bougies er in. Eindelijk benzine lucht weg en liep vele malen beter. Echter de Readiness "end of line" test kon niet worden voltooid. Heel soms ook nog een overslag. De moed zonk me steeds verder in de schoenen.
Zoals al eerder geschreven zocht ik het toch bij de katalysator of Lambdasonde. Die laatste was nieuw. Uiteindelijk zat de oplossing toch daar. De nieuwe Lambda sonde heeft hetzelfde OEM nummer bij zowel Autodoc als Winparts en ETKA voor verschillende soorten. Sprong-, regel- of meetsonde. Nu bleek dat bij navraag bij Delphi zelf, de sonde die er in zat een regelsonde voor een diesel was. En dat werkt niet. Het staat echt nergens vermeld of wordt duidelijk aangegeven. Nieuwe Bosch meetsonde besteld (zelfde OEM nummer als de Delphi) deze er onder gezet en voila, Alles doet wat het moet doen. Readiness goed, geen overslag meer en een aanzienlijk lager verbruik.
Moet nog vermelden dat ik ook de MAP sensor nog heb vervangen want die bleek ook niet 100%.
Het heeft veel tijd, ellende en denkwerk gekost maar het is wel opgelost. Enige wat nu weer opspeelt (was al veel eerder ook soms aanwezig) is een zoemende benzinepomp. Zal die ook nog vervangen want als ik dan toch bezig ben.........
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken en voor de adviezen. Stel het zeer op prijs.
Groet,
Stan
Wat is het bouwjaar van de auto, en plaats het log ook even
aangepast door Diver
Bouwjaar is 2009. Log heb zo niet bij de hand maar ik zal er morgen 1 maken
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B2 met Tapatalk
Ja klopt. Zie wel 2 sondes maar kan de 1e fysiek ook niet vinden in het motorcompartiment. Ook is er maar 1 OEM nummer te vinden
Ja, klopt. Verbaasd me steeds want er wordt ook aangegeven dat er een voor kat sensor zou moeten zijn. Daarom begrijp ik het niet 🫣🫢
Hij kent namelijk zowel b1-s1 en b1-s2 ?????
Zal morgen einde dag een log plaatsen. Hij geeft overigens ook geen readiness aan van EVAP en Catalic convertor. EVAP komt uiteindelijk er wel bij.
Bij test van fuel injection blijft de lambda waarde op -17,2% staan bij stationair. Rijdend lijkt hij het wel goed te doen. Test geeft uiteindelijk aan system not ok
Zoals beloofd een log.
Veel overslag op cilinder 2. Meeste tijdens stationair. Daarnaast en nu wordt het spannend, geen problemen met overslag als ik de AC uitzet! Dan is de verwarming van de luchtsensor ook ok. Zet ik de AC weer aan, gelijk overslag en de sensor verwarming stopt er ook mee.
Heb al bobines gewisseld maar blijft op cilinder 2.
Hoe maak ik het spannend
Maandag,11,Maart,2024,16:23:32:00009
VCDS -- VAG/VAS Emulator onder Windows Loopt op Windows 10 x64
VCDS Versie: PRI 21.9.0.6
Data versie: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.com
KM-stand:    Reparatieorder: 20241103
                Adres 01: Motor  (06J 906 026 A)
16:23:19 Groep 001: General
  720 /min  Engine Speed (G28)
  68.0C  Coolant Temperature (G62)
  0.0 %  Lambda Control Bank 1
  01010110  Basic Setting Requirements
16:23:19 Groep 002: General
  21.1 %  Engine Load
  1.28 ms  Injection Timing
  2.94 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
16:23:19 Groep 003: General
  3.14 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
  3.1 %  Throttle Valve Angle
  0.0 vBDP  Ignition Timing Angle
16:25:50 Groep 007: General
  1560 /min  Engine Speed (G28)
  15.8 %  Engine Load
  73.0C  Coolant Temperature (G62)
  00000001  Operating Mode
16:25:50 Groep 002: General
  16.5 %  Engine Load
  1.02 ms  Injection Timing
  5.11 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
16:25:50 Groep 003: General
  5.25 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
  5.5 %  Throttle Valve Angle
  21.8 vBDP  Ignition Timing Angle
16:28:02 Groep 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
  0  Misfire Counter Cylinder 1
  0  Misfire Counter Cylinder 2
  0  Misfire Counter Cylinder 3
  geactiveerd  Misfire Recognition
16:28:02 Groep 002: General
  20.3 %  Engine Load
  3.00 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
16:28:02 Groep 003: General
  3.06 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
16:28:38 Groep 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
  157  Misfire Counter Cylinder 2
16:28:38 Groep 002: General
  760 /min  Engine Speed (G28)
  21.8 %  Engine Load
  3.25 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
16:28:38 Groep 003: General
  3.17 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
  3.5 %  Throttle Valve Angle
  2.3 nBDP  Ignition Timing Angle
Adres 01: DTCs gewist
16:33:56 Groep 107: Fuel Injection (Fuel Supply System)
  Test UIT  Result Lambda Control
16:33:56 Groep 002: General
  19.5 %  Engine Load
16:33:56 Groep 003: General
  2.92 g/s  Mass Air Flow Sensor (G70)
  2.3 vBDP  Ignition Timing Angle
                Adres 01: Motor       Labels: 06J-907-115-BZB.CLB
Regelapparaat Onderd.nr.: 06J 906 026 A    HW: 06J 906 026
  Component en/of Versie: MED17.5             2933
       Software Codering: 0404000319070160
            Dealernummer: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 285F4DA79BF312C92D-807C
2 foutcodes gevonden:
000768 - Cilinderoverslag herkend
               P0300 - 000 -
             Freeze frame:
                    Fout Status: 01100000
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213125 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 16:40:41
             Freeze frame:
                    t/min: 771 /min
                    Belasting: 16.5 %
                    Snelheid: 0.0 km/h
                    Temperatuur: 90.0C
                    Temperatuur: 36.0C
                    Absolute druk: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.843 V
000770 - Cil. 2
               P0302 - 000 - Cilinderoverslag herkend
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213125 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 16:40:41
             Freeze frame:
                    t/min: 771 /min
                    Belasting: 16.5 %
                    Snelheid: 0.0 km/h
                    Temperatuur: 90.0C
                    Temperatuur: 36.0C
                    Voltage: 13.843 V
Gereedheid: 0110 0101
               P0300 - 000 -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213125 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 16:40:41
             Freeze frame:
                    t/min: 771 /min
                    Belasting: 16.5 %
                    Snelheid: 0.0 km/h
                    Temperatuur: 90.0C
                    Temperatuur: 36.0C
                    Voltage: 13.843 V
000770 - Cil. 2
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213125 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 16:40:41
             Freeze frame:
                    t/min: 771 /min
                    Belasting: 16.5 %
                    Snelheid: 0.0 km/h
                    Temperatuur: 90.0C
                    Temperatuur: 36.0C
                    Voltage: 13.843 V
Uitlaatgas Recirculatie (EGR): Geslaagd
Zuurstofvoeler Verwarming: Fout of niet compleet
Zuurstofvoeler(s): Fout of niet compleet
Air Conditioning: Geslaagd
Secundaire Lucht Injectie: Geslaagd
Verdampings Emissie: Fout of niet compleet
Katalysator Verwarming: Geslaagd
Katalysator Omzetter(s): Fout of niet compleet
16:51:31 Groep 001: General
  92.0C  Coolant Temperature (G62)
  01010111  Basic Setting Requirements
16:51:31 Groep 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
  108  Misfire Counter Cylinder 2
16:51:31 Groep 016: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4)
  0  Misfire Counter Cylinder 4
17:11:48 Groep 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
  3  Misfire Counter Cylinder 2
3 foutcodes gevonden:
000665 - Laaddrukregeling
               P0299 - 000 - Regelgrens onderschreden
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213137 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 17:09:50
             Freeze frame:
                    t/min: 3210 /min
                    Belasting: 78.0 %
                    Snelheid: 88.0 km/h
                    Temperatuur: 90.0C
                    Temperatuur: 20.0C
                    Voltage: 13.716 V
               P0300 - 000 -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213139 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 17:13:07
             Freeze frame:
                    t/min: 3025 /min
                    Belasting: 89.8 %
                    Snelheid: 76.0 km/h
                    Temperatuur: 91.0C
                    Temperatuur: 21.0C
                    Absolute druk: 990.0 mbar
                    Voltage: 13.970 V
000770 - Cil. 2
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 0
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 255
                    KM-stand: 213139 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2018.08.02
                    Tijd: 17:13:07
             Freeze frame:
                    t/min: 3025 /min
                    Belasting: 89.8 %
                    Snelheid: 76.0 km/h
                    Temperatuur: 91.0C
                    Temperatuur: 21.0C
                    Voltage: 13.970 V
Gereedheid: 0100 0101
17:24:02 Groep 200: Readiness Code (Automatic "End of Line" Check)
  FOUT  Status Counter
  Motor uit  Status
  Motor aan  Status
     Status
Zuurstofvoeler(s): Geslaagd
17:33:05 Groep 001: General
  96.0C  Coolant Temperature (G62)
  -17.2 %  Lambda Control Bank 1
  10111111  Basic Setting Requirements
17:33:05 Groep 113: Load Registration (Load/Full Throttle Enrichment)
  17.3 %  Engine Load
  2.7 %  Throttle Valve Angle
  995.0 mbar  Athmospheric Pressure
17:33:05 Groep 114: Charge Pressure Control
  124.8 %  Engine Load (specified)
  124.8 %  Engine Load (spec. corrected)
  17.3 %  Engine Load (actual Value)
  2.0 %  Boost Pressure Control (N75)
Onderstaand de algemene uitdraai voordat ik er weer aan begon.
Maandag,11,Maart,2024,16:02:22:00009
www.Ross-Tech.com
Chassisnummer: WVWZZZ3CZ9E108311 Kenteken:
KM-stand: 213120km Reparatieorder:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69
72 77
Chassisnummer: WVWZZZ3CZ9E108311 KM-stand: 213120km
01-Motor -- Status: Functioneert niet 0010
02-Autom. Transm. -- Status: OK 0000
03-ABS Remmen -- Status: OK 0000
04-Stuurhoeksensor -- Status: OK 0000
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Functioneert niet 0010
10-Park/Stuurassist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Startblokkering -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: Functioneert niet 0010
42-Deur Electr. LV -- Status: OK 0000
44-Stuur Hulp -- Status: OK 0000
46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000
52-Deur Electr. RV -- Status: Functioneert niet 0010
53-Handrem -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Deur Electr. LA -- Status: OK 0000
69-Aanhanger -- Status: OK 0000
72-Deur Electr. RA -- Status: OK 0000
77-Telefoon -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor ( ) Labels:. 06J-907-115-BZB.clb
Onderdeelnr. SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2933
Revisie: A8H03--- Serienummer: VWZCZ000000000
Dealer #: WSC 12345 123 12345
VINID: 9E69EAAAA0D3A895410080C104CE9D99E9
P0300 - 000 -
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 0
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 255
KM-stand: 213124 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2018.08.02
Tijd: 16:17:53
Freeze frame:
t/min: 742 /min
Belasting: 18.0 %
Snelheid: 0.0 km/h
Temperatuur: 93.0C
Temperatuur: 39.0C
Voltage: 13.589 V
000772 - Cil. 4
P0304 - 000 - Cilinderoverslag herkend
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 0
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 255
KM-stand: 213124 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2018.08.02
Tijd: 16:17:54
Freeze frame:
t/min: 744 /min
Belasting: 17.2 %
Snelheid: 0.0 km/h
Temperatuur: 93.0C
Temperatuur: 39.0C
Voltage: 13.462 V
000770 - Cil. 2
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 0
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 255
KM-stand: 213124 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2018.08.02
Tijd: 16:17:54
Freeze frame:
t/min: 744 /min
Belasting: 17.2 %
Snelheid: 0.0 km/h
Temperatuur: 93.0C
Temperatuur: 39.0C
Voltage: 13.462 V
Gereedheid: 0000 0101
Adres 02: Autom. Transm. Labels: 09G-927-750.clb
Onderdeelnr. SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Component: AQ 250 6F 1178
Revisie: 00H76000 Serienummer:
Codering: 0000328
VCID: 020B3F0F5D0F189953-8056
Geen foutcodes gevonden.
Adres 03: ABS Remmen Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
Onderdeelnr. SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Component: J104 C4 440 V2 0013
Revisie: --025--- Serienummer: 00000795012397
Codering: 0000331
Dealer #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 3C0-907-044.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revisie: 00133024 Serienummer: 00000000000000
Dealer #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FED66BB7E9D05F1AC-803A
Adres 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revisie: 00H54000 Serienummer: 00000009250771
Codering: E10C832F00041000570A00000F000000003D674064001000000000000000
VCID: 3467A9D7573B662991-8060
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 271008 004 0206
Codering: 00043973
Dealer #: WSC 12345
Subsysteem 2 - Onderdeelnr.: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 280109 054 0402
Codering: 14102568
Dealer #: WSC 12345
1 Fout Gevonden:
03267 - Ontgrendeling van achterklep
012 - Electrische storing in het stroomcircuit
Freeze frame:
Fout Status: 01111100
Fout Prioriteit: 3
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 235
KM-stand: 212841 km
Tijd Indicatie: 0
Freeze frame:
Aan
Voltage: 14.45 V
Aan
Aan
uit
uit
uit
Adres 10: Park/Stuurassist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
Onderdeelnr. SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0007
Revisie: -------- Serienummer: 97540901901566
Codering: 110102
VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
Adres 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Onderdeelnr. SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__005 VW10 HI 1916
Revisie: 20013000 Serienummer: 003E2P1K6R5H
Codering: 0012341
VCID: 4487F917079BD6A921-8010
Subsysteem 1 - Serienummer: 6332MTS658270079
Subsysteem 2 - Serienummer: 6342MTS635450069
Subsysteem 3 - Serienummer: 6351HTS6CQJEV5KR
Subsysteem 4 - Serienummer: 6361HTS6OFUCV5KJ
Subsysteem 5 - Serienummer: 00000000000000000
Subsysteem 6 - Serienummer: 00000000000000000
Adres 16: Stuurwiel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revisie: 00026000 Serienummer: 3C9953507CN
Codering: 0001212
VCID: 6DD17CB37491F7E19E-8038
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Adres 17: Instrumenten (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Onderdeelnr. SW: 3C0 920 871 R HW: 3C0 920 871 R
Component: KOMBI H04 0107
Codering: 160D00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod (Chassisnummer: N/A)
VCID: 3365AACB9A35611188-8066
Adres 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
Onderdeelnr. SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revisie: H13 Serienummer: 3300P091260311
Codering: FDA07F46400602002002
VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E
Adres 25: Startblokkering Labels: 3C0-959-433-25.clb
Onderdeelnr. SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revisie: 00043000 Serienummer: VWZCZ000000000
Dealer #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFB47EF35DF50590B-802E
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adres 37: Navigatie (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Onderdeelnr. SW: 3C8 035 279 HW: 3C8 035 279
Component: RNS315-EU H70 0407
Serienummer: VWZAZ2N0375800
Codering: 060004300400000400008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 68DF0DA79373D2C9ED-803C
Sticker met gegevens:
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V12 0078
1048629 - AUX IN-bus
B1104 13 [009] - Onderbreking
Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
Freeze frame:
Fout Status: 00000001
Fout Prioriteit: 6
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 234
KM-stand: 213091 km
Datum: 2024.03.11
Tijd: 15:47:01
1048632 - Antenne 1 voor radio
B1119 13 [009] - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 5
Reset Teller: 235
KM-stand: 213091 km
Datum: 2024.03.11
Tijd: 15:46:59
Adres 42: Deur Electr. LV Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revisie: 72009005 Serienummer: 00000695189205
Codering: 0001205
Adres 44: Stuur Hulp Labels: 5N1-909-144.clb
Onderdeelnr. SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.081 0502
Revisie: 1AH02254 Serienummer: 00083460215502
Codering: 0000258
VCID: 397998E370599B4142-806C
Adres 46: Comfortsysteem Labels:. 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codering: 1A91028051034E7F0000951560080F0A807801
Subsysteem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsysteem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsysteem 3 - Component: IRUE n.mounted
Adres 52: Deur Electr. RV Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revisie: 72009005 Serienummer: 00000756189205
Codering: 0000180
VCID: 70EF65C763A31A09B5-8024
1 Fout Gevonden:
00097 - Motor voor centrale vergrendeling -SAFE-; bijrijdersportier (V162)
Freeze frame:
Fout Status: 01101100
Fout Prioriteit: 3
Fout Frequentie: 3
Reset Teller: 235
KM-stand: 212841 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2018.08.02
Tijd: 18:54:23
Adres 53: Handrem Labels: 5N0-907-801.clb
Onderdeelnr. SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revisie: 009 Serienummer: 00000000239513
Codering: 0000057
Adres 62: Deur Electr. LA Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revisie: 41004101 Serienummer: 00000000781059
Codering: 0000144
Adres 69: Aanhanger Labels: RETROFIT69.lbl
Onderdeelnr. SW: 5F0 01V 000 6 HW: 8P0 907 383
Codering: 0000001
Dealer #: WSC 00000 211 66245
Adres 72: Deur Electr. RA Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revisie: 41004101 Serienummer: 00000000792958
Codering: 0001168
VCID: 71E960C368A91301BA-8024
Adres 77: Telefoon (J738) Labels:. 1K8-035-730.clb
Onderdeelnr. SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Component: Telefon H08 5400
Revisie: 00008000 Serienummer: 20389520055011
Codering: 000120
Dealer #: WSC 05314 123 12345
VCID: 285F4DA75BF312C92D-807C
Einde----------------------(Tijd verstreken: 02:51)------------------------
Adres 01,06J 906 026 A,kanaal 0,aangepast van,---,naar,000,
16:23:10 Groep 001: General
67.0C Coolant Temperature (G62)
-11.7 % Lambda Control Bank 1
11011110 Basic Setting Requirements
16:23:10 Groep 002: General
22.6 % Engine Load
16:23:10 Groep 003: General
3.31 g/s Mass Air Flow Sensor (G70)
3.8 nBDP Ignition Timing Angle
Heb net even snel gekeken maar er zitten overlappende punten in de verschillende fouten als ik het goed zag.
Hoe en wat weet ik niet maar het probleem beperkt zich nu alleen nog tot overslag op cilinder 2 en het niet afronden van de readiness van de kat.
Nogmaals bobines gewisseld maar blijft alleen op cilinder 2. Volgende week alles doormeten en met oscilloscoop nader bekijken.
Wordt vervolgd.
Ga er iig maar vanuit dat je inlaat versmeerd is en injectoren vervuild zijn, dat je meer overslag hebt met de AC aan kan zijn door het iets hoger stationair/inspuiting.
Het blijft een drama verhaal.
Het probleem is niet verholpen met het plaatsen van nieuwe injectoren. Ik heb nog de MAP sensor (G71) vervangen, dit bood wel enige verbetering, temperatuursensor (G42) in inlaatspruitstuk vervangen (had ik toch nog liggen) en wederom nieuwe bougies (NGK) geplaatst want degene die er in gezet waren, waren in no time zwart geworden. Alle benodigde pakkingen vervangen en nieuwe o-ringen op de injectoren geplaatst.
Na deze bovenstaande ingrepen alles nagelopen, gestart, gereden, uitgelezen en alles was helemaal perfect. Ook actuator tests uitgevoerd en alle naar volle tevredenheid. Geen vuiltje aan de lucht. Ik blij.
Echter bleek die blijdschap van korte duur. Na een rit van 185km met veel files kwamen de verschijnselen gewoon weer terug.
Ik heb nu nog de volgende verschijnselen:
  • Overslag op cylinders bij stationair en laatste moment van afremmen;
  • Bij stationair toerental weinig overslag. Niet als foutmelding aangegeven alleen zichtbaar bij meetwaarde blok;
  • Sterke benzinegeur bij stilstaan na afremmen of lang stuk snelweg;
  • Overslag bij stationair weer voelbaar;
  • Kan op geen enkele manier de fueltrim terugzetten. Het systeem geeft melding "System nOK". Lambda waarde loopt dan op naar -17% en blijft daar staan;
  • EVAP ok en rest ook;
  • Verbruik is niet noemenswaardig veranderd heb alleen wel lichte roetuitstoot bij de uitlaat. De witte rook komt niet meer voor;
  • Readiness is allemaal groen.
Ik ben een beetje uitgedacht dus hopelijk zijn er mensen die mij toch kunnen helpen met oplossingen en/of ideeën.
Mocht de Lambda er iets mee van doen hebben, dan weet ik het ook niet precies. Volgens ETKA is het gemonteerde onderdeel niet meer verkrijgbaar en is vervangen door een ander model. Soit, dat kan. Alleen als ik het OEM ingeef dan komen er verschillende soorten naar boven. Moet het een planarsonde, sprongsonde, monitorsonde of breedbandsonde zijn. Ik kan dat nergens vinden namelijk. ETKA geeft als gemonteerd aan 06J906262C maar als vervanging 1K0998262E. Echter zijn beide OEM nummers te leveren  maar wel als verschillende soorten.
Wie o wie helpt mij uit deze misere? Misschien veel gevraagd en vermeld maar ik ben ten einde raad. Mijn noeste werkzaamheden leveren tot nu toe geen goede resultaten.
De E versie is een reparatie set zegt ETKA, maar dat had je vast a; gezien.
Dank voor je antwoord. Had dat idd al gezien. Alleen de Sonde met het OEM nummer is in verschillende soorten verkrijgbaar. Vandaar mijn vraag wat voor soort.
Als er verschillende soorten/vervangers zijn voor dit nummer, doen ze dan allemaal niet het zelfde, anders zouden de nummers toch anders zijn ?
Zou ik ook denken alleen de ene is een sprong verder nog planar, voor bocht en wel en/of niet verwarmd. Is een beetje een puzzel.
9 minuten geleden, Squilly zei:
Nieuwe nummers zijn vaak ook een update van de oude he, dus daar kan ook het verschil in zitten.
heb je ook de inlaat schoon gemaakt, bijv door Walnutblasting?
Beste leden, in het weekend krijgen jullie volledige update. Probleem is (bijna) helemaal opgelost. Loopt al weer perfect maat klein ander probleempje bij gekomen.
