Usb poort , maar wat hoort hier
Bart Gerrits
Hallo allemaal , ik heb een dynavin autoradio besteld, en had via internet een usb inbouw gevonden dacht is makkelijk maar nou kijk ik op de plek waar. Die moet komen zitten er connectoren onder weet iemand wat hier hoort te zitten ?  Heb foto bijgevoegd
23 antwoorden op deze vraag
De knoppen naast de pook zijn eventueel zelf aan te passen, door de blokkering er uit te halen. Je kan namelijk de bovenkant er afhalen en de groene blokkering weg halen, de verlichting en functie werken dan gewoon, alleen het plaatje zit niet op de knop. ( is een stukje uit mijn how to van de PLA )
aangepast door Diver
23 uren geleden, Diver zei:
Even een blonde vraag van mij daaroverheen: functie werkt, dat is dan knop maakt contact en lichte brand want de "echte" functie erachter heb je niet.
Nou vanmiddag geprobeerd , gaat hem niet worden , de printplaat loopt door kan met de bedrading niet weg heb hem nu in het bakje onder de armsteun morgen krijg ik de radio binnen en maak ik foto's na montage
Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
Printplaat zit volgens mij toch helemaal onderaan ? Als je de bedrading van de USB op de zijkant (bovenkant) eruit laat komen door middel van 2 open sleufgaten te maken kan je er toch uit ?
30 minuten geleden, Petroman zei:
Klopt, maar als je de draden in de stekker stopt voor de desbetreffende knop kan je die dus gebruiken. Deze had ik dus nodig voor mijn PLA
@@wulfke had miss gekunt maar hoe ik hem nu heb is wel makkelijker heb draadloze CarPlay dus heb dan wel een clean dashboard geen draadjes of houders in zicht :)
@diver@wulfke
Ik heb de radio en alles er in op 1 ding na
De Camara achter heb ik nog niet werkend
Ik ben opzoek naar een control unit daar moet de stekker vanaf de radio op maar kan die kast nergens vinden iemand een idee
17 minuten geleden, BARRY_TDI zei:
Das wel handig met een USB aansteker😃
Uh daar hoef je weinig voor om te bouwen want die adapters kan je gewoon kopen bij a.c.tion, gamma, autosjop of ome ali.
Afhankelijk van de kwaliteit die je wenst.
Duurste zal ongetwijfeld oem VW zijn.
2 uren geleden, Bart Gerrits zei:
@diver@wulfke
Bij een passat variant zit deze rechts achteraan in de koffer, daarvoor moet je de koffer zijbekleding loshalen. Daar ligt ze dan op de bodem net achter het rechter achterwiel. Waar moet die stekker dan op gezet worden ? Rechtstreeks op de camera stekker ? Volgens mij gaat dat niet zomaar lukken omdat een high camera een ander type camera is dan wat gebruikelijk wordt aangesloten op zo aftermarket radio's.
@wulfke ja zo staat het beschreven als ik hem nu in de achteruit zet , werkt alles heb alleen geen beeld ( ook de lijnen draaien mee ) , dit is zo,n dynavin set is al eerder op het forum over gesproken , ziet er wel gelikt uit ga dit weekend ff op zoek als het werk post ik het alvast bedankt
2 minuten geleden, Bart Gerrits zei:
De huidige lijnen zullen vanaf het systeem zelf geregeld worden omdat deze gekoppeld is met het can bus systeem. Je hebt mij geen beeld omdat de camera module niet aangesloten is op je nieuw systeem. Ik dacht me te herinneren dat de camera een type PAL is en de module vormt het beeld om naar RGB en via de can bus voegt deze nog eens de meedraaiende lijnen toe en stuurt deze dan via de grote stekker door naar de radio. Maar ben benieuwd hoe ver je komt met deze setup.
21 uren geleden, Petroman zei:
Bedoelde meer een aansteker die met USB moet opladen, USB aansteker. Geen USB adapter voor in aansteker plug😃
Op 6-3-2024 om 17:48, Diver zei:
2 uren geleden, Diver zei:
En nu willen we weten hoe natuurlijk.
Ja ik denk dat hun het intern in de radio iets hebben , want het is allemaal plug en play vrij simpel!
