Cabdriver Geplaatst 30 januari Rapporteer Share Geplaatst 30 januari Beste, Het gaat om een achteruitrijcamera van een passat 2023 dus met de nieuwe logo. Past deze op model 2017 qua vorm en qua elektronica? vriendelijke groeten cabdriver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 1 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 februari Iemand? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari Rapporteer Share Geplaatst 1 februari (aangepast) Of het gaat passen kan ik niet bevestigen, weet wel dat er net als vroeger ook verschillende versies aanwezig zijn. Zo heb je een gewone achteruitrijcamera (low) en een high versie die onder andere gebruikt wordt met het area view systeem. 1 februari aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 1 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 februari Maar je kan een high versie gebruiken zonder area view system? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari Rapporteer Share Geplaatst 1 februari 1 minuut geleden, Cabdriver zei: Maar je kan een high versie gebruiken zonder area view system? Ik vermoed van wel, bij de high versie heb je nog eens de mee bewegende begeleidingslijnen op het scherm van de DM/DP Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 1 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 februari Ok, ik zal het eens proberen met de nieuwe logo camera. Ik houd jullie op de hoogte. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 1 februari Rapporteer Share Geplaatst 1 februari 1 uur geleden, wulfke zei: Ik vermoed van wel, bij de high versie heb je nog eens de mee bewegende begeleidingslijnen op het scherm van de DM/DP @wulfke zit er geen andere stuurdoos ( module ) bij de high end tov de low end. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 9 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 februari Ik heb eindelijk de camera geplaatst alsook de kabelboom van kufatec geplaatst tot in de fuse-box maar nu komt het op coding, ik heb alles geprobeerd maar het wil maar niet lukken. ik heb alle aanpassingen doorgevoerd en heeft obdeleven alles geaccepteerd behalve bij "rear view camera" daar wil ie precies niks aanpassen of schrijven. ik zag wel iets staan van basisafstelling? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 10 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 februari Iemand in de buurt van Gent die mij kan helpen om er eens naar te kijken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 18 februari Rapporteer Share Geplaatst 18 februari je had dus geen camera voorheen? Het kan dus zijn dat je ipv een low-camera een high-camera hebt, die hebben beide verschillende activeringsopties, de low activeer je alleen in 5F (navi) de high camera moet voor zover ik weet in 19 Can gateway bij de installationlist aangezet worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 18 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 februari Kan het ook zijn omdat de camera nog geen basisafstelling heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 februari Rapporteer Share Geplaatst 18 februari Zo te zien aan het onderdeelnummer en het stekkertje is het een high versie camera. Deze moet in tegenstelling met de low camera verbonden worden met een can-bus en zoals Mattijs weergeeft ook aangemeld worden in de gateway. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 19 februari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari Probleem opgelost. Ben bij ‘Electronic4cars’ langsgeweest. De basisafstelling moest gebeuren en ook was blijkbaar mijn LOW nog actief. Ik ben echt blij met deze upgrade! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 10 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 maart Hallo iedereen, weet iemand wat ik nog moet aanvinken in vcds? Want mijn koffer reageert niet bij behalve als mijn auto op contact is of als ie draait. Ook klapt mijn camera niet terug als ik mijn contact afleg tenzij ik het snel op contact zet en terug uit dan klapt ie wel terug voor de rest werkt de camera hoe het moet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 maart Rapporteer Share Geplaatst 10 maart Waar heb je de voeding vandaan gehaald ? Bij contact afleggen na het achteruit rijden blijft dit bij mij het logo ook nog even open staan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 10 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 maart Goeie vraag, ik moest die op een bepaalde plaats steken bij de zekeringhouder, maar vanwege het zo moeilijk was heb ik denk ik een ander genomen dat zou wel eens de problemen verklaren. ik zal vanavond kijken op de plannen van kufatec op welk pinbezetting( zekeringhouder) die zou moeten komen en kijken waar ik die gestoken heb. Ben nu effe op baan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 13 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Met de droge weer heb ik het eindelijk eens nagekeken en Kufatec opteerde voor zekeringhouder 46 voor constante stroom maar omdat deze bezet was, heb ik 47 gebruikt, blijkbaar is deze plus na contact. Aangezien ik de de schema niet heb van mijn zekeringkast heb ik zitten uit te meten welke ik kon gebruiken. Nu werkt het eindelijk hoe het moet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 maart Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Je had hem er ook bij kunnen zetten, vaak houden ze het originele schema aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 13 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Kan ik doen. Heb deze besteld, is gemakkelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 maart Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Fuse SC46 is voor de DC/AC convertor, maar zit wel op klem 30 - constante plus. SC47 zit inderdaad op klem 15 - geschakelde plus. De camera zit origineel op SC18 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 13 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Wulfke, je hebt het weer mooi geregeld 👍. Ik zal eens kijken of ik er iets aan kan doen op plaats 18 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 maart Rapporteer Share Geplaatst 13 maart Bij @wulfke gaat alles origineel en netjes, en daar heb je de juiste info voor nodig, en dat heeft hij. Plus dat het een handige snuiter is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cabdriver Geplaatst 13 maart Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart 😂 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 april Rapporteer Share Geplaatst 11 april Op 13-3-2024 om 18:12, Cabdriver zei: Met de droge weer heb ik het eindelijk eens nagekeken en Kufatec opteerde voor zekeringhouder 46 voor constante stroom maar omdat deze bezet was, heb ik 47 gebruikt, blijkbaar is deze plus na contact. Aangezien ik de de schema niet heb van mijn zekeringkast heb ik zitten uit te meten welke ik kon gebruiken. Nu werkt het eindelijk hoe het moet. ze hebben een heel mooi stukje gereedschap uitgevonden daarvoor, dat heet een multimeter of een diagnoselampje doet hetzelfde 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Cabdriver
Beste,
cabdriver
23 antwoorden op deze vraag
