Ten eerste kon ik even geen betere lokatie vinden voor mijn vraag, gezien ik geen passat heb đ sorry... maar hoop dat ik bij jullie het antwoord op mijn vraag kan vinden.
Ik ben op zoek naar een link of printout van de zekering kasten van mijn VW EOS 1F uit 2014. Heb zelf al lang zitten zoeken in de uithoeken van internet maar de schema's die ik daar vindt wijken allemaal af van wat er in mijn auto zit.. ik ben sowieso op zoek naar de abs/eps controller zekering aangezien ik daar problemen mee heb tijdens mijn vakantie nu waardoor ik de eerste paar minuten met autorijden nu problemen heb dat mijn dsg bak alle kanten op gaat met schakelen totdat het volledige abs/eps systeem wordt afgeschakeld (stuur/eps/abs en handrem lampjes aan en 3x piep met melding remsysteem probleem, werkplaats nu...) daarna werkt alles prima incl remmen (behalve abs dan natuurlijk) maar ik kan dan gewoon prima rijden totdat de motor uit en weer aan wordt gezet. Ik wil dus de hoofdzekering van de abs/eps eruit trekken tot ik weer terug ben van vakantie en het probleem kan uitzoeken (vermoed wielsensor rechts achter)
Na zoeken op google heb ik begrepen dat je alleen voertuigen specifiek met vin nummer en met Erwin de juiste diagrammen voor mijn auto kan vinden? Zou iemand van jullie dat op korte termijn kunnen doen?? ,đĨ˛ zou mij een hoop helpen iig đđģđ¤đģ
Foto met vin en uitvoerings nummers zijn bijgevoegd. Liefst een complete printout van zekering kast onder motorkap en die aan de zijkant van het dashboard. Ik heb ook in mijn originele gebruiks aan wijzing gekeken maar daar is geen schema te vinden helaas... đ
Bazeman
Hallo Allen,
Â
16 antwoorden op deze vraag
