MAD hulpluchtvering
Vandaag ben ik begonnen met installeren van een setje hulpluchtveren van MAD op mijn Passat.
In de basis zijn het 2 opblaasbare ballonnen die in de hoofdvering worden geplaatst. Een compressor om ze naar behoefte te vullen maakt de set compleet.
Mijn doel is om met de caravan er achter de auto wat minder te laten doorveren achter. En mogelijk ook wat meer grip op de voorwielen te houden. Na advies van verschillende specialisten lijkt de MAD set voor mij ideaal, omdat er zonder luchtdruk geen verandering van rij eigenschappen zou moeten zijn.
Volgende week gaan we op vakantie en de dealer had geen tijd meer. Niet gehinderd door enige ervaring ben ik daarom zelf aan de slag gegaan.
Hieronder wat impressies en ervaringen. Wie weet heeft iemand er wat aan.
De set:
Veren ontlasten met een krik en dan de balgen plaatsen en aansluiten:
De luchtslangen vastzetten en achter de modderkuip van het wiel links achter heb ik een weg naar binnen gevonden:
Bij de accu is voldoende ruimte voor de slangen, compressor, overdruk ventiel en minimum druk sensor:
De plaat waar de accu op staat aangepast zodat de compressor er bij kan, en bovenaan het bedieningspaneel vastgezet:
Alles ingebouwd en aangesloten. Elektra nog niet.
Ik ga straks met de elektra aan de slag. Ik zoek daarvoor nog een geschakelde 12v fase draad in deze buurt. Iemand een idee hoe ik die kan vinden?
Provisorisch heb ik de compressor al laten draaien en het systeem lijkt druk te houden.
Tips welkom. En ik zal nog updaten met de eerste rij ervaringen.
7 antwoorden op deze vraag
Mooi verslag en goed bezig! Heb je geen 12v punt in de kofferbak? Anders toch draadje leggen richting zekering kast en gezekerd aansluiten. Meer werk maar wel zeker. Succes iig.
Geen geschakelde plus te vinden aan de trekhaak module ?
*edit*
Net even gekeken in de schema's maar geen geschakelde plus aan de trekhaak module..
aangepast door wulfke
3 uren geleden, BARRY_TDI zei:
Die is geschakeld maar je moet hem wel hebben natuurlijk.
*edit*
Dank voor de info en update!
12v zit er, wel aan de andere zijkant.
Ga morgen kijken hoe ik die naar de andere kant kan halen.
12 uren geleden, Duif zei:
Ik vermoed kabeltje trekken, draadloos zal nog niet werken vrees ik ;-)
Draadje getrokken en gesoldeerd.
Daarna alle andere draden aangesloten. De schakeling loopt nu via een relais met een zekering er tussen.
Morgen maar eens testen onder belasting en het doorveren meten.
