stoelverwarming
Dag heren,
Ik heb een vraag over de stoelverwaming van mijn passat alltrack bwj 2012 2.0 TDI. Het viel mij op dat het zit gedeelte van mijn stoel niet warm werd. Wat wordt er wel warm de zijsteun van de benen en de rug. Gisteren de stoel eruit gehaald en zag wat artikelnummers. 3AA.963.555.N en de 3AA.963.557.R.
Ik vraag me af heeft elke passat bestuurders stoel ook de benen verwarmer? Bij de bijrijders stoel werkt dat niet en misschien hoort dat er ook helemaal niet op.
Concreet wat is mijn vraag: 1. heeft de passat B7 bestuurder stoel altijd zijkant benen verwarmer?
                                               2. heeft de bijrijders stoel dit niet,dan is daar misschien dus ook niks defect.
Bijgevoegd foto wat ik bedoel met benen verwarmer.
aangepast door steef32
22 antwoorden op deze vraag
De bekleding met gat erin is gemaakt en ik heb de stoel in elkaar gezet. Erg netjes gedaan door een man met veel passie voor zijn werk. De prijs was ook zeer netjes en tevens had hij schuim weer netjes gemaakt. Nu weer een stevige stoel, dat merk je goed. Zowel de bestuurders stoel als de bijrijder stoel werken allebei 100%. Lekker allebei heerlijk warm. De bijrijders stoel zag er ook veel mooier uit als mijn eigen stoel. Had nog een rapport opgevraagd van donor auto. De auto kwam uit Zweden en had 220 duizend km gelopen. Die van mij veel minder en toch doen deze donor stoelen het helemaal goed.
blij met resultaat
Wordt bij de bijrijdersstoel zowel zijwangen als zitvlak warm?  Ik heb t zelfde "probleem" Vermoed dat t ouderdom is.
Zover ik weet zitten de warmte elementen aan de bekleding vast gemaakt en is dat erg lastig te vervangen.
Ik ga hier nog verder induiken.
Zag dat de verwarming geplakt is en uit 1 gedeelte bestaat.
Nu snap ik het niet dat 1 gedeelte het niet doet omdat het uit 1 draad bestaat.
Bijgevoegd plaatje is van een skoda met zelfde artikel nummer.
Wat ik gisteren zag is dat de bekleding erg makkelijk weg te halen is.
Binnenkort maar is een nieuwe mat bestellen en erin zetten.
Heb om de 5 weken storingsdienst en dan een week auto van zaak mee (skoda octavia station )
Mooie gelegenheid om de mat te vervangen.
24 minutes ago, dieseltje said:
Ben benieuwd naar jouw verslag. Als t inderdaad redelijk eenvoudige klus is, wil ik er zelf misschien ook nog aan beginnen.
Leuk om je daarbij te helpen
Oem bestaat de zetelverwarming volgens het schema uit aparte delen en niet uit 1 draad.
139812609_Screenshot_20221020-185623_SamsungNotes.thumb.jpg.c3f00f2d44aafb0fca15a3ca37aea8d7.jpg
1212591717_Screenshot_20221020-185954_SamsungNotes.thumb.jpg.3fe15f1ea7712c38b61f5b9681b37247.jpg
aangepast door wulfke
Vandaag 2 donor Passat cc stoelen gekocht. Deze kan ik op me gemak uit elkaar halen en ga proberen om de mat over te zetten. Leuk project en ga als ik klaar ben ermee 2 game stoelen van stoelen maken. Nu al voor de gein 1 stoel op de game kamer gezet.
Interessant project.
Stoel zit nog best ingewikkeld in elkaar.
Na uit elkaar halen zag ik dat de donor stoelen geen stoel verwaming hebben.
Mijn kinderen zijn wel erg blij met de stoelen dus evengoed prima.
Nu dacht ik bestel alsnog losse mat en maak deze erin.
De onderdelen van Pon vertelde me dat de mat niet los verkijgbaar is.
Wel het hele zit gedeelte inclusief verwamring.
De totale prijs inclusief BTW ruim 1000 euro.
Nog even rustig over nedenken hoe nu verder ;-)
 Niet een idee om te zoeken naar een interieurset? Op onderdelenlijn staan er zat, meestal goedkoper dan Pon ;)
37 minuten geleden, JimyB zei:
Als de foto in de openingspost van de stoel is van de topic starter dan heeft deze zo te zien een individual interieur. Deze zijn zeldzaam en moeilijk te vinden. Dus de kans is klein dat deze ertussen staat.
Ik heb idd een heel bijzonder interieur. 2 kleuren leer. Bruin en zwart, vindt dit persoonlijk erg gaaf.
ga nog is zoeken naar alternatieven.
Komt goed 😉
Geef me 2 tellen haha https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/volkswagen/model/passat/modelcode/3386-passat-alltrack-(365)/onderdeel/interieur-bekledingsset/onderdeelid/17325912/
Komt goed 😉
Zie hierboven, dit is de kleur neem ik aan?
13 minutes ago, steef32 said:
Ik ben sprakeloos
ik had ook gezocht
dank je wel
 Enne als je niet snel bent neem ik m wel, als upgrade voor mijn interieur 🤪
Goed gevonden ! Wel even opletten dat als je nu elektrisch verstelbare zetels hebt, dat deze stoelen dit niet hebben. Maar als het puur voor de bekleding en verwarming is dan kan je het probleemloos over zetten.
Intussen nieuwe set in huis. (neemt wel een hoop ruimte in ;-) )
De bestuurder stoel werkt de verwarming goed.
Alleen de stoel heeft een gat in de bekleding.
Deze wordt volgende week gemaakt.
Ga dan van 2 stoelen 1 goede stoel maken.
Heb al veel onderdelen kunnen gebruiken voor me huidige bekledingset.
De anti wiplash hoofdsteunen was nog even puzzelen hoe die eraf moesten maar is gelukt.
Blijf het een heel leuk project vinden en super leerzaam.
Blijkt wel inderdaad dat de verwarming erin genaaid zit en niet zo makkelijk te vervangen is
De verwarming bestaat zoals eerder hier werdt aangegeven uit 3 delen.
