Raar electronisch probleem na het wisselen van de accu, Meerdere fouten in Vcds.
Goeiendag allemaal.
Rijd al paar jaar met plezier een Passat B6 2.0 TFSI en sinds dat ik de accu een paar weken geleden heb gewisseld heb ik het volgende probleem.
Ik heb de oude accu voor exact dezelfde vervangen.
Dit is de versie zonder key-less entry dus heb ook geen accuwissel in Vcds staan.
Het probleem is dat na de accu wissel de auto de volgende dag niet meer in 1 x start, dit houd in dat ik in het display Parking brake en Esp Error krijg, wil ik dan starten dan slaat de motor niet aan.
Je hoort de benzinepomp 1sec draaien en icoon (rood stuurtje) gaat dan ook gelijk naar geel en dan uit.
Als ik dan de auto uitlees, krijg ik de volgende errors; (Foto1  en 2)
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 207900km-129183miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Ofwel 01/03/08/09/17/19/44/53 staan in error, de radio is normaal omdat ik een kenwood erin heb zitten.
Het wissen van de DTC's werkt dan ook niet, ik moet dan het contact uit/aan zetten en wachten tot ik de benzinepomp opeens hoor draaien (4-5 sec) het rode stuurtje in het display licht dan op voor een paar sec , word dan geel en gaat dan uit. (Foto 3)
Ik kan dan ook pas de DTC's wissen en dan start de motor pas. (Foto 4)
Ga ik dan een rondje rijden dan werkt vaak de stuurbekrachtiging en de ruitenwissers niet, moet dan stoppen, motor uit, weer starten en dan werkt alles normaal. (Foto 5 en 6)
Ben al langs de dealer geweest en die geven aan dat je als je de accu wisseld spanning op de auto moet houden, ze hebben de auto uitgelezen en constateerden niks. Dag de auto bij hun laten staan en kregen na een uur pas gestart en hadden dezelfde errors als ik had, daarna hebben ze de software vervangen van de ecu (daardoor ook de instellingen van de Stage1 overschreven), omdat hier het probleem in zou zitten en zouden met het de volgende dag laten weten.
Na de volgende dag weer hetzelfde probleem en nu gooien ze het op de can-bus module die vervangen moet worden, incl programmeren ruim €1200 euro.
Is er een optie om dit zelf te doen, of is er iemand die zo weet wat het probleem is ?
aangepast door TopMusic
foto aanwijzing
9 antwoorden op deze vraag
En wat voor fouten heb je dan in de modules ?
Address 01: Engine (CAW)       Labels: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 D    HW: 06J 906 026 D
   Component: MED17.5             2424
   Revision: A7H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000318070160
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 S    HW: 3C0 614 109 S
   Component: J104    C4 440 V1   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786407798
   Coding: 0000364
   VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:17:36
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 154
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DG    HW: 3C0 907 044 DG
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000006023401
   Coding: E1840F0F00041A00470A00000F00000000195D435C00012C000000000000
   VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 071008 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     061108 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207767 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207767 km
                    Time Indication: 0
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00P VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPP3Q4AW
   Coding: 0012368
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS668672958
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS601993028
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS68I5PU5KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6UT5PU5KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CP
   Coding: 0000111
   VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 R    HW: 3C0 920 871 R
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160D00
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066
1 Fault Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207900 km
                    Date: 2022.06.27
                    Time: 13:17:34
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08B110F5C
   Coding: F9807F46000202001002
   VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:17:36
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 09872 002 1048576
   VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000770389014
   Coding: 0001269
   VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.081 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00082620224702
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 44870 001 1048576
   VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 122
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1500 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 12.20 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 02910A8001864E76300694157008CF0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000523389014
   Coding: 0001268
   VCID: 70E80B82633853C119-8024
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000197628
   Coding: 0000057
   VCID: 285823E29B685B0181-807C
3 Faults Found:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:17:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 56
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1270
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:17:37
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 207900 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.17
                    Time: 13:17:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
                    Count: 73
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1270
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000708572
   Coding: 0001232
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: ConWysTrailer H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000132425721
   Coding: 0100000100000000
   Shop #: WSC 00007 223 174336
   VCID: 3068CB8263B813C159-8064
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000715470
   Coding: 0001232
   VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
End-------------------------(Elapsed Time: 02:21)--------------------------
Relais 109 heeft iets te maken met code 01314... die willen van binnen weleens de geest geven dmv losse contactjes..
De aanwezigheid van Start-stop is bepalend of je een accuwissel in vcds moet aangeven. En een Passat met witte teller (af fabriek) heeft volgens mij wel start/stop.
  Op 27-6-2022 om 17:36, bm-er zei:
Ik kan niks vinden in vcds over het accuwissel verhaal, optie staat er wel maar kan hm ook niet aanzetten want geeft daarna gelijk een error.
En wat ik uit eerdere zoekopdrachten kwam te weten is dat als je geen keyless entry hebt er ook geen accuwissel optie geactiveerd kan worden.
  Op 27-6-2022 om 18:51, TopMusic zei:
Ik ga dat even nakijken, tnx.
Ik lees ook een verhaal van iemand (Engels forum) die had dezelfde problemen, en ook dat de foutcode in de ABS module zat en niet te wissen was... als hij de maf sensor los haalde kon hij het wel wissen..
Werkt je cruise control nog wel? lijkt mij een fout op de koppelingspedaalsensor.  foutcodes over je motormanagement wellicht door de tuning?
In de log is wel te zien dat 90% van de modules welke een fout bevatten dat ze klagen over geen communicatie met de motor ECU module. Dus ofwel praat de gateway niet met de motor ECU ofwel praat de motor ECU niet met de gateway. De gateway is in deze probeer situatie de goedkoopste en makkelijkste oplossing. Als je een eenzelfde gateway op de kop kan tikken is het 1 op 1 uitwisselbaar en dan juist nog de codering juist zetten en controleren of het fenomeen nog bestaande is (kan je zelf goedkoper dan 1200eur) Wat ook nog kan is falende can bedrading waardoor de communicatie niet loopt zoals het moet.
