guidoscm Geplaatst 22 juni, 2022 Geplaatst 22 juni, 2022 (aangepast) Vandaag is de Passat B8 naar de garage geweest. Mijn vrouw heeft de auto opgehaald en kwam thuis met " iets met de camera en een reset, achteraf ingebouwd" Zoiets. De camera is achteraf ingebouwd en toen via VCDS gecodeerd. Af gelopen jaren ook geen issues gehad. Sinds kort heb ik obdeleven en alleen needle sweep, fan speed, Scandinavische DRL aangezet. Blijk heeft de garage een module gereset. Nu gaat de camera wel uit in de achteruit maar geeft geen beeld. Via obdeleven net volgende ingesteld. Zie foto's. Helaas nog geen beeld. Heeft iemand een idee waar nog verder te kijken. Bij de apps geeft hij dat de camera functie ook geactiveerd is. 22 juni, 2022 aangepast door guidoscm Question added
0 HansJan Geplaatst 22 juni, 2022 Geplaatst 22 juni, 2022 Je hebt nog niet de neiging gehad om de dealer te benaderen? Na dit bezoek werkt het immers niet meer. Kwam je vrouw thuis met de opmerking die de dealer had gemaakt? Was er voor hen een reden om iets te resetten? Of was de auto er alleen voor onderhoud? Iets wat heeft gewerkt en door een handeling onklaar is gemaakt moet toch door hen hersteld worden dunkt me.
0 guidoscm Geplaatst 22 juni, 2022 Auteur Geplaatst 22 juni, 2022 Ja, die ga ik morgen bellen.Ik was pas thuis toen de dealer al dicht was.Dus word sowieso vervolgd. 1
0 guidoscm Geplaatst 23 juni, 2022 Auteur Geplaatst 23 juni, 2022 Dealer nog niet gesproken maar probleem opgelost.Vanochtend reed mijn vrouw weg en heeft ze beeld.Het lijkt er op dat programmeren goed is gegaan en dat alleen de auto een keer opnieuw moest opstarten.Problem fixed. 1
0 HansJan Geplaatst 23 juni, 2022 Geplaatst 23 juni, 2022 Smul smul, een handgeschakelde B8! 🥰 Maar fijn dat het probleem op magische wijze is opgelost. En genieten maar weer! Toch ben ik wel benieuwd wat de dealer bedoelde met de opmerking ...
0 bm-er Geplaatst 23 juni, 2022 Geplaatst 23 juni, 2022 Dit is altijd een risico bij achteraf iets inbouwen en daarna naar de dealer gaan en die moet iets resetten. Als de dealer een module reset, dan krijgt de betreffende module de configuratie (instellingen) waarmee de auto de fabriek heeft verlaten. Die configuratie is bij VW opgeslagen en oproepbaar. Grote voordeel hiervan is, dat wanneer een module een SW upgrade krijgt, en waar er voor de upgrade onderwater 'slechts' 1000 instellingen waren (bijv bij de headunit, DM of DP) en er naderhand 500 instellingen zijn toegevoegd, het systeem dan automatisch in staat is om alle nieuwe settings te bepalen en de auto probleemloos te laten werken. Alleen aanpassingen die zijn vrijgegeven, zoals achteraf een trekhaak monteren of highline achterlichten plaatsen door de VW dealer of een ander bedrijf wat de configuratie bij VW kan bijwerken, zullen naderhand bij een reset niet tot verlies van functionaliteit leiden. En zoiets als vcds heeft de dealer simpelweg niet. Dat zou ook een gebed zonder end voor ze worden.
0 guidoscm Geplaatst 24 juni, 2022 Auteur Geplaatst 24 juni, 2022 Op 23-6-2022 om 20:57, bm-er zei: Dit is altijd een risico bij achteraf iets inbouwen en daarna naar de dealer gaan en die moet iets resetten. Als de dealer een module reset, dan krijgt de betreffende module de configuratie (instellingen) waarmee de auto de fabriek heeft verlaten. Die configuratie is bij VW opgeslagen en oproepbaar. Grote voordeel hiervan is, dat wanneer een module een SW upgrade krijgt, en waar er voor de upgrade onderwater 'slechts' 1000 instellingen waren (bijv bij de headunit, DM of DP) en er naderhand 500 instellingen zijn toegevoegd, het systeem dan automatisch in staat is om alle nieuwe settings te bepalen en de auto probleemloos te laten werken. Alleen aanpassingen die zijn vrijgegeven, zoals achteraf een trekhaak monteren of highline achterlichten plaatsen door de VW dealer of een ander bedrijf wat de configuratie bij VW kan bijwerken, zullen naderhand bij een reset niet tot verlies van functionaliteit leiden. En zoiets als vcds heeft de dealer simpelweg niet. Dat zou ook een gebed zonder end voor ze worden.Dat inderdaad de achtergrond info zijn.Gelukkig was het snel op te lossen .
guidoscm
Zoiets.
Zie foto's.
aangepast door guidoscmQuestion added
7 antwoorden op deze vraag
