Hoi,
zojuist 2 koelwaterflensen en de motorsteun onder de accu bak vervangen. Nu merk ik toen m tijdens het rijden dat de 4e versnelling ietsjes anders schakelt als normaal. De 6e versnelling schakelt heel anders. Hij gaat zwaarder en heeft geen “randje”waar je hem tegen aan drukt. Ook is het 2x zo geweest dat het lijkt of hij in de versnelling zit maar dat zit hij dan niet.
 Wat kan dit zijn?
 Ik heb de kabels opnieuw gesteld en de toren en de pook gesmeerd. Ik heb ook de bak olie bij gevuld (vorig jaar vervangen)
 het gaat om een Passat b6 uit 2006 2.0 fsi 6 versnelling hand bak
 alvast bedankt
  Op 7-4-2022 om 09:28, jroentje zei:
Bedankt voor de nummers de kabels zijn niet nieuw te krijgen heb ik begrepen van de dealer ga op zoek naar een goed gebruikt setje desnoods compleet zoals je aangeeft
het eerste nummer, waar ik een bedrag bij heb gezet is gewoon te koop bij VW, staat nl (nog) geen "vervallen" bij
Goedemiddag l,
heb inmiddels aanvraag op Onderdelenlijn gedaan. Heb idd die van hierboven genoemde link besteld. Deze ga ik zaterdag monteren
Ja gelukkig wel afgelopen dagen het mechanisme incl kabels vervangen. Schakelt weer goed en geen speling te voelen op de pook. Oude kabels waren af. Buiten mantel zat los, je jij de binnen kabel zien zitten. Bedankt voor alle reacties en hulp
