Passat B6 - RNS315
Goedemorge beste mensen,
Heb vandaag van een collega een 315 toestel gekregen met bleutooth (zie een nummer achter MC: staan)
Echter nu ben ik benieuwd of mijn Gateway voorzien is van de juiste software, of dat ik deze zelf kan update indien nodig?
neem ook aan dat ik voor het bleutooth verhaal de module onder de stoel moet loskoppelen? heeft voorheen een orginele RNS300 in gezet met wisselaar en bleutooth touch adapter.
Hierbij nog het type nummer van de RNS mocht dit helpen:
3C8 035 279 F
SW: 0410
HW: H77
51/53
Log-80STJF-WVWZZZ3CZ6E206717-301570km-187386mi.txtOphalen info...
Kijk anders eens of er een log te krijgen is van een auto, of alleen de radio die jij er nu in heb, dan heb je wat te vergelijken.
  Op 11-1-2022 om 17:43, Diver zei:
Gewoon een nieuwe auto scan met de nieuwe gateway module er in bedoel je neem ik aan?
De rest functioneert overigens naar behoren zonder rare dingen.
Ofwel staat er nog iets niet goed, ofwel wil de stuurmodule niet meewerken met de nieuwe setup.
  Op 11-1-2022 om 18:00, wulfke zei:
Ik vermoed het laatste, ik kan prima door mijn actieradius etc heen scrollen, echter werkt de linker kant dus met volume etc nog niet. En dat zou volgens de meeste zaken die ik gelezen heb wel moeten werken.
welk type teller heb je?
Als je een rode teller hebt moet Byte 07 Bit 0 aan
Heb je een z/w teller en een nieuw type stuur moet Byte 07 Bit 7 ook aan
aangepast door dieseltje
  Op 11-1-2022 om 18:32, dieseltje zei:
In 56 radio
Daarom zei ik al vraag een log van iemand die een 315 in zn auto heeft, of alleen het gedeelte van 56 dan kan je wat vergelijken.
Bij deze dan😅
Zou iemand een log van zijn of haar rns315 kunnen delen zodat ik het kan vergelijken?
@dieseltje ik heb de rood blauwe teller met een groot rood mfa scherm :)
aangepast door Rampie95
Weet iemand heel misschien welke diameter omtrent front speakers er in de passat zijn gemonteerd?
Gezien mijn huidige midbase in voor portieren helaas opgeblazen zijn wil ik ze gaan vervangen, liefst voor orgineel maar van die prijs word ik toch wel droevig, gezien ik voor mijn Superb 3u fors minder heb hoeven betalen
  Op 14-1-2022 om 14:55, dieseltje zei:
Midtone? Dan heb je of Dynaudio of Sound System en niet de standaard speakers.
Wordt een zoektocht
Het zijn standaard speakers wist alleen niet de correct naam er voor😅
Heb in iedergeval geen dynaudio, en die sound system hoe herken ik dat?
Als je voor 3 speakers hebt tweeter, midtone en woofer, heb je sound system
onder de bestuurdersstoel zit dan een versterker onder een plastic kap
  Op 14-1-2022 om 19:22, dieseltje zei:
Helaas dan heb ik de normale audio, heb enkel tweeter en woofer zowel voor als achter, onder de bestuurder stoel zit helaas niks.
Bovenste is tweeter onder geeft t hele spectrum weer. Als je voor een goeie compo set kiest heb je scheidingsfilter die hoog/midden/laag scheidt. Keuze is reuze.
  Op 14-1-2022 om 20:23, dieseltje zei:
Keuze is inderdaad reuze, al blijf ik liever bij het orgineel, heb tot op heden in mijn Superb 3u ook nog rondom orgineel enkel een subwoofer in het reservewiel bak gezet en ik vind het sublieme klinken.
  Op 14-1-2022 om 20:27, dieseltje zei:
Dan zou helix misschien wat zijn in combinatie met oem speakers
Heb je toevallig iets van een type nummer of een linkje dat ik info kan opdoen? Eventueel iemand die nog een orginele speakers heeft liggen mag ze ook doneren hoor whaha
Vandaag geprobeerd deurpaneel aan de bijrijders kant los te maken om de half overleden speaker te bekijken...
Ik kan meteen zeggen dat ik niet eerder me zo heb zitten op vreten om die ellendige klemmetjes, bijna allemaal weer afgebroken ook aan deurpaneel zelf natuurlijk....
Eventueelen tips voor de volgende keer hoor ik zeer graag en ja ik heb interieur spateltjes etc
  Op 22-1-2022 om 18:47, dieseltje zei:
Maak je geen zorgen om die klemmen. De parkers en schroeven waar t paneel mee vast zit zijn belangrijker
De 4 schroeven dat is geen probleem, het gaat om die zwarte plastic krengen, ik klik ze netjes los en zodra je hem verder beweegt breekt aan de deurpaneel kant het soort lipje af waar je die zwarte krengen in schuift.
