RNS 315 interne apparaatfout
Tijdens mijn vakantietrip in Frankrijk is mijn net twee jaar oude originele RNS 315 gestopt met navigeren. Nog niet zo oud omdat er twee jaar geleden een paar boefjes het nodig vonden mijn voormalige RNS 315 eruit te halen. Alles werkt behalve de navigatie. Op het moment dat ik mijn auto start krijg ik de melding "interne apparaatfout".
Ik heb een VCDS liggen, dus aangehaakt en krijg de volgende foutcode:
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 E    HW: 3C8 035 279 E
   Component: RNS315-EU   H77 0418
   Serial number: VWZAZ2M5910276
   Coding: 000004310100000000008000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2D56D2F67C8A7E2972-8078
1 Fault Found:
1048640 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
aangepast door sijz
8 antwoorden op deze vraag
Het heeft twee jaar lang zijn werk gedaan, het lijkt mij dat de codering goed moet zijn.
Heb ook nog gekeken naar de codering, ik ben daar geen expert in, kan zo gauw daar niets in vinden wat verkeerd is gaan staan.
Ook nog de complete unit eruit gehaald en de stekker los gehaald in de hoop dat dit zich zou resetten, maar helaas ook zonder succes.
Misschien dat de WSC (workshop code) hier moeilijk doet ? Heb nog al eens gezien dat wanneer deze op 0-en is ingesteld dat deze dan problemen geeft. Je kan misschien eens de standaard code 12345 123 12345 ingeven en kijken wat dit geeft.
  Op 18-8-2021 om 20:11, wulfke zei:
Lijkt erop dat je het bij het juiste eind hebt
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/29709/U1013/053267
  Op 18-8-2021 om 20:19, Heatsink zei:
Dat kan misschien wel de VCDS fout verhelpen maar ik vermoed dat hiermee de "interne apparaatfout" er niet mee opgelost zal zijn. Maar het is een poging waard..
Dat is een goede tip! Bedankt. 👍
De foutcode is er nu uit, alleen kunnen de kaarten niet gevonden worden. 😥
   Shop #: WSC 12345 123 12345
No fault code found.
Helaas heb ik het originele SD kaartje niet meer, anders had ik kunnen proberen de kaarten opnieuw te laden. Ik zal vrijdag via developer mode is kijken of de kaarten er nog wel in staan. Kan je via VCDS de kaarten opnieuw koppelen?
Misschien dat @Roeland je bij de nieuwe kaarten kan helpen. Ik weet niet of hij hier nog actief is maar weet dat hij al meerdere forumleden hiermee succesvol heeft geholpen.
Krijgt u nu nog de interne apparaatfout ?
Ja helaas krijg ik nog steeds interne apparaatfout te zien. Wel vreemd dat VCDS geen foutcode kan vinden.
Weet eigenlijk niet hoe verder te gaan, het enige wat ik volgens mij nog kan doen is een nieuwe kaart proberen te laden. Mocht Roeland nog een kaartje hebben liggen, dan hou ik mij aanbevolen.
Even een update:
Ik kwam op een engelse site het volgende tegen:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=44331
  Quote
"Internal Device Error" isn't software error and can't be fixed by any sw firmware update.
"Internal Device Error" is hardware fault in 95% of cases and means connection failure between flash chip and motherboard or fault in the flash chip itself. Repairable only by resoldering or replacing of flash chip. No easy and cheap solution.
The fault always exists / is present before the map update, only occurs during the update (when checking mechanism reach address in memory where data can't be write or verify, because part of memory is unaccessible). It's stupid checking mechanism. When fault is rised near the end of storage memory (near the end of update process) in flash chip, sometime is possible to save older (smaller size) navigation database witch will fit to good and accessible part of memory. I have 2 cases in experience. But in the most cases error message not disappear.
Grote kans dat mijn flash geheugen kapot is aangezien het bij mij niet tijdens een kaartupdate gebeurde, maar tijdens het rijden.
aangepast door sijz
